Teraz jest 25 czerwca 2026, 19:07
 Tytuł: [E36] Programowanie kluczyka
PostNapisane: 1 lipca 2012, 11:49
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
Kupiłem BMW, które muszę otwierać z zamka od bagażnika ponieważ nie mam zamka w klamce a pilot nie jest zaprogramowany. Proszę o pomoc próbowałem metody z naciskaniem 3-krotnie przycisku ale nie działa bo tamte sposoby tycza się do radiowych, a ja mam chyba na podczerwień tak mi się wydaje. Wstawiam foto kluczyka jak ktoś ma pomysł to poprosił bym
 Tytuł: Re: [E36] Programowanie kluczyka
PostNapisane: 1 lipca 2012, 12:33
Moje BMW: 750i
Kod silnika: m70b50
tu poczytaj:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=577241
PostNapisane: 2 lipca 2012, 07:47
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
Niestety nic to nie dało, próbowałem po kilka razy. Jak ktoś ma jeszcze jakiś pomysł to proszę bo może się coś spaliło
PostNapisane: 2 lipca 2012, 12:54
Moje BMW: e46 330dTA
ja miałem taki sam kluczyk w swojej e36 z 94r i działało programowanie z w.w linku tj.
kjoxa napisał(a):
1. Wsiadamy do samochodu i zamykamy drzwi.
2. NACISKAMY przycisk otwierania drzwi (ten ze strzałeczką) i wkładamy kluczyk z naciśniętym przyciskiem do stacyjki.
3. Przekręcamy w pozycję 1 na 3 sekundy, wyjmujemy ciagle trzymając strzałkę.
4. Nadal trzymając strzałkę naciskamy 3 razy przycisk zamykania.
5. I dopiero teraz po 3 nacisnięciu zamek zamknie się a nastepnie otworzy.
a doczytałeś do tego miejsca Juzefff'ie?
micz napisał(a):
1. UWAGA TO MOŻE KOMUŚ POMÓC. Mój compact jest z Belgii więc instrukcja do niego jest po niderlandzku :) ale wrzuciłem fragment o programowaniu kluczyków w jakiegoś auto tłumacza i wyszło coś, o czym nikt nigdy nie wspomniał. Jeśli drzwi zostały otwarte z zamka, a nie z pilota (czyli np. macie tylko jeden kluczyk i to z niedziałającym pilotem.) to funkcja programowania kluczyków blokuje się na 15 minut! Od razu można programować piloty tylko jeśli drzwi zostały otwarte właśnie z pilota (ale w tym celu trzeba jeden działający mieć :/ )
PostNapisane: 2 lipca 2012, 13:34
Kod silnika: M57d25
Po puszczeniu strzałki drzwi się zamykają i otwierają co oznacza zaprogramowanie pilota :).
PostNapisane: 3 lipca 2012, 06:14
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
Tylko ze ten kluczy ma zdrapane loga te okrągłe to pewnie logo a gdzie strzałka i zamykanie drzwi?
PostNapisane: 11 lipca 2012, 10:08
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m50b20
Witam serdecznie. Mam problem z programowaniem kluczyka. Posiadam BMW e36 coupe 97r. Kluczyk zamieszczam na zdjeciu ponizej. Czy ktos wie jak go zaprogramowac? Obrazek
PostNapisane: 11 lipca 2012, 10:25
to jest zwykły kluczyk z podświetleniem + immo. Mam taki sam.
I raczej nic z nim nie zrobisz.
PostNapisane: 11 lipca 2012, 10:30
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m50b20
Kluczyk pare lat temu działał wiec to nie jest tylko podswietlenie. Prosze o pomoc.
PostNapisane: 11 lipca 2012, 10:31
co ci działało? określenie - problem nic mi nie mówi
PostNapisane: 11 lipca 2012, 15:42
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m50b20
Wszystko jest napisane powyzej. Czytaj ze zrozumieniem. Jezeli nie umiesz mi pomoc to sie nie odzywaj.
PostNapisane: 11 lipca 2012, 16:08
Jedynie co napisałes to tyle , że chcesz zaprogramować kluczyk ..... a ja pytałem "Co ci działało w tym kluczyku a co ci teraz nie działa - więc z czytaniem ze zrozumieniem - problemy masz Ty :chytry:
...nie rozumiem oco ci chodzi z tym programowaniem? zeby cos programować, trzeba mieć kluczyk z wbudowanym pilotem... A ten kluczyk który pokazałeś nic w sobie nie ma poza immobilizerem i diodą do podświetlania która sie zapala jak wcisniesz logo bmw!!!! ... Mam ten sam kluczyk i rozbierałem go w zeszłym tygodniu - więc wiem.
PostNapisane: 11 lipca 2012, 17:41
Moje BMW: E36 323 qp
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103417
ten kluczyk ma tylko podswietlanie mam taki sam nie ma w nim sterowania centralka
ps. moze koledze chodzi o to ze mu sie imo rozkodowało i nie gada :) :)
PostNapisane: 17 lipca 2012, 07:51
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
Niestety u mnie ten sposób nie dział na kluczyku kontrolka miga i gaśnie a zamki nie reagują
PostNapisane: 17 lipca 2012, 20:47
Moje BMW: 330Ci
e30 coupe
e36 sedan
e36 coupe
e46 coupe
Ten kluczyk ma sterowanie zamkami tzw. manualne.
To znaczy podchodzisz do drzwi wkladasz klucz do zamka krecisz... CYK... i otwarte :hurra:
A guziczek to taki pic na wode :hyhy:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118979
PostNapisane: 17 lipca 2012, 21:29
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
no to ja mam lipę bo muszę przez bagażnik a w takim razie w pilocie potrzebne są aż 2 baterie na taką diodę? przypominam ze ja mam 2 guziki wiec tez dziwne żeby do niczego były
PostNapisane: 17 lipca 2012, 21:47
Kod silnika: M52B25
WOW... :wstyd:
PostNapisane: 18 lipca 2012, 08:36
dlaczego nie podejdziesz/podjedzisz do kolesia który się tym zajmuje. Czyli do sklepu który zajmuje się serwisem kluczy samochodowych i nie tylko. Ja już dawno bym miasto zwiedził
PostNapisane: 18 lipca 2012, 09:25
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
Ponieważ sam chcę to zrobić tam mnie skasują minimum 100 zł a ja niestety muszę wydać ponad półtora na becie i wydawało mi się ze od tego jest forum. przepraszam
PostNapisane: 9 sierpnia 2012, 13:15
Moje BMW: E46 Turbo
Troszkę odgrzeje. Da się zakodować kluczyk bez silniczka od zamka w prawych drzwiach? Próbowałem już na wszystkie sposoby ale wielkie nic. Dziś nawet wymieniłem baterie, bez efektów... Jedyne co mi do głowy przychodzi to właśnie brak wspomnianego silniczka. Kiedyś ma się rozumieć działało ale przestało jak wyjąłem na chwile baterie z pilota. Oczywiście silniczek niedługo kupię i wtedy sam się przekonam czy to była jego wina ale jeśli ktoś coś wie to chętnie dowiem się już dziś ;)
adamomotorsport.pl
