Teraz jest 24 sierpnia 2026, 22:10
 Tytuł: [e46]316i 1.9 po wymianie zaworu odmy bez zmian.
PostNapisane: 5 lipca 2012, 06:29
Moje BMW: e46 316i
Kod silnika: m43
Witam wszystkich klubowiczów,od 3 miesięcy jestem posiadaczem BMW e46 316 1.9 z 2000r. Od jakiegos czasu miałem dziwne objawy na zimnym silniku nie reaguje na gaz przy ruszaniu,dopiero po przegazowaniu,falujace obroty,przy 2000tys obr lekkie poszarpywanie w zakresie 3800-4000 muli silnik,po odkręceniu korka wlewu oleju nie równo silnik chodzi jakby sie dławił i przysysa korek. Po zgaszeniu silnika wydobywa sie zniego sykniecie.Czytałem dużo na forum ze to odma. Wiec zakupiłem nowy zawór odmy orginalny sprawdziłem węże ten od pokrywy zaworów wyczyściłem po załozeniu nowego zaworu odmy nadał jest to samo nie mam pojęcia co się dzieje czy ktoś zwas miał taki sam problem co radzicie jescze wyczyscić i sprawdzić? pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e46]316i 1.9 po wymianie zaworu odmy bez zmian.
PostNapisane: 5 lipca 2012, 08:21
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46
To że się silnik dławi i nie równo chodzi przy otwartym korku wlewu oleju to prawdłowy objaw oznaczający sprawną ODME :)
Może pompa paliwa się kończy...
PostNapisane: 5 lipca 2012, 08:36
Moje BMW: e46 316i
Kod silnika: m43
to mnie pocieszyłes :P juz tak naprawde zbaraniałem bo jedni pisali ze nie powinnien sie dławić...czyli cos zle zrozumiałem i nie potrzebnie wymieniłem ten zawór;/
PostNapisane: 5 lipca 2012, 08:49
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46
Nie wiem jak w dieselach, ale w benzynie z tego co wiem jest to objaw normalny.
Informację tą zaczerpnąłem z tego własnie forum, od mechaników i organoleptycznie w swoim aucie - mam tak samo :)
Nie chce się rozpisywać dlaczego tak się dzieje, bo szczegółowej wiedzy nie posiadam, ale sa tu na forum ludziska którzy napewno potrafią to dokładnie wyjaśnić :)
Ale co do Twoich objawów, to ja miałem podobnie tylko to poszarpywanie było odczuwalne do 2000 obr. Ale obroty nie falowały, i nie działo sie to non stop, do tego dochodziło dłąwienie przy ruszaniu ( kangur ). U mnie okazała sie ( od pukać w nie malowanie , bo póki co cały czas testuje auto ) pompa paliwa, zakładam żę nie dawała już takiego ciśnienie albo wieszała się na chwilkę...
Ale sprawdziłbym jeszcze na Twoim miejscu przewody wysokiego napięcia, albo cewki ( nie wiem co siedzi u ciebie w aucie )
Ogólnie to powodów może być wiele i najlepiej jakbyś go podłączył pod kompa i jak tam nie wyjdzie to wtedy sprawdzać.
PostNapisane: 5 lipca 2012, 09:04
Moje BMW: e46 316i
Kod silnika: m43
falowanie obrotów czasem mu sie zadarzy po czyszczeniu silniczka krokowego jest okej ale czasami ma tak ze obr spadna na 500 i odrazu ustawiaja sie tak jak ma być. Nigdy kangura nie było poprostu rusza jedzie na wolnych obrotach po dodaniu gazu nic sie nie dzieje albo ze strasznym opóznieniem reaguje na gaz jak juz zareaguje jest ok do konca dnia taki brak reakcji tylko na zimnym silniku.
PostNapisane: 5 lipca 2012, 09:10
Moje BMW: 6 coupe
odepnij przepływkę i przejedź się.
PostNapisane: 5 lipca 2012, 15:09
Moje BMW: e46 316i
Kod silnika: m43
Dejmon odłączyłem przepływke przy próbie ruszenia nie ma siły i po chwili obroty skacza 500-1000 i tak co chwile nawet po zagszeniu i ponowynym zapaleniu silnika.
PostNapisane: 27 sierpnia 2012, 23:00
Moje BMW: e46 316i
Kod silnika: m43
temat można zamknąć.
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 00:03
Moje BMW: e46 318CI
napisz jak rozwiązałeś problem...
bo będzie kolejny temat bez rozwiązania problemu.
