Teraz jest 31 sierpnia 2026, 18:07
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 94 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
 Tytuł: Re: [E46] dziwna sprawa - znika płyn chłodzący
PostNapisane: 20 marca 2011, 23:09
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Ja ostatnio po wymianie pompy wody byłem w 100% przekonany że mi poszła uszczelka :) Rozwalało układ co chwilę, kupiłem nowy korek, nowy zbiornik - wszystko :) A układ mi rozwalało nawet na złączkach węży. Nagle po porządnym odpowietrzeniu (wcześniejszych też nie robił byle amator wbrew pozorom) problem ustał :))
PostNapisane: 21 marca 2011, 00:07
Moje BMW: 318 E46
Kod silnika: M43TU B19
to może opiszesz jak wyglądał dokładnie ten proces odpowietrzania albo dasz namiary na tego gościa?
PostNapisane: 21 marca 2011, 08:42
Moje BMW: Perełka
Kod silnika: M52TUB28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=93554
Poki co po wymianie zbiornika i korka i odpowietrzeniu auta,
przejechane 500km z tego 100 po autostradzie (160 na budziku conajmniej)
i zadnych problemow z temperatura czy ogolnie ukladem chlodzacym.
PostNapisane: 25 marca 2011, 13:39
Moje BMW: e46Ci SOLD!
Miałem ten sam problem że mi rozerwało zbiorniczek kupiłem nowy, korek też, moje pytanie takie: jaki silnik m43tu osiąga temp bo u mnie dochodzi nawet do 114* ale wskazówka jest cały czas w pionie, nie wiem czy to dobrze czy źle, przed chwilą przegoniłem auto przyjechalem do domu miało 112* podskoczyło do 114* i spadło do 106 po czym wlączył się wentylator... zalane mam dynażelem odpowietrzałem na zimnym na ciepłym z nawiewów leci gorące powietrze poziom płynu jest chyba ok. aha i jak silnik sie zagrzzał do tych 114 potem opadło wyłączyłem auto i jak chcialem odkrecic po 5 min korek ze zbiorniczka to mi plyn uciekł... było go za dużo czy coś nie tak z ciśnieniem?
PostNapisane: 19 czerwca 2012, 22:14
Spotkał się ktoś z Was z czymś podobnym w zbiorniku wyrównawczym?
dotyczy E46 320 D - 136 KM
w zbiorniku wyrównawczym nie ma CO2, pomierzone specjalnym przyrządem
olej ma stały poziom, nie ma jego wzrostu na bagnecie
auto nie kopci na biało
jak na 136 KM jest żwawe, zero problemów z mocą
spalanie na poziomie 8,5 - 9,2 w mieście
PostNapisane: 5 lipca 2012, 11:40
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: m47
Łooo ale syf, może przydałoby się czyszczenie układu ?
Ja do tematu podepnę swój problem, który jest już rozwiązany, ale na pewno się przyda w diagnozowaniu podobnej usterki.
Płyn uciekał mi systematycznie, co 500km musiałem dolewać 3-4 setki. Węże niespuchnięte, brak jakiejkolwiek mazi pod korkiem, brak białego kopcenia. Co się okazało ? Wokół pompy wody była tzw mgiełka, wszystko było wilgotne i lepkie jak płyn chłodniczy. Po wymianie pompy problem znikł, poziom ładnie się utrzymuje, a więc problem rozwiązany.
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 15:12
U mnie też jest chyba coś nie tak ;/ Próbowałem juz 2 razy odpowietrzać zbiorniczek ale po dolaniu i przejechaniu okolo 5km zapala sie kontrolka płynu. Nie ma ciepłego powietrza w aucie chyba ze troche pojeżdżę i mocno go gazuje. Przewód jest napięty koło zbiorniczka. Narazie jeszcze nic nie wymieniłem. Auto trzyma moc nie kopci nie przegrzewa się idealnie trzyma temperaturę. Co polecacie zrobić ? od wymiany jakich części zacząć ? nie wiem czy przypadki visco dobrze chodzi ponieważ non stop bardzo głośno je słychać juz 1500 obrotów a ono głośno świszczy. Z góry dzieki za pomoc.
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 17:01
pavo,
Wyglada na zapowietrzony uklad.
Odpowietrz najpierw dobrze uklad. Wskazowki sa na forum :-)
PostNapisane: 31 października 2014, 17:54
Kod silnika: m43
Witam u mnie z koleji w 318i benzyna leci płyn chłodniczy na podłogę , tzn na dolna obudowę silnika , czy to znaczy ze mam gdzieś wąz czy tez jakąś uszczelka nieszczelne?
Silnik trzyma prawidłową temperaturę. Nic niepokojącego sie nie dzieje jedynie ten wyciek , mam kałuże niewielka i ubywa płynu. Z pokrywy tez mam wyciek oleju ale mój mechanik zbagatelizował ze to normalne .Blok jest od frontowej strony mokrawy. A i na zimnym w wilgotny zimny dzien kopcil na bialo .Nie wiem czy to normalne jest to moje pierwsze bmw i benzyna .
ups ostatni post 2 lata temu:))
PostNapisane: 1 lutego 2015, 12:37
Moje BMW: E46,E39
Kod silnika: M54B30,m52b28
Nie chce zakładać nowego wątku ale u siebie takze mam ubytek płynu chłodzącego, dzis zajrzałem pod maskę i jedyne co dojrzałem to ze plyn znajduje sie na zbiorniczku pod wlewem a nie przypominam sobie abym rozlał.
Domaczam fotkę http://1drv.ms/1COcajl i pytanie czy jest możliwość aby tam była jakaś nieszczelność lub pęknięcie czy to jednak mi się ulało i trzeba szukac dalej?
PostNapisane: 1 lutego 2015, 13:04
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Bardzo możliwe że Ci się ulało, powyżej też masz kruciec węża, może być nieszczelny, mozliwe też że w układzie zrobiło się
duże ciśnienie i wywaliło płyn przez korek.
Spłukaj płyn wodą, bo sam szybko nie wyschnie w obecnych temperaturach i obserwuj czy nie pojawi sie znów.
Taka wskazówka, jeśli układ chłodzenia masz sprawny tzn.
- dobrze odpowietrzony
- szczelny
- kompresja nie przedostaje sie do płynu
- korek nie jest uszkodzony
To odkrecajac korek w każdym momencie pracy silnika nigdy nie powinno wylać Ci sie ani kropli płynu poza zbiorniczek.
Nawet na pracującym rozgrzanym silniku, po odkreceniu korka powinieneś zobaczyć aktualny poziom płynu i delikatny strumyk z przelewu.
Jeśli jest inaczej to trzeba się przyjrzeć szczelności układu, ewentualnie uszczelce pod głowicą.
PostNapisane: 2 lutego 2015, 08:51
Moje BMW: E46,E39
- szczelny
Hejka,
wyczyściłem wszystko i jutro sprawdzę czy coś się zmieniło.
Odkręciłem korek jak pisałeś na rozgrzanym ale zgaszonym silniku i płyn nie wyskoczył i trzymał jak by stan :) na zapalonym motorze strach mi nie pozwolił :P ale to też sprawdzę.
Ja mam jeszcze gaz wiec jest opcja ze z któregoś węza gazowego podcieka.
PostNapisane: 3 lutego 2015, 05:44
Moje BMW: E46,E39
No i plyn pojawił się w tym samym miejscu.
PostNapisane: 3 lutego 2015, 17:08
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: M52B28TU
Piotrek-S, Edytuj posty, żeby nie pisać jedno pod drugim.
Pękł Ci zbiorniczek wyrównawczy lub plastikowa część chłodnicy, stała przypadłość tych modeli.
Najlepiej zlokalizuj co konkretnie cieknie żeby nie wymieniać części nie potrzebnie, ja obstawiał bym zbiorniczek bo to on najczęściej nie wytrzymuję - przypatrz się dokładnie wężom jak są zamontowane i czy on przypadkiem nie puszcza przez plastik "ten gruby górny", który wchodzi w chłodnicę bo z tego co widzę, wyciek jest pod nim.
zbiorniczek OE coś ponad 300 zł, MEYLE 160-170 zł, używka 50-120 zł jeśli by się okazało, że to jednak chłodnica to polecam NISSENS cena 300 zł
Wytrzyj wszystko, zalej płyn na maksa - odpowietrz , odpal motor , otwórz maskę i obserwuj skąd zaczyna lecieć.
Wiele Serc Jedno Bicie, BMW Na Całe Życie
