Teraz jest 26 października 2026, 07:21
 Tytuł: [E36] tragiczne zapalanie
PostNapisane: 8 sierpnia 2007, 15:20
Szukałem po forum ale nie znalazłem podobnego tematu.
Mam problem z moją e36 (niedawno sie dorobiłem i odrazu problemy) gdy auto postoi np.cała noc to rano tragicznie zapala kręci kreci zapala po czym ma obroty okoły 300-500 i gasnie po 1-2 sec. i tak dwa czasami nawet trzy razy po czym udaje się zapalić więc postanowiłem poszukac przyczyny wymieniłem swiece , wymieniłem pęknietą gume przepływomierza , podłączyłem pod kompa zero błędów ,wymieniłem filtr powietrza kompletnie nic nie pomogło ,więc już nie wiem co dalej sprawdzać poradzcie coś bo już mi nerwy siadają a wymieniać wszystko po kolei to mnie ładnie by wynioslo , a mozliwe żeby tak ciężko palił przez zasyfiony filtr paliwa?? dodam że auto ma założony gaz sekwencyjny firmy scirocco silnik to 1.6 M43 prosze o pomoc :(
PostNapisane: 8 sierpnia 2007, 17:59
bardzo mozliwe jest ze z gazem jest coś pochrzanione moze byc taka sytuacja ze gaz jest wtryskiwany i bęzyna i zalewa silnik ale ja bym ci proponował sprawdzić dokładnie czy niema gdzieś jeszcze dziury w dolocie moze jeszcze gdzieś łapie lewe powietrze
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 8 sierpnia 2007, 18:47
a móglby ktoś napisac ile tak mniej więcej jest przewodów doprowadzających powietrze w e36 ?? a to co mogłoby byc zepsute jezeli by dostawał benzyne i gaz jednocześnie?? a jeszcze jedno pytanie czy gaz sekwencyjny się reguluje?? i czy sekwencja ma jakiś komputerek sterujący i jezeli tak czy da się podłączyć pod kompa??
PostNapisane: 8 sierpnia 2007, 19:10
jaki masz rocznik tej e36 ? to ze mógłby dostawac gaz i bęzyne na razie zostawmy doi tego jeszcze dojdziemy..
gaz sekwencyjny sie reguluje ma on komputer sterujący i raczej sam tu nic nie zdziałasz
ale do sprawy wracając na ciepłym silniku samochód odpala dobrze??
bo sekwencja działa w ten sposó ze przy pewnej teperaturze silnika przełącza się z bezyny na gaz i skoro na cipły by odpalał dobrze to znaczy ze masz coś z bęzyną
przyczyn moze byc wiele nieszczelny dolot pompa paliwa itp.
PostNapisane: 8 sierpnia 2007, 20:50
rocznik to końcówka 93 już na łańcuszku ,na ciepłym silniku jest dobrze zapala elegancko czyli gaz ędzie ok?
PostNapisane: 8 sierpnia 2007, 21:06
z tego wynika ze tak
na początek
-sprawdz pompe paliwa
-szczelonosc dolotu
a jak to okaze sie ok to najprosciej będzie pojchać na kompa
bo moze być uszkodzony jakiś czujnik np połozenia wału
PostNapisane: 8 sierpnia 2007, 21:15
do kompa już podłączalem i nie wykazało rzadnych błędów , a mam jeszcze jedno pytanie jak sprawdzic czy w aucie jest katalizator i czy np. dospawana końcóka może szkodzić bo auto jest dość slabe i na gazie i na benzynie? albo jezeli są dziury to może to odebrać moc??
[ Dodano: 10 Sierpień 2007, 11:47 ]
panowie pomóżcie jest coraz gorzej im dłużej jade tym rano mam cięzej odpalić zapala za 3 razem i przy tym troche kopci przez chcwile nie da się jechać :| obroty szaleją dodaje gazu a one spadają co jest nie tak może coś z pompą paliwa ?? a może przez filtr paliwa coś takiego się dziać??
PostNapisane: 13 sierpnia 2007, 15:10
tylko i wyłacznie pozostaje wizyta u mechanika
PostNapisane: 13 sierpnia 2007, 15:18
obstawiam zajechana pompe paliwa
PostNapisane: 4 września 2007, 11:41
wymieniłem pompe filtr przy pompie , pompe paliwa i zapalanie dalej jest takie samo więc zostałło do wymiany tylko kable i wizyta u gazownik ów a możesz jeszcze coś jest do wymiany ???
PostNapisane: 5 września 2007, 13:09
te twoje objawy to sa takie same jak u mnie w dieslu tylko ze u mnie silnik mi odwala taki numer raz na jakis czas i to nie za długo trwa troche powariuje i przechodzi muoto objawy:dzieje sie tak
podczas jazdy nagle stracił moc z tyłu kupa czarnego dymu nie reaguje wtedu na pedał gazu gasnie..podczas odpalania obroty 500 kopci, chodzi 3 sekundy i znow gasnie i tak do czasu az mu sie odwidzi zaskoczy i jka by niby nic jezdzi do nastepnego takiego numeru.Miałem tak juz dwa razy.dzis był ten drugi raz podłaczylismy go do kompa zadne usterki nie wyskoczył
ja do dzisiaj nie wiem co mu jest
PostNapisane: 5 września 2007, 16:58
Ale numer tak się skałda że mam dokłądnie identyczne objawy w swojej E36 opisuje czarny19 wszyscy mi doradzali że do wymiany jest pompa paliwowa ale skoro kolega pisze ze u siebie wymienił i bez rezultatów, to chyba daruję sobie ten wydatek, co może być powodem tak ciężkiego odpalania????? Kolega mi jeszcze podpowiedział że przyczyna może są stopione wtryski (brudne czy jakoś tak) i kiepsko podaje bęzynę, no ale ja nie mam o tym zielonego pojęcia
czarny19 jak bys znalazł przyczyne to bardzo prosze daj mi znać, napisz mi też jeszcze jaka kupiłes tą pompę paliwa może jakąś badziewną??
PostNapisane: 6 września 2007, 21:11
naprawdę nikt juz nie ma pojęcia co może byc grane??czarny 19 naprawiłeś juz usterkę??
PostNapisane: 6 września 2007, 21:29
pytalem na innym forum i padl pomysl, ze moze byc uszkodzony czujnik temperatury.
pzdr.
PostNapisane: 7 września 2007, 15:11
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
rybik, dokladnie mialem to samo..
silnik odpalalem na kilak razy, dopuki sie nie nagrzal
gdzies na innym forum, tzn na www.bmw-klub.pl dowiedzialem sie ze to oznacza padniety czujnik temperatury...
jako ze mialem wyjmowany silnik, to zle pozakladalem wtyczki na czujniki.
zalozylem je tak jak powinno byc i silnik zapala bez problemow, wiec radze ci wymienic czujnik temperatury ten co daje wskazanie do kompa.
znajduje sie on w glowicy niedaleko nad obudowa filtra oleju i ma kolor niebieski chyba...
jak to nie pomzoe to niestety ale pomyslow wiecej nie mam
