Teraz jest 22 września 2026, 15:57
 Tytuł: E46 Czynności przy turbo , kopcenie po wymianie
PostNapisane: 7 lipca 2012, 21:56
Jutro zabieram się do zakładania turbo po regeneracji i teraz mam kilka pytań , idea jest taka
1.Spuszczam stary olej
2.Przeleje ok 4 litry litry ropki , zeby reszte syfu wypłukało, i odczekam aż wszystko dokładnie zleci (Korek spustowy otwarty, wlewam i odrazu zlatuje)
3.Zakładam nowe turbo
4.Zalewam nowy olej i zakładam nowy filterek
5. Przed odpaleniem, odłącze wtryski, i pokręce parę razy silnikiem żeby olej przeszedł przez turbo
6. Odpalam bunie, robię nią ok 200 kilometrów, zlewam olej wyciągam filtr
7. Zakładam nowy filtr , nowy olej i cieszę się jazdą do następnej inspekcji
Co o tym sądzicie, jak się ma to czyszczenie ropą, jedni mowią że można drudzy że nie
Turbo wymieniam iż stare się trochę pomieliło :P Intercooler weże i wszystko wyczyszczone już z oleju
Ostatnio edytowano 22 lipca 2012, 18:33 przez lsliwka1, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: E46 Czynności przy zakładaniu turbo po regenracji , płukanie
PostNapisane: 8 lipca 2012, 16:28
Ja się nie znam, ale raczej nie płukałbym ropą, bo ona rozcieńcza olej silnikowy i prawdopodobnie nie zleci cała z silnika. Jak Ci finanse pozwalają to może zainwestuj w jeszcze jedne 4-5 litrów oleju, z tym, że wlej je, odpal silnik by nim przepłukało cały układ i od razu zlej (bez robienia tych 200 km). Coś mi tak kumpel mechanior kiedyś mówił i w tedy może turbina wytrzyma swoje, a nie 5kkm. Bardzo ważne jest oczyszczenie całego układu dolotowego by nic w nim nie zostało.
PostNapisane: 8 lipca 2012, 20:40
Kod silnika: M57d25
Wydaje mi sie, ze wymyslili w ostatnich latach plukanki do silnikow. Wiec po prostu zlej to wszystko co masz teraz. zalej najtanszego oleja, wlej plukanke, 15 min silnik on, wylej wszystko do ostatniej kropli. Po plukance z oleju robi sie woda;). Wiec caly syf powinien wyleciec. Natepnie swiezutki olej jakis dobru castrol, motul czy valvoline i heja do przodu.
PostNapisane: 8 lipca 2012, 20:54
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
plukanke do starego oleja potem zlac wszytsko zlaac nowy olej zmienic filtr potem zrobic szybsza kolejna wymiane oleju
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 8 lipca 2012, 21:02
Moje BMW: 330ci
lsliwka1 napisał(a):
trochę pomieliło
dokładnie wszystko posprawdzaj czy nie zassało gdzieś opiłku metalu,znajomy troszkę zaniedbał czyszczenie i silnik poszedł na drzewo :/
wystarczy płukanka olej,za 5 tyś ponownie to samo ;)
PostNapisane: 8 lipca 2012, 21:15
czyli jakąś płukankę dokupić? bo zakupiłem już 10 litrów liquid moly 5w40 syntetyka
PostNapisane: 8 lipca 2012, 21:16
Moje BMW: 330ci
tej samej firmy płukankę do silnika ;)
PostNapisane: 8 lipca 2012, 21:19
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
Dodatkowo zaleca sie demontaż i czyszczenie przewodów olejowych turbo i czyszenie smoka. Znajomy jak wymieniał w serwisie na gwarancji w e90 to tak robili tylko nie było to czyszczenie a wymiana, przewodów olejowych, pompy, smoka i oczywiście turbiny.
PostNapisane: 8 lipca 2012, 21:23
a co do płukanki to , zalaać ją razem z olejem po zalozeniu turbo
i ma pochodzić na biegu jałowym parę minut , i pozniej zmiana na olej docelowy
postaram się zdobyc jakąś płukankę , podejrzewam ze bedzie trochę latania za nią , bo nie ma mnie w pl
PostNapisane: 8 lipca 2012, 21:30
Kod silnika: M62B44
Ja odpuścił bym sobie płukankę, wyczyść wszystkie przewody, a przede wszystkim zalej turbo olejem przed montażem.
PostNapisane: 8 lipca 2012, 21:34
turbo zaleje, ale i tak go chwilke pokręce na odłaczonych wtryskach żeby zassaało olej lepiej
w starym oleju jak i na filtrze zbytnio nie widać zadnego syfu
PostNapisane: 8 lipca 2012, 21:40
Moje BMW: 330ci
niby czemu ?
ciekawy jestem jak i po co :D spływ olejowy jak i miskę można by było wyczyścić :/ bo pewności nie masz czy opiłków z oleju nie ma.
PostNapisane: 9 lipca 2012, 07:26
jesli turbo twe wlasne ci sie nie rozpadlo a tylko je zregenerowales to skad maja byc opilki w oleju - jesli zalewales silnik zawsze zalecanym olejem - syntetykiem to wszelki brud schodzi przy spuszczaniu oleu - plukanie ma to do siebie , ze w pompie olejowej zawsze pozostanie czesc plukanki - lepszym rozwiazaniem jest zalac nowy olej i zrobic na nim po zalozeniu turbo jakis maly przebieg i olej wymienic
PostNapisane: 9 lipca 2012, 12:00
Kod silnika: M62B44
harnas621 popieram kolegę w 100%.
A w zalaniu turbiny olejem chodzi o to że masz wlać olej przez otwór(tam gdzie przychodzi przewód z olejem), i dopiero potem przykręcić przewód od oleju, wtedy turbina pierwszych obrotów nie wykonuje na sucho.
PostNapisane: 9 lipca 2012, 14:11
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
jak zakręci silnikiem to olej pójdzie z przewodu, nastepnie przewód przykręci i znów zakręci jak wyleci olej dołem to przykręcamy odpływ oleju i tyle. Następnie pare minut niech sobie pochodzi i parenaście km nie dawać w palnik. Następnie można dawać w palnik ile wlezie.
PostNapisane: 9 lipca 2012, 15:23
Moje BMW: 330ci
jnx, już to opisał Ty troszkę widzę nie czaisz na jakiej zasadzie działa smarowanie turbo, jak zapalisz silnik Turbo sie włącza .? NIE a smarowanie jest po 1 sekundzie + - jedynie można przepłukać przewody,odpinając spływ
PostNapisane: 9 lipca 2012, 16:38
Kod silnika: M62B44
Szkoda roboty z kręceniem niż nam olej wyleci z przewodu(nie że ta metoda jest zła, ale robiąc to dla klienta na prawdę mija się z celem, miałeś czystą cześć a tak masz wszystko ożygane olejem) ja wole zalać turbo olejem i wszystko poskręcać. Takie jest moje zdanie, nikt jeszcze nie narzekał wszystkie turbinki, które montowałem chodzą.
PostNapisane: 9 lipca 2012, 16:43
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
no to brawo mechaniku. olej z turbo przemknie w ułamek sekundy a z rury pójdzie Ci powietrze. Niech się tylko ryska na wałku pojawi i gwarancja idzie w las. dziękuję.
Zalewamy turbo, odpowietrzamy układ przystawiając pojemniczek dla czyścioszków, przykręcamy. Tak się to powinno robić :!:
PostNapisane: 9 lipca 2012, 16:51
Kod silnika: M62B44
Gwarancja jak ktoś u mnie montował nie pójdzie w las, zawsze jest taki punkcik przeznaczone do montażu przez profesjonalne warsztaty mechaników i wtedy mi uznają gwarancje, jak jest z resztą to już mnie nie obchodzi.
PostNapisane: 9 lipca 2012, 19:09
moje turbo było uszkodzone, kupiłem po regeneracji, chciałem je zalać olejem , po czym przykręcic, załozyć wszystkie węże, wlać świeży olej do silnika, odpiąć wtryski , pokręcić parę razy, a następnie podłączyć wtryski, i odpalić auto, a po przejchaniu ok 200 km , wymienić olej na świeży , taki był mój plan, a teraz już sam niewiem jak najepiej :P
