Teraz jest 6 sierpnia 2026, 01:29
 Tytuł: E 34 Problem z elektryką świateł
PostNapisane: 14 lipca 2012, 10:34
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Witam ! Od jakiegoś czasu nam problem ze światłami mijania a dokładniej po odpaleniu i właczeniu światel światła sie nie zapalają tylko po mniej wiecej po 5 min mierzyłem prąd na kablach gdy nie świecą i byo 3V zamiast 12V wiec problem tkwi gdzieś i elektryce tylko gdzie ? Dodam że pozostałe oświetlenie działa bez zarzutu :/
 Tytuł: Re: E 34 Problem z elektryką świateł
PostNapisane: 14 lipca 2012, 12:06
Moje BMW: e32 e34
Kod silnika: m30b35,m50b20
Garaż: e32e34
sprawdz modol LCM
PostNapisane: 14 lipca 2012, 13:09
A troche jaśniej bo w elektryce jestem ciemny :(
PostNapisane: 14 lipca 2012, 19:24
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
w skrzynce bezpiecznikow pod maska masz kolego taka duza czarna lub zielona skrzynke.....wyciagnij ja i powinien byc tam napis LCM.....sprawdz sobie jak wygladaj a styki na module i w gniezdzie.....a najlepiej jak bys podmienił ten moduł z innego auta ze sprawnymi swiatłami....jak bedzie oki to masz odpowiedz....przyczyna moze byc rowniez uszkodzony przełacznik swiatel....zaczął bym od tego...mało roboty a moze przyniesc szybkie rozwiazanie...
