Teraz jest 10 kwietnia 2026, 18:50
 Tytuł: [e39] Błąd z inpy - 1152 elektroluefter - o co chodzi?
PostNapisane: 12 lipca 2012, 18:58
Moje BMW: e66 750Li 2005r.
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=124085
Koledzy proszę o pomoc dot. poniższego błędu:
Sprawa dotyczy e39 530d z 2001r. Wiem że to błąd wentylatora ale jest on na 100% sprawny na każdym biegu (wentylatora na 4 piny). Po włączeniu klimy działa i tu pytanie skąd ten błąd, po skasowaniu i przejażdżce powraca przy podobnych jak na screenie temp. silnika.
Aha... błąd pochodzi ze sterownika silnika, w module klimy nie ma błędów.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
Moje byłe e39 540i Touring
Moje byłe e36 325i Coupe
Obczaj mojego kota, nie bój się, nie gryzie:
V8 sound is my only drug!
 Tytuł: Re: [e39] Błąd z inpy - 1152 elektroluefter - o co chodzi?
PostNapisane: 16 lipca 2012, 08:04
Co to Panowie, nikt nie wie? :(
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 18 lipca 2012, 07:40
Kod silnika: M57d25
Proponuje jednak podmienić wentylator, bo na nim jest taki fajny sterownik, który lubi się psuć:). Jak po wymianie nadal będzie problem to się zgłoś:).
Pozdrawiam!
PostNapisane: 18 lipca 2012, 08:37
To jest wentylator 4-ro pinowy, który nie ma sterownika tylko dwa oporniki, wentylator spr. na krótko i działa na każdym z trzech biegów. Chyba ze to sterownik wentylatora, ale chciałbym mieć pewność że błąd dotyczy tego właśnie sterownika, który jest pod maską przy prawym kielichu.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 18 lipca 2012, 12:25
Moje BMW: e39 530d
2001 rok i ma wiatrak na opornikach?
Moje 2000 ma 3 pinowy z płynną regulacją obrotów, więc troszkę to dziwne :zdziwko:
PostNapisane: 18 lipca 2012, 16:15
Nie jest to dziwne, są takie wersję, nie pierwszy raz się spotykam, zależy od wersji i silnika, nie jest tak że od danego rocznika wkładali tylko i wyłącznie na 3 piny.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 85 gości
