Teraz jest 26 października 2026, 05:12
 Tytuł: [E36] Problem z płynem chłodzącym!!
PostNapisane: 5 sierpnia 2007, 19:42
Moje BMW: E30/36/38
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=161933
witam, jestem nowym posiadaczem 316 M40 i wczoraj miałem problem z płynem chłodniczym, a mianowicie złapał ciśnienia i zaczął cieknąć z dolnej części zbiorniczka, tuż przy lączeniu zbiorniczka z chłodnicą!! dodam że silnik nie złapał temperatury a płynu wyciekło około 1,5 litra i się uspokoił!! zalałem od nowa płynem, odpowietrzyłem układ i jest oki!! martwi mnie jedynie to ciśnienie które najprawdopodobniej spowodowało wyciek!! silnik chodzi bez zarzutu, nie grzeje się i nie łapie temp. co to może być?? znajomy stwierdził że być moze ciśnienie było spowodowane tym, że poszła uszczelka pod głowicą!! ale nie zaobserwowałem żadnych objawów!! silnik nie stracił mocy, nie ma płynu w oleju ani odwrotnie!! HELP!!!! :( :( :(
 Tytuł: Re: Problem z płynem chłodzącym!!
PostNapisane: 5 sierpnia 2007, 19:45
Może poporstu korek w zbiorniczku nie puszcza ciśnienia ? Wyczyść ten zaworek który się w nim znajduje i zobacz czy wszytsko sie uspokoi...
"You Can Loose A Lot Of Money Chasing Woman, But You`ll Never Loose Woman Chasing Money"
Obczaj Mój Najszybszy w Mieœcie Wóóóóz Wariat ! E28 520i Edition
PostNapisane: 5 sierpnia 2007, 19:54
Moje BMW: E30/36/38
ale o ile sie orientuje tam nie ma dziurki w korku wogóle!! :zalamany:
PostNapisane: 5 sierpnia 2007, 23:06
Nie chce cie martwic i obym sie mylil, ale wydaje mi sie ze to niestety uszczelka. U mnie jest to samo, tyle ze mniej cisnienia dostaje sie do ukladu chlodzenia co prowadzi do ciaglego zapowietrzania sie ukladu. Z reszta jutro sciagam glowice. Mam nadzieje ze u ciebie to tylko jakas anomalia, ale lepiej sparwdz. Szkoda silnika.
PostNapisane: 9 sierpnia 2007, 08:22
Moje BMW: E30/36/38
dolałem płynu, odpowietrzyłem układ i wyciek ustał!! płynu w oleju nie ma, nie ubywa go, ciśnienie sie nie zbiera!! i o co w tym wszystkim chodzi??!! :znudzony:
PostNapisane: 9 sierpnia 2007, 08:40
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=3905
Poczytaj i ustal w czym mogło zaistnieć zjawisko....nie zawsze jest to uszczelka pod głowicą ;)
PostNapisane: 9 sierpnia 2007, 20:56
Uszczelka, kiedy jest lekko "trzasnieta" nie musi puszczac caly czas. Natomiats kiedy nastapia sprzyjajace ku temu warunk, tzn. wyzsza temperatura silnika, wyzsze obroty, itp. wtedy moze tracic szczelnosc. Ale tak bylo u mnie. U ciebie moze to poprostu nic groznego. W kazdym razie postaraj sie narazie w miare czaseto sprawdzac plyn i szczegolnie olej, czy nie ma "kawy z mlekiem" :)
