Teraz jest 20 września 2026, 20:42
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
 Tytuł: [e39] tylna wycieraczka sie odmeldowala
PostNapisane: 7 lipca 2012, 19:39
Moje BMW: e39 - sprzedana :(
Kod silnika: M52TUB28
Cześć,
parę dni temu tylna wycieraczka wolno pracowała. Później przez chwilę normalnie, a dzisiaj za pierwszym razem bardzo powoli, za drugim ledwo wracała na swoje miejsce i ostatecznie nie dojechała do końca.
Od czego zacząć poszukiwania? Silniczek się kończy? Czy coś innego lubi padać?
Miewał ktoś podobne objawy?
 Tytuł: Re: [e39] tylna wycieraczka sie odmeldowala
PostNapisane: 8 lipca 2012, 07:37
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
rozumiem że kombi?
otwórz samą szybę i włącz wycieraczkę, zobaczy czy sam silnik bez ramienia chodzi tak jak pownien. jednocześnie poruszaj na otwartej szybie wycieraczką, zobaczy czy chodzi lekko. jesli silnik chodzi normalnie a wycieraczka ciężko to musisz przesmarować jej ośkę w szybie.
PostNapisane: 8 lipca 2012, 11:55
wladekkow, wygląda na to, że przesmarowanie ośki powinno wystarczyć... pytanie, z której strony, bez rozkręcania czegokolwiek chyba nie dojadę tam gdzie trzeba- przynajmniej tak mi się wydaje... jak się do tego zabrać?
PostNapisane: 8 lipca 2012, 14:18
nie sprawdzi czy silniczek dziala na otwartej szybie lub klapie bo komputer ma sygnal o otwarciu i nie ruszy wycieraczka.
musisz rozebrac ten plastik co jest na przyciusku otwierania szyby, odkrecic ramie i wszystkie nakretki tak jakbys chcial wyciagnac mechanizm. zalac jakims wd40 czy czyms, bo zajechane jest pewnie okropnie. zostawic na pol dnia i pozniej sprobowac ruszyc i wyciagnac caly mechanizm. po wyciagnieciu nasmarowac tak dobrze jak tylko dasz rade :P :P
PostNapisane: 8 lipca 2012, 17:33
Kod silnika: EJ253
no tak, e39 jest mądrzejsze od e34 ;) zrób tak jak kolega pisze i jest szansa ze bedzie gitara
PostNapisane: 10 lipca 2012, 22:56
Moje BMW: X5
ostrzezenie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
