Teraz jest 1 września 2026, 05:37
 Tytuł: [E46] Dyferencjał - Jakie przełożenie do mojego silnika ?
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 22:02
Moje BMW: E39 535i 2002r.
Kod silnika: M62B35
Koledzy padł mi dyferencjał. Jest taka sprawa że mam BMW e46 320Ci 150km. Z tego co się orientuję to u mnie jest przełożenie 3.45. Pytanie jest takie czy będzie pasować dyferencjał od 323i sedan 170km ? dodam że auto miało automatyczną skrzynię biegów.? Jakie ma przełożenie w dyfrze 323 170km z automatem? Auto obecnie u mechanika jest stoi rozebrane a dyfer od 323i leży u kumpla na placu w moim mieście ? Proszę o szybką pomoc.
EDIT. Również jak ktoś byłby w stanie powiedzieć czy mam szukać dyfra na dużej czy na małej głowie to też poproszę o info.
viewtopic.php?f=6&t=130515
 Tytuł: Re: [E46] Pilna sprawa. Pytanie o dyferencjał !!!
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 22:18
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
duża głowa na pewno jest wytrzymalsza ale czy przy automacie ma to większe znaczenie czy duża czy mała głowa nie wiem na automacie nie ma szarpnięć więc może być mała.
a jakie przełożenie ma kolegi dyfer powinna być przy nim tabliczka z oznaczeniem przełożenia jeśli jej nie ma to jakiś wałek....
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 22:25
Kod silnika: M62B35
Ja nie mam automata. To dyfer docelowy jest od automata. Jutro się dowiem dokładnie jakie ma przełożenie. Kurde szukam na allegro o przełożeniu 3.45 i nic nie ma :/
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 22:27
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
na 90% masz mala glowe . a kolega w automacie jak ma 2.5 to duza .. to nie zmienia faktu ze jak masz mala a chcesz duza to na samej zmianie dyfra sie nie skonczy . sprawdz tabliczke znamionowa na swoim dyfrze i kolegi
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 22:36
Kod silnika: M62B35
czyli rozumiem takie same dyfry jak w silnikach 1.6 , 1.8 , 1.9 itp? bo znalazłem niedaleko mnie od takich silników.
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 22:46
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
mój błąd :wstyd:
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 22:48
nie wiem jak to sie ma do e 46 ale w e 36 tak. duzo zalezy od przelozenia . najlepiej jak znajdziesz od tej samej wersji sinikowej . a jak szukasz to pytaj o oznakowanie tabliczki jakie ma przelozenie
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 22:51
Kod silnika: M62B35
no to będę musiał skoczyć do tego mechanika po ten dyfer i spisać wszystko. Kurde przeryłem całe allegro i nie ma ani jednego dyferencjału do mojej wersji :( a jest może taka możliwość że część 320-stek wyszło na dużych głowach a część na małych ? tak samo z przełożeniami czy mogą być inne ?
 Tytuł: Re: [E36] Pilna sprawa. Pytanie o dyferencjał !!!
PostNapisane: 16 lipca 2012, 11:06
Koledzy.Mam Bmw e36 1.8 85Kw.Przy prędkosci 120km mam 4700obrotów na minute.Czy to jest normalne????
PostNapisane: 16 lipca 2012, 12:02
Naczelny bimbrovnik
Nie, masz za krótki dyfer. Zakładam, że to na 5. biegu, bo jak na 3. to chyba nie robiłbyś afery... :)
PostNapisane: 16 lipca 2012, 13:43
Tak oczwiście ze na 5.Na dyferencjale mam oznaczenie 445 3451.Jaki powinien być dyfer.Dzięki za info.
PostNapisane: 16 lipca 2012, 14:50
Naczelny bimbrovnik
Napisz jeszcze, z którego rocznika masz auto, jakie masz koła.
PostNapisane: 16 lipca 2012, 15:14
Auto jest z 1992r.Kola mam 205/60R15
PostNapisane: 16 lipca 2012, 16:13
Naczelny bimbrovnik
Powinieneś mieć 3.45, a teraz masz ok. 4.45.
PostNapisane: 16 lipca 2012, 16:35
Dzięki wielkie :)
PostNapisane: 16 lipca 2012, 16:43
A może wiesz od jakiego motoru jest dyfer 4.45?????To już tak tylko z ciekawości.
PostNapisane: 16 lipca 2012, 17:16
Naczelny bimbrovnik
4.44 był montowany w 318i, ale w automacie.
PostNapisane: 23 lipca 2012, 11:26
Moje BMW: E36 318ti
Kod silnika: M42B18
Masz dość rzadki i poszukiwany dyfer. To jest z automatu. Zamień się z kimś kto jeździ w sporcie :ok: Oni szukają krótszych.
PostNapisane: 23 lipca 2012, 11:32
Moje BMW: E36 318ti
Kod silnika: M42B18
Możesz bez problemu zamieniać między sobą dyferencjały z takimi samymi mocowaniami.
Do wyboru do koloru w zależności od tego czy chcesz szybciej startować do setki, czy mieć bardziej oszczędne auto i spokój na trasie. Przełożenia, które będą rozsądne do normalnej jazdy w 320i to będą raczej te odrobinkę dłuższe (czyli mniejsze liczby). Bo jeśli byś chciał skrócić to prawdopodobnie zostaje ci 3,91. Ja mam takie przełożenie i na trasie jest już niewygodnie.
 Tytuł: Re: [E46] Dyferencjał - Jakie przełożenie do mojego silnika ?
PostNapisane: 18 listopada 2013, 20:02
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
Nie jest to dziwne ze Ja mam w 320ci 99 dyfer z przełożeniem 2.36 ??? czy takie wystepowały ?
brak zgody na link
