Teraz jest 2 października 2026, 01:23
 Tytuł: [E46] Problem z prawą stroną nagłośnienia gra ale cicho z CD
PostNapisane: 15 lipca 2012, 22:53
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118207
Jestem świeżym posiadaczem BMW E46 Touring 320d 2003r :super: i posiadam navi MK4 mono (radio na kasety i mały wyświetlacz monochromatyczny). Radio-tuner gra elegancko jak inżynierowie przykazali, natomiast jak puszczę płytkę ze zmieniarki w bagażniku (na 6 CD) to prawe głośniki (przednie drzwi i bagażnik) grają zdecydowanie ciszej jak lewe :suchy: . Co może być przyczyną? Co można na to poradzić?
Zaznaczam iż potrafię operować ustawieniami balansu w radiu :hyhy: . Jak ustawię same lewe głośniki to głośność jest ok, a jak same prawe to jest znacznie, znacznie ciszej.
takie mam radio :hyhy: ale klima inaczej wygląda :zakrecony:
Zdjęcie jest kolegi melvin z tego forum.
Kliknij na zdjęcie aby przejść do galerii mojej Bawary.
 Tytuł: Re: [E46] Problem z prawą stroną nagłośnienia gra ale cicho z CD
PostNapisane: 16 lipca 2012, 19:12
Zmieniarka z tego co wiem podaje sygnał stereo , może kabel jest gdzieś przetarty albo gdzieś nie styka ? (takie przypuszczenie) (sprawdź zaraz za radiem kostke i przy zmieniarce)
PostNapisane: 16 lipca 2012, 21:12
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TU
Za zmieniarką wtyczki sprawdziłem i psiknąłem preparatem do styków.
Radia nie mam pojęcia jak wyciągnąć :zawstydzony:
Nie obstawiam właśnie przerwy w kablu bo ta prawa strona bardzo cicho, ale jednak gra. Gdyby była przerwa to albo by w ogóle nie grało, albo raz by grało a raz nie (mogę się też mylić).
PostNapisane: 16 lipca 2012, 23:05
No to może coś jest nie tak ze zmieniarką ? jeżeli tak jest ciągle.
PostNapisane: 17 lipca 2012, 00:03
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TU
No wolałbym chyba żeby zmieniarka niedomagała niż radio.
Najlepiej jak bym podłączył inną zmieniarkę wtedy by się trochę wyjaśniło (ktoś chętny pomóc z okolic Wałbrzych, Świdnica, Nowa Ruda?)
Już i tak brakuje mi kilku pikseli na radiu.
PostNapisane: 17 lipca 2012, 08:56
Musisz te listewki podważyć i je zdjąć później ukarzą Ci się śrubki którymi jest przykręcone radio.
PostNapisane: 17 lipca 2012, 10:31
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TU
Dzięki :zdrowko:
PostNapisane: 17 lipca 2012, 12:16
Po odkręceniu śrub powinno Ci ładnie wyjść :) Mam troszkę inna jednostkę ale nie wydaje mi się aby się montaż różnił :P
PostNapisane: 17 lipca 2012, 13:21
Walnij pięścią mocno w zmieniarkę przez boczek - zacznie działać. Też to miałem.
metoda analogowa ale skuteczna
PostNapisane: 17 lipca 2012, 22:53
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TU
Metody analogowe są najlepsze, niestety w tym wypadku nie pomogło.
Walnąłem z boku, z góry od dołu, przez boczek, bez boczka i dalej to samo.
PostNapisane: 18 lipca 2012, 07:12
To zdejmij boczek, poruszaj kablami, wyjmij i załóż jeszcze raz wtyczki w gniazda. Miałem podobnie (tyle że mi odłączało całą lewą stronę), przyczyna była właśnie tam (coś nie kontaktowało). Jeżeli u Ciebie jest tylko na CD, to raczej też na to stawiam -przewody od zmieniarki. Jak tam nic nie znajdziesz to wtedy nie pozostaje nic innego jak zrobić to samo od strony radia... ale stawiam na to że to jednak w bagażniku.
PostNapisane: 18 lipca 2012, 08:30
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TU
Już tak robiłem, wyciągnąłem DVD od nawigacji, wyciągnąłem zmieniarkę, po odłączałem kable psiknąłem preparatem do styków i dalej to samo.
U mnie właśnie nie rozłącza tej prawej strony, ona gra tylko dużo ciszej jak lewa. No i nie ma tak, że raz gra głośniej raz ciszej, cały czas gra tak samo.
PostNapisane: 18 lipca 2012, 09:14
Trwale uszkodzona zmieniarka ? Może jakiś elektryk ?
PostNapisane: 18 lipca 2012, 10:41
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TU
Zanim zawitam u elektryka wolę sprawdzić wszystkie możliwości, z fachowcami jest tak, że wymieni mi pół zmieniarki, zapłacę cene dwóch nowych zmieniarek, a problem pozostanie :P
Poza tym jak człowiek sam coś zrobi, to cieszy go to podwójnie.
PostNapisane: 18 lipca 2012, 11:45
Tylko nie popsuj przy tym za dużo bo i tak bywa :D
PostNapisane: 20 lipca 2012, 09:06
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TU
No mam nadzieję, ze nie popsuję bardziej niż jest teraz.
Jesz\cze poszukuję zmieniarki żeby na chwilę podłączyć do siebie i sprawdzić czy to na pewno zmieniarka.
PostNapisane: 20 lipca 2012, 10:23
Nie ma żadnego użytkownika z rejonów kolegi by pożyczył zmieniarkę ? :P
PostNapisane: 20 lipca 2012, 14:09
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TU
No właśnie cisza na forum jak makiem zasiał. A tyle ładnych BeeMek widuje w moich okolicach.
PostNapisane: 22 lipca 2012, 08:50
Moje BMW: 535D
Sadze ze moze gdzies byc przetarty albo lekko nadlamany kabel. Zmieniarka odpowiada za podawanie plyt a nie za jakosc...
PostNapisane: 28 lipca 2012, 09:33
Odpowiada za jakość bo z niej nie idą żadne inne kable jak sygnałowe więc jak gdzieś padł ekran to mogą występować trzaski gdyż radio dostaje już taki sygnał tak jak aux in itd.
