Teraz jest 20 września 2026, 05:58
 Tytuł: [e46] ET40 a ET47
PostNapisane: 6 lipca 2012, 13:25
Moje BMW: E60 535d
Garaż: E46 320d (2001)
E46 330d (2004)
Kupiłem na allegro felge do mojej E46 i niestety zostałem oszukany (czarny325 uważajcie na tego szmaciarza).
Koleś napisał i potwierdził, że ET felgi to 47, okazało się że jest 40 i już nie odbiera telefonu.
Moje pytanie to czy jest możliwość kombinacji, żeby ta ET40 była tak samo osadzona na piaście jak ET47 ?
Sprzedana :( http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68366
Kupiona :) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142663
 Tytuł: Re: [e46] ET40 a ET47
PostNapisane: 6 lipca 2012, 14:04
Moje BMW: 330ci
jest dystansem,ale to drut.......i nie rób tego
PostNapisane: 6 lipca 2012, 14:09
Moje BMW: E60 535d
E46 330d (2004)
a będzie pasować et40 na przód, a et47 na tył ?
Czy lepiej pogonić tą et40 ?
Garbat,ale między et40,a et47 takiej dużej różnicy nie ma i powinno dobrze pasować do e46,więc czemu chcesz zwiększyć et?
PostNapisane: 6 lipca 2012, 15:17
Kod silnika: m54b22>b25
Jak jedna ma et40 a reszta et47 to rzeczywiście lipa i drut wydzie.Jak wszystkie felgi mają et40 to nie ma problemu. Trochę nie jasno napisałeś cze jadna felga jest inna czy cztery takie same
PostNapisane: 6 lipca 2012, 15:33
Co to za felgi ?
PostNapisane: 6 lipca 2012, 16:09
Moje BMW: e46 coupe 320Ci
Kod silnika: m54b22
Garaż: E46, SV650, DR600
Kolega wyraźnie napisał że kupił felgę, czyli jedną. Mniejsze ET to felga bardziej na zewnątrz, więc musiałbyś do 3 pozostałych wsadzić dystanse. Myślę że lepiej sprzedać i kupić odpowiednią, ewentualnie para tak jak piszesz. Mniejsze ET na tył to będziesz miał o 1,4 cm szerzej koła :D
P.S. Co do ET do e46 na pewno było kupa tematów, ale ET35 jest idealnie.
PostNapisane: 6 lipca 2012, 16:34
Moje BMW: E60 535d
E46 330d (2004)
Felga wz-135 18'
Dostałem kiedyś od szwagra jedną z ET47 i pomyślałem, że na przód dokupię taką samą, a na tył wrzucę ET50.
Znalazłem na allegro (niby) ET47 a okazała się 40 i teraz nie wiem czy "rzeźbić", czy po prostu pogonić ją a szukać et47
PostNapisane: 6 lipca 2012, 16:49
Garbat napisał(a):
Felga wz-135 18'
Jeżeli mają ET 40 tzn że są to podróbki.
PostNapisane: 7 lipca 2012, 10:47
Moje BMW: E60 535d
E46 330d (2004)
marcingaw napisał(a):
Garbat napisał(a):
Felga wz-135 18'
Na feldze wyryte jest Germany, więc chyba ori.
PostNapisane: 7 lipca 2012, 11:02
Moje BMW: 330ci
raczej nie,to ori szerokości tej felgi
3er E46
außer M3 8x18 vorne 225/40R18 Reifenpreis bei ReifenDirekt.de anzeigen ET 47 11,23
außer M3 8,5x18 hinten 255/35R18 Reifenpreis bei ReifenDirekt.de anzeigen ET 50 11,93
Z4 E85 ff.
5er E60 ff.
außer Allrad 8x18 245/40R18 Reifenpreis bei ReifenDirekt.de anzeigen ET 20 11,23
Allrad 8x18 245/40R18 Reifenpreis bei ReifenDirekt.de anzeigen ET 43 11,23
PostNapisane: 7 lipca 2012, 12:32
byłe
nie kombinuj, tylko goń tą i kup z prawidłowym et..
PostNapisane: 7 lipca 2012, 13:14
No jasne,że podróba nie było oryginałów S135 z ET 40 były tylko takie jak napisął kolega wyżej.
Wzór bardzo często podrabiany więc nie ma w tym nic dziwnego.
Nie ma co kombinować bo nic z tego nie będzie zwłaszcza,że to podróbka i będzie też różnica wagi i trochę będzie się różnił też wzór.
Musisz patrzeć też na szerokość felgi nie tylko ET bo jedno ma duży związek z drugim.
Możliwe,że ta podróbka będzie szersza albo węższa dodatkowo ogólnie nie ma to żadnego sensu. Dokup prawidłową felgę i tyle.
PostNapisane: 7 lipca 2012, 17:58
Moje BMW: E60 535d
E46 330d (2004)
Macie racje, nie bede rzezbic
Koles potwierdzil, ze ori ET47 :/
http://m.allegro.pl/przedmiot,felga-m-p ... 36920.html
PostNapisane: 7 lipca 2012, 19:19
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Ani to oryginał bmw ani et 47 więc masz prawo ją zwrócić. Zgłoś sprawę do allegro a jemu felgę odeślij za potwierdzeniem
PostNapisane: 8 lipca 2012, 15:17
Moje BMW: E60 535d
E46 330d (2004)
Napisal mi SMSa, ze jest na wakacjach i po 16 bedzie pod telefonem :/
PostNapisane: 8 lipca 2012, 15:30
Dziwi mnie to że tego nie sprawdziłeś...
Dobrze że Cię uświadomiłem o tym.
Wątpię aby przyjął zwrot. Umowy allegro są tak skonstruowane że zarówno kryją sprzedających jak i kupujących.
Wszystko zależy od tego jak wyglądała aukcja itp.
Masz link do niej, a dokładniej do archiwum?
PostNapisane: 8 lipca 2012, 22:32
Moje BMW: E60 535d
E46 330d (2004)
Link podalem wyzej
PostNapisane: 9 lipca 2012, 00:30
Moje BMW: e60 f25
Z tego co się orientuję każdy towar kupiony przez internet można zwrócić w ciągu 10 dni bez podania przyczyny no ale lepiej gdzieś to potwierdź dla pewności. Możesz też ostrzej pogadać z kolesiem zagrozić jakimiś sankcjami, w końcu nieźle Cię na ściemniał w tej aukcji
PostNapisane: 9 lipca 2012, 11:25
Moje BMW: E60 535d
E46 330d (2004)
Poszukiwań ciąg dalszy :)
Przysłał mi facet z allegro foty felg, czy jesteście w stanie stwierdzić czy to znów nie jakiś "przekręt" ? :)
8,5J ET50
Napisał mi, że ori z Austrii, nic nie było przy nich robione.
