Teraz jest 11 listopada 2026, 23:36
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 120 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Tytuł: Re: [e36] Kontrolka przypominająca o zapięciu pasów
PostNapisane: 15 lipca 2012, 12:42
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M 40 1.8
hehe na logikę biorąc to masz rację ;) :P
każdy wie że BMW posiada swój prestiż i technologię. Ma swój styl, tradycję. Dla tego jest zajebistym autem.
Niestety wiedzą to i dresy oraz wiejscy szpanerzy którzy psują reputacje marki.
pozdrawiam prawdziwych posiadaczy i fanów BMW ;)
PostNapisane: 18 lipca 2012, 14:27
Moje BMW: E46 323Ci
Kod silnika: M52TUB25
Mi nie działa :/
Żarówka była, nawet wymeiniłem, ale nie świeci - podczas testu się zapala.
1994 R4, może to wina, iż to wersja USA.
PostNapisane: 22 lipca 2012, 21:11
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
A u mnie działa autko też z 94r :)
PostNapisane: 22 lipca 2012, 21:14
Moje BMW: w sferze marzeń
gurek napisał(a):
Mi nie działa :/
Amerykanie... :hyhy: Czy ktoś tam by zapiął te pasy :D
PostNapisane: 16 sierpnia 2012, 09:17
Moje BMW: E30 Cabrio
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131744
U mnie działa. 93r. Chociaż myślałem że już będzie lipa ale okazało się że żarówka nie stykała, wymieniłem na inną i bangla :ok:
PostNapisane: 17 sierpnia 2012, 22:45
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
w sumie to nie rozumiem .. dlaczego tego nie bylo juz podlaczonego w licznikach ? skoro jest kontrolka to dlaczego niemcownia nie wsadzila tam zarowki juz do kazdego licznika z automatu? oszczedzali ? ..
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 18 sierpnia 2012, 05:47
Kod silnika: m52tub25
Ale to szło tylko na usa, reszta świata głupia nie jest i wie że pasy trzeba zapinać, nie potrzebują dodatkowej pseudo kontrolki która i tak zgaśnie bez zapinania pasów, auto to nie choinka ;)
Ja u siebie tą kontrolkę usunąłem na rzecz check engine :hyhy:
PostNapisane: 18 sierpnia 2012, 12:22
DaRo25, już filozofowałem nad tym na końcu 5 strony :D
Kamil96 napisał(a):
Aha to o to ci chodziło. Ano po to robili, że niektóre wersje mają pewnie ten czujnik od pasów. Np. jest tam też kontrolka od pałąka antykapotażowego w cabrio, dlaczego ja mam ją w aucie z zamkniętym dachem? Po to aby ograniczyć koszty. Lepiej wyprodukować np.3000 uniwersalnych sztuk niż np 2000 do sedana a 1000 do cabrio. Bo i tak na taśmie nie wsadzą tam żarówki.
Pozdr. kolegę z mojego miasta :P
PostNapisane: 18 sierpnia 2012, 17:14
Moje BMW: e-36 cabrio
Kod silnika: M54b30
Włożyłem żaróweczkę i działa Dzięki:)
PostNapisane: 18 sierpnia 2012, 18:39
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52/TU
Mi się bardzo podoba ta kontrolka :) Oczywiście działa po założeniu żaróweczki :) niestety nie wiem czemu straciłem podświetlenie przebiegu po wyjęciu zegarów :)
PostNapisane: 18 sierpnia 2012, 19:02
Moje BMW: e34
Kod silnika: 2.5
Garaż: W moim garażu, żeby nikt nie ukradł.
Up - może źle podpiąłeś jedną z wtyczek (niebieską).
U mnie działa standardowo nawet mam czujnik puki nie zapnę pasów, nie ginie ; )
PostNapisane: 19 sierpnia 2012, 08:41
Moje BMW: e36 1.8i
Kod silnika: M43
Garaż: Gdyby Bóg uważał przedni napęd za lepszy to byśmy chodzili na rękach.
Najprościej to wyciągnąć trochę licznik i ruszać kablami, może któryś pin nie styka.
Mario
http://bmwfans.info/
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 22:55
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Siemano:)
Jak mówi instrukcja to jest Sygnalizacja zapięcia pasów kontrolką lub kontrolką i sygnałem dźwiękowym.
MOŻNA MIEĆ I KONTROLKĘ I SYGNAŁ Z GONGU :)
Zatem należy mieć Interfejs ADS, Pakiet NCS'a
Zczytujemy plik .Man z zegarów.
Odnajdujemy sekcję
GURTWARNUNG_AUS_ZEIT
Wert_01 zmieniamy na Wert_02
GURTWARNUNG_EIN_ZEIT
Wert_01-Wyłączone
Wert_02 4 piknięcia gongiem
Wert_03 10 piknięć.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 14:54
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132927
ide zobaczyc u siebie :) akurat malowałem wskazówki zegarów to nie zdarzyłem włożyć :)
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 19:51
Moje BMW: Brak
Timi-91 jak się ociepli to chyba będzie kolejny mod. Kabelki danych od licznika mam podłączone (w compact nie ma fabrycznie, więc nie można diagnozować inpa/dis). Trzeba będzie zrobić jeszcze do gongu. Zastanawiam się tylko co się stanie przy otwartych drzwiach (gong daje sygnał przy otwartych) i świecącej kontrolce od pasów.
PostNapisane: 20 czerwca 2015, 19:34
Moje BMW: E36 Touring
Kod silnika: M52B25
timi-91 napisał(a):
Siemano:)
Odnajdujemy sekcję
Wert_01-Wyłączone
Wert_03 10 piknięć.
A mógłbyś opisać całą procedurę od początku, ostatnio programowałem guziki tylnych szyb w e36 żeby zamykały się po 1 kliknięciu, i szukałem właśnie też "GURTWARNUNG" "GURTWARNUNG_AUS_ZEIT"/"GURTWARNUNG_EIN_ZEIT" ale tego nie było.
PostNapisane: 21 czerwca 2015, 14:10
Moje BMW: E36 320i
misiek92, Co potrzebujesz wiedzieć ?
PostNapisane: 21 czerwca 2015, 20:55
Kod silnika: M52B25
Robię tak ja w tej instrukcji http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=140908, i jak próbuję wyszukać tych opcji:
w NCSDummy to ich nie ma, próbowałem to znaleźć ale bez skutecznie.
I już będąc przy zegarach, muszę wymienić kilka żarówek. Tylko nigdzie nie mogę znaleźć jakie muszę kupić. Chcę wymienić od razu wszystkie, wiem że są chyba 3 rodzaje. Wszędzie piszą jaką mają mieć moc i napięcie ale nic o oznaczeniach np W3W.
PostNapisane: 22 czerwca 2015, 08:58
Moje BMW: E36 320i
Jeżeli robisz identycznie jak na filmiku to za nic w świecie tego nie znajdziesz ;P Bo Kamil pokazywał opcje w Module komfortu a Ty musisz wejść w ZEGARY sekunda 0.39. Kamil wybiera GM4 a ty masz wybrać KMB. i w Kmb masz dokonać zmian :)
PostNapisane: 22 czerwca 2015, 13:48
Kod silnika: M52B25
:zabawa: To już będę musiał podjechać do kogoś z normalnym interfejsem bo moja "chińszczyzna", nie czyta KMB. Ale dziękuję za naświetlenie sprawy.
