Teraz jest 28 września 2026, 22:05
 Tytuł: [e46] Szpilki tylych i przednich piast jakie ?
PostNapisane: 13 lipca 2012, 14:02
No więc noszę się z zamiarem by zrezygnować ze zwykłych śrub do przykręcania koła
na korzyść szpilek które są bardo chwalone w moim otoczeniu i nie tylko.
Jakie powinienem zakupić je długosci ?
M12x1.5 dł 80mm klasa 10.9 - takie będą odpowiednie ? (sory ale nie potrafie sam sobie tego wymierzyć , słaby skill jak to się mówi)
(Zeby nie było planuje potem do tego dystanse 15mm bądź 20mm)
 Tytuł: Re: [e46] Szpilki tylych i przednich piast jakie ?
PostNapisane: 13 lipca 2012, 20:22
W piaste wchodzi jakies 12-15mm , dystans to 15-20mm, gniazdo w feldze przyjmnij na jakies 10mm, nakretka krotka-otwarta potrzebuje 20mm gwintu/dluga otwarta 30mm gwintu. Najpierw kup nakretki, ktore chcesz uzyc (bo jezeli beda zamkniete, to 80mm szplika bedzie stanowczo zbyt dluga), a pozniej zmierz glebokosc otworu w piascie.
PostNapisane: 13 lipca 2012, 21:01
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Nie rozumiem zasady działania tego... Szpilka jak jest mocowana do piasty? Wkręcona ? czy jak?
Co dają takie nakrętki poza wyglądem ?
PostNapisane: 13 lipca 2012, 21:40
Kod silnika: M42B18
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 0#p1406310
szpilka jest wkręcana w otwór po śrubie szpilki są dobre jeżeli chcesz założyć dystans nie musisz kupować długich śrub tylko dajesz nakrętkę
Ostatnio edytowano 13 lipca 2012, 21:45 przez kruchol36, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 lipca 2012, 21:44
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
I że tak się niby nie wykręci sama jak się nakrętka zapiecze i z buta walnę ?
PostNapisane: 13 lipca 2012, 22:02
Kod silnika: M42B18
deejeys szpilki są zazwyczaj używane do Rallycross-u bardzo ułatwiają montaż koła zwłaszcza z dystansem a jeżeli chodzi o Twoje pytanie u mojego brata w "maluchu" nie było tego problemu ale to tylko "maluch" też chciałbym żeby wypowiedział się ktoś kto miał takie szpilki w BMW
PostNapisane: 13 lipca 2012, 22:04
Moje BMW: 330ci
szpilka wkręcona do piasty i tyle (można na kleju do śrub )
nawet jak się odkręci ze śrubą to nic sie nie dzieje,robisz kontre na szpilce w imadło odkręcasz zapieczoną nakrętkę i ponownie do piasty,BMW nie Honda,mazda :P ja wolę normalne sruby
PostNapisane: 13 lipca 2012, 23:21
Co z tego, ze nie Honda, Mazda, szpilki sa duzo praktyczniejsze. W sporcie nikt sie nie bawi ze srubami bo te bezsens, sa albo szpilki albo centerlock.
PostNapisane: 14 lipca 2012, 09:21
Moje BMW: 330ci
może i praktyczniejsze jak ktoś często zmienia koła, w normalnym aucie ściąga sie raz na 6 mieś,by wyczyścić piaste,sprawdzić klocki itp. ostatnio dużo wymieniam szpilek w terenówkach (bo raczej wszystkie mają szpilki ) leżymy w błocie wymieniamy koło jest + :hyhy:
PostNapisane: 14 lipca 2012, 19:15
Moje BMW: 2xe36
Kod silnika: s50,m52
Ja w driftowozie mam szpilki na tyle. Nie ma porównania. W cywilnej buni przy przelotowych dystansach miałem po jednej szpilce, żeby nie męczyć się z celowaniem.
BMW nie Honda,mazda
Ja Cię proszę, to akurat nie ma tu nic do rzeczy...
Zależy kto jak używa auta, na ile mu starczą opony, ile ma setów kół i jak często robi coś przy aucie. Jak używasz samochodu tylko do poruszania się z punktu A do B i nie wykonujesz przy nim żadnych prac, modyfikacji wymagających ściągnięcia koła to masz rację, śruby są dla Ciebie. Ntomiast jeśli ktoś ma kilka setów kół, używa buni na track day-ach i często leży pod autem to jak najbardziej polecam szpilki. Nie na darmo używa sie ich w motorsporcie ;)
PostNapisane: 14 lipca 2012, 21:27
Kod silnika: M42B18
Ja też myślałem nad szpilkami i cały czas myślę choć nie używam auta ekstremalnie to myślę żeby założyć je dla wygody ;)
PostNapisane: 15 lipca 2012, 10:18
Moje BMW: 330ci
BMW nie Honda,mazda
chodziło mi o sam wygląd otwartych nakrętek ;)
aż tak nie trzeba było tłumaczyć,bo wiem o Tym :P ściągałem już 1000ce kół ze szpilkami i bez ;) więc porównanie mam,piasta w 46 jest na wylot jak się nie myle :niepewny: szpilki trzeba dobrze przymocować by się nie odkręcały i nie dokręcały.
PostNapisane: 17 lipca 2012, 23:43
w dalszym wypadku nikt nie zarzucił wymiarami , więc nic nie zdziałam :(
PostNapisane: 18 lipca 2012, 00:46
A jakie są korzyści dla zwykłego użytkownika z takiej zmiany?
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 18 lipca 2012, 01:01
Moje BMW: 2xe36
Nie możesz zamówić dedykowanych do bmw?
Chyba tylko wizualne i ewentualnie lepiej się poczujesz :)
PostNapisane: 19 lipca 2012, 08:40
Cała prawda wyszła teraz na jaw ;D
PostNapisane: 19 lipca 2012, 14:06
Moje BMW: 330ci
przecież Vermilion, Ci napisał,napisz jakie masz dystanse i jakie nakrętki wtedy dopiero mierzenie szpilki
PostNapisane: 23 lipca 2012, 11:43
Moje BMW: E36 318ti
Kod silnika: M42B18
Trzeba a nie można ;)
Loctite czerwony i jest ok, nie wykręcisz szpilki póki palnikiem nie potraktujesz. :ok:
PostNapisane: 23 lipca 2012, 17:26
Moje BMW: 2xe36
koyotee napisał(a):
Trzeba a nie można
Nie do konca, nie spotkałem się jeszcze żeby ktoś w rajdówce lub driftowozie kleił szpilki.
PostNapisane: 23 lipca 2012, 17:45
Moje BMW: E36 318ti
Kod silnika: M42B18
No... a jak na odcinku kapcia złapią to po wykręceniu się szpilki wkładają w imadło i męczą się z kontrowaniem na dwie nakrętki? :rotfl:
kilka rajdówek w życiu widziałem. Każdy klei na loctite.
W poprzednim aucie miałem klejone, teraz też to zrobię. Po co się męczyć przy zmianie z wykręcającymi sie szpilkami?
Oczywiście nie mówię o oryginalnych-wbijanych. Chodzi o zamianę ze śrub na szpilki.
