Teraz jest 4 września 2026, 14:30
 Tytuł: [E39] brak psyspieszenia przy 2,5 tds
PostNapisane: 8 sierpnia 2007, 22:45
podczas jazdy (to jest 2,5 tds) przy duzych predkosciach idze niezle ale po jezdie np 180km/h po chwili slabnie na chwile i nie pojdzie wiecej, trzeba zwolnic przynajmniej do 130-150 i za chwile sporwotem pcha sie do przodu przy duzych predkosciach po krutkiej jedzie mozna pedal gazu miec wcisniety do podlogi i nic temp jest ok. wymienilem obie pompy wodne termostat, nawet wtrysk sterujacy itp. bo tak doradzali i dalej to samo. Bylem w wiedniu podlaczyli do komputera i pisze ze wszytko jest ok a ja wiem ze niejest. czy moze ktos mi tym pomoc.
PostNapisane: 8 sierpnia 2007, 22:53
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Sprawdzałeś przepływkę? Nie zawsze wychodzi jej błąd na kompie. Zaczął bym własnie od niej, bo coś poważniejszego raczej by pokazało na testach. To najprostrza rzeacz. Zdejmij wtyczkę z przepływki i zrób jazdę próbną. Opisz wtedy wrażania.
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 20:10
Wydaję mi się że ciężko to tak zdiagnozować bo ostatnio też jechałem w trasę (500 km), na autostradzie mogłem jechać 200 km/h, jak np musiałem zwolnić to potem już nie mogłem go rozpędzić jechał max 130/140 km/h i brakowało mu kopa.
Po jakiejś chwili odzyskuję moc i dalej można się rozpędzić (tak się dzieje tylko przy większych prędkościach i dłuższym czasie jazdy) , czy to faktycznie będzie wina przepływomierza ? a może coś z turbiną ?
I właśnie mi przypomniało że momentami jak tak nie chciał iść albo tracił moc to tak lekko go szarpało :/
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 22:07
Moje BMW: E39 2.5tds E36 1.8is
Kod silnika: M50B25
Kuzyn w turanie miał podobnie że przy ok 180 tracił moc, prędkość spadała do 110 a po chwili znowu szedł do konca. Miał już walnieta turbine i jak sie rozgrzała dobrze to zamuylała a przy malej predkosci wystudziła sie troche i znow ciagła dobrze
Obrazek bmw1
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 22:23
Moje BMW: E39 530d 193KM
MIalem identyczna sytuacje w swojej e39 tds, tez nie bylo bledu na kompie a auto bylo slabe i przy gwaltownym przyspieszniu przy 3800 a 4000 obr przerywalo dwa razy na ulamek sekundy. Oddalem auto do elektronika i okazalo sie ze padl jakis modul przyspieszenia sterujacy takze praca turbiny, oczywiscie jesli mowil prawde bo z tym bywa roznie u mechanikow, ale warto to sprawdzic. Moja chodzi teraz idealnie
 Tytuł: Re: brak psyspieszenia przy 2,5 tds
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 09:54
opisze ci jedna z moich doświadczeń kiedyś miałem golfa IV 1,9 tdi i działa mi się podobna sytuacja ze przy większej szybkości nie chciał iść i okazało się ze jest walnięty zawór podciśnienia turbiny N75 podobny zawór jest montowany w 2,5 tds ja przynajmniej taki mam i da się go ominąć spróbuj wypiąć wszystkie węże górne i połączyć je razem ze sobą na szybko złączkach i się przejedz ale uważaj żebyś nie przeładował turbo bo to jest zawór który podczas przeładowania automatycznie ci rozłancza turbo!!!
