Teraz jest 19 września 2026, 15:01
 Tytuł: [e39] 525i M54B25 - Wycie wentylatora.- FILMIK
PostNapisane: 4 lipca 2012, 13:08
Moje BMW: e60 530d
Kod silnika: M57TUD30
Witam serdecznie wszystkich,zwracam się z prośbą o pomoc. Jakieś dwa dni temu zaczął mi wyć wentylator ( tak sądze) a że myślałem że to wiskoza to ją wymieniłem na nową,niestety po wymianie dalej to samo,co to może być? Pozdrawiam
http://w221.wrzuta.pl/film/1FgYzQZ7CYv/wentylator_e39
 Tytuł: Re: [e39] 525i M54B25 - Wycie wentylatora.- FILMIK
PostNapisane: 4 lipca 2012, 17:39
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
:rotfl: Upał tak ma byc
PostNapisane: 4 lipca 2012, 18:12
Moje BMW: e60 530d
Czyli uwazacie ze w upalne dni tak powinno glosno chodzic? W sumie faktycznie jest dosc goraco.... No nic poczekam na chlodniejsze dni i zobacze. Pozdrawiam
PostNapisane: 5 lipca 2012, 16:45
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Tak bo Viskoza ci się załącza i tak wyje jak boening, każda bawarka ma to heh norma w upały?:) Darmowo zmieniałeś visco.
PostNapisane: 5 lipca 2012, 17:57
Kod silnika: M62B35
jak przestanie tak wyć w upalne dni to dopiero zacznij martwić narazie wszystko jest oki
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 6 lipca 2012, 10:09
Moje BMW: e60 530d
Przed chwila sprawdzalem na zinmym silniku nie da zatrzymac sie tego wentylatora,tzn ze wisko jest zasprzeglone? Tak chyba nie powinno byc Wiec co? Znow wymiana wiska?
PostNapisane: 6 lipca 2012, 12:05
michal064, kurde, nie szukaj dziury w całym. Jak auto się nie przegrzewa, to zostaw, nic nie ruszaj!
Rany, co brak kobiety i upały robią z ludźmi...
PostNapisane: 6 lipca 2012, 12:54
Moje BMW: e60 530d
valdorane Swoich problemów związanych z kobietami nie musisz ogłaszać na forum :D
A wracając do tematu,dzięki za rade,narazie zostawie i zobacze co dalej. Pozdrawiam
Moje BMW: E39 525d
Kod silnika: M57D25
Dzięki za ten temat, bo od kilku dni się zastanawiałem co to u mnie tak wyje podczas upałów ;) Skojarzenia miałem z turbiną, ale na szczęście mogę odetchnąć.
PostNapisane: 6 lipca 2012, 16:50
A żebyś wiedział, że mi odbija i staje się wredny.
Auto jak się zepsuje, to daje oznaki zepsucia.
Przegrzewa się, nie dogrzewa się, telepie, nie ma mocy, etc. Ale jak tylko mocniej szumi i to jeszcze w upały, no to kurcze, drogą dedukcji wiadomo, że chodzi o sprawę związaną z wentylacją/chłodzeniem. :D
PostNapisane: 6 lipca 2012, 17:07
Moje BMW: C400 4matic
michal064, jest o.k.Ps widze ze masz problemy z pompa wspomagania......mialem tak samo jak ty(kolega w e46 330ci tak samo)juz mi kazali wymieniac pompe wspomagania-wymien uszczelke pod korkiem zbirorniczka.Bedziesz mial suchutko ;) w ASO u Smorawinskiego to kosztuje kilka zl :P
