Teraz jest 7 czerwca 2026, 10:59
 Tytuł: [E46] Kopci na siwo po wymianie silnika. Kąty wtrysku w DIS
PostNapisane: 14 lipca 2012, 10:06
Kod silnika: m47
Witam.
Wymieniałem silnik w mojej E46 320d m47 ponieważ w starym pękł wał korbowy. Nie dało się zablokować pompy. Po ustawieniu Kąta wtrysku u mechanika . Auto odpaliło. Lecz kopci na siwo. Sprawdziłem w DIS kąty wtrysku na biegu jałowym. Moim zdaniem są złe.
Start of indection , aktual angle : 2,6 Cr
Start of indection, specified ange: 1,6 Cr
Powiedzcie mi czy tak powinno być?
Czy kąty wtrysku są dobre czy złe.
 Tytuł: Re: [E46] Kopci na siwo po wymianie silnika. Kąty wtrysku w DIS
PostNapisane: 14 lipca 2012, 14:02
Kod silnika: M57d25
Wiadomo, ze kat zadany przez komputer powinien byc osiagniety przez pompe wtryskowa. Co wiecej, na zimnym silniku kat wynosi okolo -6*, by po rozgrzaniu (90*C) dojsc do stalego katu -1,5* na biegu jalowym.
Nigdy nie regulowalem kata wtrysku, ale moze ktos sie wypowie na ten temat. Chetnie poczytam:).
Pozdrawiam!
PostNapisane: 14 lipca 2012, 17:52
Kod silnika: m47
Z tego co zauważyłem to u mnie na zimnym silniku patrząc w DIS kat zadany wynosi 6 a nie -6 jak piszesz. Ale u mnie może być coś źle ustawione.
PostNapisane: 14 lipca 2012, 20:05
Kod silnika: M57d25
Nie jestem pewien, ale chyba na +6*, natomiast po rozgrzaniu faktycznie powinno byc -1,5*.
PostNapisane: 15 lipca 2012, 08:23
Kod silnika: m47
Tak masz racje. W inpa ten zadany po rozgrzaniu silnika pokazuje mi -1.5 ale ten rzeczywisty jest ma 2. Wiec z tego co widze one powinny sie zgrywać na jałowym biegu?
PostNapisane: 15 lipca 2012, 17:18
Kod silnika: M57d25
Zawsze kąt zadany powinien zgadzać się z kątem uzyskanym przez pompę, inaczej masz uszkodzoną pompę:). Proponuję udać się do specjalisty od tych pomp i niech zobaczy co dalej z tym problemem.
PostNapisane: 15 lipca 2012, 19:14
Kod silnika: m47
Tak rozumiem. Tylko nie mam pojęcia jak mogła się uszkodzić pompa. Skoro w poprzednim silniku chodziła idealnie. I nie było żadnych oznak aby była zepsuta. Sinik nie Kopcił i i miał moc. Zobaczymy jeszcze po korekcie kąta wtrysku jak się auto będzie zachowywać. A może padnięty jest wtrysk sterujący?
PostNapisane: 16 lipca 2012, 18:56
Kod silnika: M57d25
Nie wiem, proponuję najpierw ustawić kąt wtrysku, jeśli się nie da, to później można obstawiać wtrysk sterujący.
PostNapisane: 18 lipca 2012, 09:05
Kod silnika: m47
Kąty ustawione. Przy rozgrzanym silniku schodzą na -1.5. Ale jest inny problem. Podczas przyspieszania tak w zakresie 2,5 do 3,5 tys obrotów trzesie autem i sa drgania. Zaznaczam tylko podczas dodawania gazu. Podpowiecie mi co to moze być?
PostNapisane: 18 lipca 2012, 21:03
Kod silnika: M57d25
To teraz napisz jak ustawiano Ci ten kat wtrysku, bo mnie to bardzo interesuje.
Co to trzesiawki, to prawdopodobnie lacznik gumowy walu albo/i podpora walu. Musisz zejsc pod autko, sciagnac pare oslonek termicznych, a takze moze wydech i sprawdzic czy laczniki walu takie gumowe okragle nie sa pozrywane.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 19 lipca 2012, 09:48
Kod silnika: m47
Ustawiano mi kąt za pomocą jakiegoś przyrządu nie wyciągając pompy z auta. I sprawdzając wszystko za pomoc bosch KTS. Nie byłem przez cały czas przy ustawianiu. Pompe ściągaczem od koła zębatego odłączyli. A reszta ustawienia pompy jest tak jak w TIS . Ale kąt zadany i kąt rzeczywisty pokrywają sie w DIS lecz auto ma te drgania. Wszystkie te gumowe elementy były sprawdzane ponieważ miałem wał zwalony i cały układ wydechowy w trakcie wymiany silnika i te gumowe elementy były idealne. Mi sie coś wydaje , ze to może być wina wtrysków. Bo jak nie dodaje gazu to nie trzesie. Nie ma takiego rezonansu. Wibracje takie konkretne są po gwałtownym naciśnięciu pedału przyspieszania.
PostNapisane: 19 lipca 2012, 17:52
Kod silnika: M57d25
To sprawdz korekty na wtryskach:). Powinna to byc informacja w jakim stanie sa wtryski.
PostNapisane: 29 lipca 2012, 07:34
Kod silnika: m47
Witam. Troche mnie czasu nie było ale uporałem sie z moim problemem. A wina moich problemow był jeden wtrysk ktory lał. Po wymianie jego auto jak nowe. Ponadto . Do tego , ze akurat ten wtrysk leje doszedłem sam a sprawdzilem to na przelewach. Dzieki i pozdrawiam.
