Teraz jest 6 sierpnia 2026, 10:54
 Tytuł: [e46] m47 Na wolnych idzie jak SDI
PostNapisane: 14 lipca 2012, 18:17
Moje BMW: jest e46 320d
Kod silnika: m47
Witam mam problem z "trójką" mianowicie autko na niskich obrotach bardzo słabo przyspiesza dodam że auto nie kopci.
W aucie wymieniłem przepływomierz, wężyki podciśnienia, elektrozawory zostały wyczyszczone i sprawdzone. Komputer nie wykazuje żadnego błędu, były resetowane mapy paliwa itd. Auto dobrze pali w ogóle nie kopci turbina daje dobre ciśnienie doładowania.
RĘCE OPADAJĄ!!!
Co może być przyczyną proszę o pomoc. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e46] m47 Na wolnych idzie jak SDI
PostNapisane: 15 lipca 2012, 17:21
Kod silnika: M57d25
Hmm.. Tak chyba mają silniki TD, że do około 1,5k rpm idą jak SDI:D, bo turbina startuje właśnie gdzieś w okolicach 1500 rpm, by przy 1750 rpm uzyskać max. moment obrotowy, który dla tego silnika wynosi 285Nm. Hmm... A czy w okolicach 2000 rpm czuć znaczny przyrost mocy?
PostNapisane: 15 lipca 2012, 19:55
Moje BMW: 320d
mam tak samo przy swojej wciska dopiero przy 2000 rpm, tak ma być ?
PostNapisane: 16 lipca 2012, 09:54
Kod silnika: M52b28tu
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 53&start=0,
bylo e92 330d N57
Sprawdź czy szczelny masz wąż od Intercoolera
PostNapisane: 16 lipca 2012, 18:59
Kod silnika: M57d25
U mnie czuć przyrost mocy od 1700-1800 rpm, czyli tak jak być powinno, bo max moment jest przy 1750 rpm. Jeśli macie wyżej albo wcale to wina leży pewnie w sterowaniu turbiny albo braku wydajności samej turbiny.
PostNapisane: 17 lipca 2012, 15:53
Tak przy okazji to jest turbosprężarka i działa od odpalenia silnika i chodzi cały czas, także zwiększa się moment od naciśnięcia pedału gazu, w woli ścisłości, a że moment uzyskuje po 1500 to też normalne, sprężarka musi się "rozbujać" od sprężenia powietrza do wylotu spalin troszkę schodzi.
