Teraz jest 16 sierpnia 2026, 11:30
 Tytuł: [e36] akumulator, czy to juz koniec??
PostNapisane: 9 lipca 2012, 22:39
Moje BMW: e36 teraz e38
Kod silnika: M50B20 M52B28
Garaż: https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/ ... 5211_n.jpg
krotka historia. e36 320i benzyna. wszystko w normie. pojechalem do Uk 1700 km bez zajakniecia zrobila trase. zajechalem postawilem na parkingu. rano wsiadam bateria pusta nie kreci. mowie co jest wszystko wylaczone jakies zwarcie? odpalam przez kable pojechalem do sklepu jazdy ok 30 min niecale, wychodze bateria pusta. odpalam znowu przez kable i znowu to samo po pol godzinie stanie rozladowany. ale ladowanie chyba jest bo kontrolna nie pali a jak zgasze i odpale odrazu to na dotyk. wiec po nastepnej jeździe zdjolem plusowa kleme. stal godzine i odpalil ale ledwo, kontroli przygasaly. przeprakowalem pojezdzilem z 10min i tak samo klema zdjeta i stalo ok 4-5 godz. kleme podlaczylem i nawet nie zakrecil zero pradu kontrolki przyciemnione. czy to koniec aku??
ocen moją Beczkę
 Tytuł: Re: [e36] akumulator, czy to juz koniec??
PostNapisane: 9 lipca 2012, 22:42
Kod silnika: M54b25
Tak, koniec aku, zwarta jedna celka.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 9 lipca 2012, 22:46
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
miałem podobnie , wymieniłem aku i jak ręką odjął :hyhy:
PostNapisane: 9 lipca 2012, 22:58
i to tak nagle moze nastąpić bez powodu?? bo jeszcze na promie odpalil bez niczego i dopiero jak dojechalem to sie skonczyl. i cos czuje ze jak nie naladowal sie przy jezdzie to nie ma sensu kupowac prostownika tylko akumulator odrazu
ocen moją Beczkę
PostNapisane: 9 lipca 2012, 23:00
Kod silnika: M54b25
Tak, zwarcie cali następuje zawsze nagle. Nie jeździj na 5celkach, bo teraz je przeładowujesz i czort wie co się może stać. Od razu nowy aku. Z mojej strony polecam centre: najlepiej future.
PostNapisane: 9 lipca 2012, 23:01
Kod silnika: m52tub25
Jakie masz napięcie ładowania?
PostNapisane: 9 lipca 2012, 23:28
wlasnie nie wiem nie mam tu miernika. moze jutro cos zalatwie ale jak mowicie ze to aku to moze odrazu kupie nowy bez sprawdzania. skoro sie nie swieci to chyba jest, pasek i rolki wymienione ok 3-4tys temu. no i jak gasilem silnik i odpalalem odrazu to aku jak nowka. z dotyku odpalal.
ocen moją Beczkę
PostNapisane: 10 lipca 2012, 08:35
EMILIO87, a świeci jak włączysz zapłon, i gaśnie odrazu po odpaleniu silnika?
PostNapisane: 10 lipca 2012, 16:39
tak na zaplonie swieci wszystko, kupilem akumulator i chodzi ok. ale jeszcze dla pewnosci sprawdze ladowanie. niestety aku to jakis lion i nie jest napisane jaka ma moc, powiedzialem ze do takiego samochodu i taki dali bo to w angli i dalem 50f
ocen moją Beczkę
PostNapisane: 10 lipca 2012, 16:51
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Jaki przebieg masz bawarki?
PostNapisane: 11 lipca 2012, 09:47
A co ma przebieg do usterki? :przestraszony:
PostNapisane: 11 lipca 2012, 10:02
3x cofnięty, a co? :rotfl:
