Teraz jest 21 kwietnia 2026, 17:34
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E30] E30 SWAP ???
PostNapisane: 7 czerwca 2007, 21:06
Zastanawiam się nad kupnem E30 i swapem silnika na m50 lub m52.
Mam pare pytań do osób, które wiedzą coś na ten temat.
Po pierwsze jaką budę najlepiej kupić? (sedan,kombi,coupe)
Jaką wersję silnikową wybrać, żeby łatwiej przerobić?
Co jest potrzebne do takiej modyfikacji?
Ewentualne koszty takiej przeróbki?
Ostatnio edytowano 23 kwietnia 2009, 09:03 przez misza1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 czerwca 2007, 06:24
Moje BMW: 530i
Jeśli już chcesz się w to bawić, to kup wersje z silnikem 2.0 albo 2.5. Masz już lepsze hamulce w standardzie :) niż w 1.8 czy 1.6. Buda - wg. Twojego uznania. Sedan będzie praktyczny :D a koszt? Kolega za (jak dobrze pamiętam) 8 tys. zrobił swapa, oddał autko pewnej osobie i po tygodniu zrobiona :)
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 8 czerwca 2007, 18:43
No dobra powiedzmy, że jaką budę kupić już wiem.
Co dalej?
Od czego zacząć?
Wiadomo silnik z osprzętem...
Tylko teraz z którym silnikiem będzie najmniej kłopotu i najmniej przeróbek???
Oczywiście celem jest uzyskanie jak największej mocy. :)
PostNapisane: 8 czerwca 2007, 22:37
Moje BMW: 530i
i z tym i z tym będziesz musiał się pobawić... inne łapy silnika, inna chłodnica, skrzynia, wał... Więc teraz znajdz silnik który chcesz wsadzić i dopiero później będziemy się martwić co zrobić. Skąd jesteś? Blisko Łodzi?
PostNapisane: 10 czerwca 2007, 12:28
podpinam się pod temat bo też chce wsadzic vanosa lecz tez nie wiem od czego zacząć.
PostNapisane: 12 czerwca 2007, 22:16
Moje BMW: 2xe46
ja mam w swojej e30 (seryjnie było 2,0) silnik z e36 2,5 24V bez Vanosów, skrzynie tez od tego silnika, i wał od starej ETY, wszytko gra. Sam tego nie robiłem tylko kupiłem ale jak by cos to moge podpowiedziec jak u mnie to wyglada
e91 318d Touring 09r
e30 318iA Coupe 87r
e30 320iA Cabriolet 92r
PostNapisane: 12 czerwca 2007, 22:30
Moje BMW: e39 530dAt
podłączam się do tematu. mam fajne e30 do zrobienia, ale oprócz napędu potrzebuję zrobić hamulce, bo to jest 318 i ma słabe. czy jest problem z przełożeniem tarcz na tył i zastosowaniem skuteczniejszych przodów np. od e36 albo i od mocniejszych e30? czy ktoś to już robił?
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 12:44
Moje BMW: 530i
W e36 piasty są na 5 śrub, a w e30 na 4ry... więc juz musisz całe piasty wywalic, z tyłu chyba całe wahacze jak dobrze pamiętam, jest tego troszke do przerobienia...
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 13:14
to lipa. czyli chyba lepiej bedzie wrzucic hamulce od e30 325?
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 14:59
Moje BMW: 2xe46
tak to bedzie najlepsze i najprostrze rozwiązanie. Ja mam z 2,0 i jest ok
e30 318iA Coupe 87r
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 19:18
Widze że pomału temat się rozkręca.
Czekam dalej na jakieś podpowiedzi
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 21:32
Moje BMW: 530i
w e30 1.6 i 1.8 masz będny na tyle i tarcze nie wentylowane na dziobie
zakładasz heble od 2.0 albo 2.5 i masz tarcze przód i tył, na przód dajesz wentyle nawiercane albo nacinane i klocki sportowe i jest git. ]
PostNapisane: 14 czerwca 2007, 11:26
odradzam nacinanych tarcz i sport klocków a dlaczego? po pierwsze to cena kąplet na przód klocków jakieś 350zł tarcze ok 300zł po drugie taka tarcza hamuje dopiero po rozgrzaniu na zimno jest bardzo tepo (poparte faktami), klocki na takiej tarczy zdzieraja sie bardzoo szybko. najlepiej przeszczepic z innego modelu coś. nie wiem czy z e28 nie pasuje hampel. pozdro
 Tytuł: odp
PostNapisane: 8 sierpnia 2007, 17:05
Witam...
Ja latam m30b35 e30
W e30 można zastosować przy swap-ie.
1*najtaniej-wachacze tył z piastami od 325-ja mam tył od ix-a 1,5cm szerzej na strone,czyli 3cm na osi.tarcze zimer...-a-zwykłe,bo jak kolega wyżej pisze ,to do tego lubią pękać między otworami.Przód 325 kolumny.4śruby
2"już drożej ale lepiej od corrado G60-.4śruby
3*najdroższy ale tu już hulaj dusza zawiecha e36,e46-hamulce nawet m3 e46-tylko wtedy już minimum 17"koła,bo się zaciski nie mieszczą.5-śrub
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 16:00
Witam, a co myslicie o swapie 2,7ETA do budy od 2,4TD, tam hamulce sa juz mocniejsze 4x tarcze, duzo przewrobek oprocz instalacji ?
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 17:20
Cała instalacja paliwowa jeszcze.
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 18:05
czyli bak, pompa paliwowa, wszystkie węże, skrzynia i inne takie takie? Skrzynia wał + tylny most bedzie pasowal?
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 16:41
Ja mam pytanie bo mysile wsadzic do e30 m30b35 i tak czy trzeba przerabiac wiazkie czy przekładac cała ciezko podłaczyc ta elektryke i co jest szybsze m30b35 czy m50b25?
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 19:53
Naczelny bimbrovnik
M30b35.
PostNapisane: 21 lipca 2009, 23:26
Kod silnika: M44
Witam i pozdrawiam
co sądzicie o m44 do e30?
robił to ktoś? co sprawia największy problem przy takiej przeróbce?
