Teraz jest 28 września 2026, 19:42
 Tytuł: [e36] Spadek obrotów/gaśnięcie przy wysprzęgalniu/hamowaniu
PostNapisane: 9 lipca 2012, 14:19
Moje BMW: e36 328i
Mam problem ze swoją 328i benzyna.
Problem polega na tym, że jak hamuję i wrzucam na luz (w momencie wciśnięcia sprzęgła) to obroty spadają do 500, 400. Podobnie przy redukcji biegów....dziś drugi raz zdarzyło mi się, że przy redukcji z 3 na 2 (wciśnięte sprzęgło) na zakręcie autko zgasło. Jak odpaliłem to obroty stały na biegu jałowym między 400-500 i za cholerę nie chciały się unormować. Po zgaszeniu autko i odczekaniu ok. 2 h było normalnie. Ale problem ze spadaniem pozostaje cały czas. Lepiej sprawa wygląda na włączonej klimie, wtedy obroty wydają się być stabilniejsze. Już dość długo borykam się z tym problemem.
Oto lista podzespołów, które zostały zrobione:
- sondy szt. 2
- świece
- silnik krokowy,
- guma od dolotu (pęknięta była),
- alternator,
- akumulator,
- oleje i filtry (3 tys. km temu)
- czyszczenie przepustnicy.
Dodatkowo:
- na kompie brak jakichkolwiek błędów,
- parametry sterownika silnika, czujników, sond wszystko katalogowe.
- sprawdzone wspomaganie,
- sprawdzona odma,
- sprawdzony przepływomierz,
- sprawdzony dolot powietrza.
Cały dzień czytając różnego rodzaju fora natknąłem się na kolejne przyczyny jakie mogą być związane z tą usterką:
- vanos (na regenerację jadę za 2 tygodnie).
- czujnik wałka rozrządu (mimo, że komp nie wywala błędów to może źle działać - nie wiem ile w tym prawdy),
- układ odcinający paliwo przy hamowaniu silnikiem nie dostarcza paliwa przy wysprzęglaniu (nie wiem co to jest),
- cewki zapłonowe (mam pękniętą listwę podszybia i być może woda się tam gdzieś dostaje).
- pompa paliwa i wężyki.
Jak myślicie o tym powyżej ?
Macie może jeszcze jakieś pomysły bo mi już się odechciewa do tego auta wsiadać:(((
Proszę o pomoc.
 Tytuł: Re: [e36] Spadek obrotów/gaśnięcie przy wysprzęgalniu/hamowaniu
PostNapisane: 9 lipca 2012, 19:08
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Przepływomierz sprawdz koniecznie.
PostNapisane: 10 lipca 2012, 09:11
Moje BMW: e36 328i
Hmmm przepływomierz był sprawdzany...a może być to wina sprzęgła ??
PostNapisane: 10 lipca 2012, 12:47
Moje BMW: BMW e36 2.0
Garaż: było: seiko 1.1 . volvo v40 1.9td, e36 318i, e36 320i, vectra b 2.5, e36 coupe 1.6. Honda Accord 2.0. Audi a4 1.8, Volvo 440 1.8.
Jest : VW Passat 1.9
podpinam sie pod temat mam ten sam problem ze swoim samochodem (2.0 benzyna/gaz) przykładowo:
jade 130 i przy gwałtownym hamowaniu na luzie auto gaśnie
Bokiem Można Wszędzie! :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=119223
PostNapisane: 10 lipca 2012, 21:10
Kod silnika: 2.5
Co zrobiłeś z krokowym?
PostNapisane: 10 lipca 2012, 21:15
Moje BMW: Ford Mondeo
Kod silnika: Freunde am Fahren
Krokowiec jak nic. Perese36, masz lpg? Miałem kiedyś podobny problem w służbowym Mondeo i okazało się, że to była wina instalacji. Także albo instalacja, albo krokowiec. Sprzęgło nie, bo by się najwyżej ślizgało, ja jak miałem w owym Mondeo wyrąbane sprzęgło, to ślizgało się i w końcu będąc na biegu nie gasł, tylko powoli toczył się do przodu (choćby na automacie). To był znak, że czas zmienić sprzęgło :rotfl:
Bóg stworzył BMW jako cud, a resztę marek, bo miał dobry humor!
I Obrazek Poland Kurde!
Jeśli mogę Ci pomóc, służę pomocą!
PostNapisane: 10 lipca 2012, 22:15
Moje BMW: e36 328i
Krokowy najpierw wyczyszczony....później wymieniony na inny. Ja lpg nie mam.
PostNapisane: 10 lipca 2012, 22:19
To mi się skończyły pomysły, czekam na odpowiedź specjalisty, bo sam jestem ciekaw
PostNapisane: 11 lipca 2012, 09:59
hmm szczerze mówiąc to instalacja nie była dłuuugo sprawdzana i tak jak mówisz to może to być przyczyna, a pozatym niestety nie mam sekwecji tylko zwykłem lpg :( odziwo bardzo dobrze sobie radzi a wczoraj przy jeździe w trasie spalanie wyszło mi 8.9l co jak na 2.0 myśle jest bardzo przywoitym wynikiem :rotfl:
PostNapisane: 12 lipca 2012, 08:05
Problem zlokalizowany:
Membrana w parowniku :)
PostNapisane: 27 marca 2014, 09:50
Moje BMW: e36 328i
Problem rozwiązany (już dawno ale zapomniałem napisać)....wymieniłem przepływomierz tak jak pisał wcześniej kolega ROBBMW i pomogło:)
cron
