Teraz jest 4 lipca 2026, 22:02
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E36] 40 km na 10 litrach lpg!
PostNapisane: 9 lipca 2012, 10:11
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Witam , wczoraj zaistniala dziwna sytuacja a mianowicie zalałem 10 litrów lpg , i przejchałem tylko 40km i brakło gazu co wcześniej robiłęm ok 100km bez problemu, dodam tylko ze ostro jezdziłem 3-4 bieg ok 4-5 tys obrotów i prędkosc powyżej 100kmh, możliwe jest że mogło przy tak ostrej jezdzie zjesc az 10 litrów na 40 km? auto chodzi ok wszystko obroty nie muli itd pracuje ładnie.
Instalka STAG 300 ISA2
Reduktor ACR-01
Wtryski Valtek.
 Tytuł: Re: [E36] 40 km na 10 litrach lpg!
PostNapisane: 9 lipca 2012, 10:32
Kod silnika: M52B25
25l/100km jest w sumie możliwe... skoro przez równe 4okm dawałeś w palnik :)
zatankuj 10l i pojezdzij normalnie, zobacz na ile ci starczy wtedy....
PostNapisane: 9 lipca 2012, 10:33
Kod silnika: N47T
No do tego klima wyprzedzanie na 3-4 biegu obroty 4-5 tys, po równych 40 km moze 42 brakło gazu , przeważnie jezdzę w miare normalnie ale wczoraj dośc mocno pociskałem bez kompromisów.
PostNapisane: 9 lipca 2012, 10:42
Moje BMW: e46 320d 150KM
Przy niskim poziomie gazu w zbiorniku np. ostre przyspieszenie przesuwa ciekły gaz na tył zbiornika i w miejscu poboru gazu jest wtedy bardzo mały poziom i dodatkowo duże zasysanie. Zassie trochę powietrza i automatycznie przełącza się na benzynę, mimo że jest jeszcze kilka litrów w zbiorniku, bo instalacja myśli, że gaz się skończył. Jeżeli przełączysz go ręcznie z powrotem na gaz to będzie jechał dalej na gazie, ale przy ostrej jeździe sytuacja będzie się powtarzać przy niskim stanie gazu w zbiorniku.
Miałem e36 320i na gaz i najwięcej spalił mi w korkach ~18litrów/100. A sytuacje jak wyżej zdarzały mi się dość często.
PostNapisane: 9 lipca 2012, 10:52
jeździsz na gazie, deptasz notorycznie, klima, 6 garków = EMPTY FUEL :cwaniak:
nie wiem po co ten temat.
myslałeś że w baku jest ogranicznik i ci nie weźmie więcej? :P
PostNapisane: 9 lipca 2012, 11:33
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Kolega ma 100 procent racji.
Jak masz butle zamontowaną wielozaworem w odwrotną stronę (90% gaziarzy tak montuje butle) to przy przyspieszaniu przełączy Ci na Pb
Nie sprawdzaj tak spalanie, bo to baaardzo nie miarodajny test. Zalej do pełna przejedz 100km potem znów zalej do pełna na tym
samym dystrubutorze i będziesz wiedział ile spala...
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 9 lipca 2012, 12:27
Kod silnika: N47T
Hm być może że tak się stało akurat zaczeło pikac jak ostro wyprzedzałem dość dałem w palnik mu, potem przełączylem spowrotem na gaz i dalej zaczeło pikac jak by brakowało, w co niechce mi się wierzyć bo na 10.5 litra niemożliwe zeby tylko 40 km zrobił przy czym moze z 10 km jechałem dost ostro przyspieszanie itd a reszta jechałem spokojnie. a zawsze na 10 litrach robiłem spokojnie 100km bez jąkania, jazda średnia bez szalenstw.
PostNapisane: 9 lipca 2012, 12:36
Moje BMW: Ford Mondeo
Kod silnika: Freunde am Fahren
Tak jak koledzy wyżej, to możliwe takie spalanie, mi Corsa 1.4 przy "ostrej" jeździe potrafiła zjeść nawet 15/100, a co dopiero takie BMW :hyhy: Zobacz, ile Ci spali przy normalnej jeździe i porównaj sobie ze spalaniem innych użytkowników z tym samym silnikiem, jeśli wyjdzie Ci za dużo, zawitaj do gazownika na regulację. O ile benzyny Ci normalnie spali i wina leży po stronie instalacji, a nie auta :hyhy:
Bóg stworzył BMW jako cud, a resztę marek, bo miał dobry humor!
I Obrazek Poland Kurde!
Jeśli mogę Ci pomóc, służę pomocą!
PostNapisane: 9 lipca 2012, 12:40
Kod silnika: N47T
Benzyny pali 8 na 100 przy sredniej jezdzie po trasie tak że z benzyną nie ma problemów, ani z gazem, spalanie gazu osculuje w granicach 8.5-10 testowane kilka razy, silnik pracuje sztywno bez zdnych zamulen czy wachan obrotów zarówno na PB jak i LPG , instalka gazowa była kalibrowana i ustawiania niedawno, na przeglądzie, stawiam na to że gaz w butli uciekał na tył a ja dosc ostro butowałem więc mogło zassać trochę powietrza.
PostNapisane: 9 lipca 2012, 12:51
Bardzo możliwe, zatankuj do pełna i wtedy sprawdź to spalanie przy katowaniu auta ;)
PostNapisane: 9 lipca 2012, 13:43
a sprawdziłeś po jakimś czasie czy znowu mogłeś jechać na LPG ?? mi ostatnio tak się przełączył na PB jakby gazu zbrakło , a miałem jeszcze 1/3 zbiornika, dopiero po kilku km spokojnej jazdy przełączyłem na LPG i spokojni dojeździłem do końca
PostNapisane: 9 lipca 2012, 14:10
Kod silnika: N47T
No własnie jak mi się przełączyło na PB to wrzuciłem po chwili gaz i depłem i znow komunikat tak jak by gazu nie było zaczeło pikać i tyle , zajechałem pod dom na PB i dzis nie odpalałem samochodu bo mam urlop jutro zobaczę.
PostNapisane: 9 lipca 2012, 14:15
Sam sobie odpowiedziałeś
benz przy pałowaniu też spali wiecej niz normalnie ;).
PostNapisane: 9 lipca 2012, 14:18
Kod silnika: N47T
tak ale ostrzejszej jazdy było moze ok 10 km reszta 30 km spokojnie reasumujac 40 km na 10 litrach to nie wierze zeby tyle zjadło heheh, zobaczę pozniej jak odpale samochod czy na gazie będzie jechał.
PostNapisane: 9 lipca 2012, 14:29
Kod silnika: N55
Ale drążycie temat...
Mówię, że gaz odpłynął do końca butli i dlatego przełączyło na Pb
Jeśli przy 1/3 zbiornika przełącza komuś na Pb podczas przyspieszania to ma zamontowaną butle tzw do jazdy na wstecznym.
Wielozawór powinien być od strony zderzaka a nie tylnych siedzeń ;)
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 9 lipca 2012, 14:33
Kod silnika: N47T
Odpaliłem samochód przed chwila i nie ma grama gazu!, po przełączeniu na gaz zaczeło zaraz pikać i na pb się zapodało, heh czyli niezle pociągło jak na 10.5 litra 40 km heh zrobiłem.
PostNapisane: 9 lipca 2012, 14:39
Kod silnika: N55
Tłumaczyłem już, że taki system sprawdzania spalania jest o kant du...
Zbiornik z gazem to nie zbiornik z Pb...
To, że przełącza Ci w tym momencie na Pb nie oznacza, że w butli nie ma grama gazu
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 9 lipca 2012, 15:04
ale jak zatankuje do pełna i wejdzie mu te 80% pojemności zbiornika to też napiszesz że to nie miarodajne.
Oczywiście zbiornik LPG rządzi się trochę innymi prawami niż PB, to mam mamy ciśnienie, przy PB tego nie ma, ale 10 litrów na 40km to już dużo, gdyby wahanie było w granicach "10 litrów na 90 km a wcześniej robiłem 105,6km" to można się śmiać, ale nie w tym przypadku, tak uważam.
PostNapisane: 9 lipca 2012, 15:20
Kod silnika: N55
Masz rację, też jest nie miarodajne, ale wynik będzie bardziej zbliżony prawdzie niż tankowanie 10 litrów gazu na pusty zbiornik.
Obrazek Obrazek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
