Teraz jest 8 listopada 2026, 17:53
 Tytuł: 525 TDS Problem z ABS podczas upałów
PostNapisane: 6 lipca 2012, 15:17
Moje BMW: E39 528i2xVANOS
Kod silnika: M52 / TU
Witam wszystkich mam od jakiegoś czasu a dokładne odkąd temperatura osiągnęła więcej niż 28 stopni problem z CHYBA ABS;em.
Objaw jest taki :
Jadę wszystko jest oki, mam około 60 na blacie zmieniam bieg wciskam sprzęgło do dechy, a tu nagle obroty skaczą do góry jakby mi ktoś wciskał pedał gazu. Zmieniam bieg puszczam sprzęgło nieco szarpnie chce sam przyspieszać ale jak wcisnę lekko gaz to się uspokaja. Jak mam około właśnie 40 a 110 na blacie i jadę na biegu to też chce sam przyspieszać i szarpie. Całą akcja trwa kilka minut po czym wywala błąd ABS i palą się dwie kontrolki od ABS i TRAKCJI.
Co to może być.?
Dodam jeszcze że zanim wystąpi błąd na desce rozdzielczej i w momencie gdy już zaczynają szaleć obroty, to przy każdym naciśnięciu pedału hamulca, czuć jak działa ABS, czyli takie stukanie w pedale, mimo że hamulec naciskam prawie że wcale, a o blokowaniu się kół nie ma nawet mowy, a oto błędy.
 Tytuł: Re: 525 TDS Problem z ABS podczas upałów
PostNapisane: 6 lipca 2012, 15:48
Szarpanie dzieje się to tylko w tej określonej sytuacji jak auto samo przyspiesza ,a jak już wyskoczy błąd to auto chodzi jak w zegarku.
Moim zdaniem to tempomat bo cyrki zaczynają się dziać jak przekroczę 40 km/h a od 40-ki właśnie działa tempomat, choć nie wykluczam, że któryś czujnik ABS jest dupnięty dziś jak jechałem do pracy oczywiście sytuacja się powtórzyła ale wykasowałem wcześniej błędy i zobaczę wieczorem jaki się pojawił może wskaże mi na któreś koło :))))
A co do tempomatu mógłby ktoś mi wskazać gdzie jest linka, bo czytałem że to najczęściej jest przyczyną
PostNapisane: 6 lipca 2012, 19:32
Kod silnika: M54b25
To nie tempomat. To czujnik ABS, najprawdopodobniej czyta zaniżoną wartość prędkości z któregoś z tylnych kół. Na początek napisz, czy nie masz przypadkiem na tyle większych opon. Widzę, że masz inpę, więc tam gdzieś w danych na żywo można czytać prędkość z każdego z kół. Tam sobie wejdź i się przejedź.
Najprawdopodobniej jak wyłączysz ASC problem nie wystąpi.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 6 lipca 2012, 22:13
Jak wyłączam asc to znikają wszystkie objawy za wyjątkiem pokazanie się błędu asc i abs. Juro mam zamiar wyczyścić nastawnik więc przy okazji zobaczę na linkę od tempomatu i od ASC
PostNapisane: 9 lipca 2012, 07:04
To jest błąd właściwy , czyli ten co się pojawił po skasowaniu
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 145 gości
