Teraz jest 7 października 2026, 13:04
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1117 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 56  Następna strona
 Tytuł: Re: TomaszekLolek -->> 740iA '98 str.14 jesień
PostNapisane: 9 lipca 2012, 01:49
Kod silnika: 2,0 T
Wykres z hamowni.
 Tytuł: Re: TomaszekLolek -->> 740iA '98 str.15 hamownia
PostNapisane: 9 lipca 2012, 01:51
Moje BMW: E61 / F11
Kod silnika: M57D30 / N57D30
bardzo "zdrowy" ten wynik,
no, ładnie, ładnie.
pozazdrościć.
jestem wielkim fanem car detailingu :P
"Gdy mężczyzna utrzymuje kilka samochodów, to jest to dla niego uczuciowy odpowiednik haremu."
PostNapisane: 9 lipca 2012, 08:55
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
moge potwierdzić autko zdrowizna :)
PostNapisane: 9 lipca 2012, 10:34
:ok:
PostNapisane: 9 lipca 2012, 10:50
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
prawie 300KM :ok:
tomaszeklolek napisał(a):
ciut gubi moment obrotowy pomiędzy 2500 a 3500 tys.
wiesz już przez co ten dołek w wykresie?
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 9 lipca 2012, 12:25
Kod silnika: 2,0 T
Nie mam pojecia czy to dołek między 2,5 a 3,5 tys czy moze górka przy 2,5 ;)
Nie mam katalizatora, może to coś przez to ?
PostNapisane: 23 lipca 2012, 22:05
Kod silnika: 2,0 T
7ka przeszła mały serwis jakis czas temu :hyhy:
Wszystkie nowe wahacze, tuleje wózka tylnego, nowe amortyzatory, dostała OE sprężyny, bo tylko te sprawiają że kufer jest w górze a koła nie chowają się w nadkole, są nowe drążki kierownicze, uszczelki pod deklami i miską, nowe klocki, tarcze, opony, oleje itd. Lata po prostu aż miło :D
Ostatnio edytowano 24 lipca 2012, 01:43 przez l0lek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 lipca 2012, 22:10
Kod silnika: 335d
Widzialem na zywo.Bardzo ladnie sie prezentuje :ok: zadbana sztuka.
PostNapisane: 24 lipca 2012, 00:22
Moje BMW: E46, E32
Kod silnika: M57D30, M60B40
Garaż: 330d e46
740i E32:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 0#p2114150
te 300HP to tak akurat zeby ta 7er jezdzila co? :hyhy: dobrze o Nia dbasz tylko tak dalej :super: szacuneczek za profi podejscie do eksploatacji :)
740i > http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 65&start=0
PostNapisane: 24 lipca 2012, 01:36
Kod silnika: 2,0 T
Z mocą to jest tak, że zawsze jest jej za mało, byłoby 400hp to i tak po 2 tygodniach byłoby niedosyt itd
Ale nie ma co narzekać, jak na 2 tonową gablotę przyjemnie przyśpiesza, a i nie jedno tdi po starcie spod świateł płakało, że tapczan go objechał ;)
PostNapisane: 24 lipca 2012, 07:14
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Pokaż lepiej jak tyłn stoi na tych sprężynach.
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 24 lipca 2012, 17:26
Kod silnika: 2,0 T
tył stoi wysoko, ale one tak fabrycznie wychodziły na kształt klina, tył wyżej od przodu. Miałem wcześniej jakies zamienniki, po montażu już były niżej niż poprzednie sprężyny, a gdy wsiadły 2-3 osoby na tylną kanapę plus bagaż i pełen zbiornik, to było już bardzo nisko i miękko. OE sprężyny były dobrane na wagę samochodu + 70kg z racji butli w bagażniku i nie straszne im żadne obciążenie
PostNapisane: 30 października 2012, 13:22
Kod silnika: 2,0 T
Zachciało się zmiany kolektora ssącego. Efakt taki, że drugi dzień już jest z nim walka, trzeba bylo nowy powiercic odpowiednio pod gazunde... Foty niestety tosterem...
Zastanawiam sie jeszcze nad krótszym mostem, może szperą
 Tytuł: Re: TomaszekLolek-->>740iA '98 str15 maly mod kolektora ssacego
PostNapisane: 30 października 2012, 19:06
Kod silnika: M60B40
a po co kolektor zmieniałeś??????
szpera to chyba nie ma sens w e-38 a krótszy most i owszem ma :)
PostNapisane: 30 października 2012, 19:19
PEwnie była zmiana kolektora na ten sprzed 09/98 :) - nieco pojemniejszy :)
PostNapisane: 30 października 2012, 19:30
Naczelny bimbrovnik
Fajne auto, linia e38 (jak i e32) chyba nigdy się nie opatrzy.
PostNapisane: 31 października 2012, 13:17
Kod silnika: 2,0 T
Szpera przydałaby się na zimę i trudną pogodę. Ruszanie spod świateł w deszczu jest dość uciążliwe. A wyjazd z parkingu jak zasypie śniegiem zimą jest bardzo cieżki. 2 zimy wstecz jak zasypało śniegiem to jezdzilem z kilkoma kilogramami soli i łopatą... Cieżko było się wygrzebać ze śniegu. Mam terenówkę, ale nie lubie nią gdzieś dalej jezdzić, nawet jak jest śnieg.
PostNapisane: 31 października 2012, 13:33
Kod silnika: M60B40
no fakt akurat o tym nie pomyślałem a to co piszesz to racja nawet u mnie w 4,0 gdzie dół jest słabszy sa z tym spore problemy
PostNapisane: 1 listopada 2012, 12:34
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
No panowie nie ma lekko z V8 :piwo:
PostNapisane: 1 listopada 2012, 12:40
Moje BMW: E61 / F11
No, tak, tak.
nie ma co gadać - wiadomo, że ze szperą będzie dużo lepiej.
Ale tomaszeklolek, co to za historia w końcu z tym kolektorem ?
Opisz, po co ten mod ?
