Teraz jest 3 lipca 2026, 15:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: ZiemniakofeL -->> E46 320d Mystic Blau Touring
PostNapisane: 17 lipca 2012, 11:34
Kod silnika: 335d
Jak narazie ladna seria. Jezeli zamierzasz modzic to wrzuc jej fotele sportowe na ladnej skorce , i zapodaj xenon
PostNapisane: 17 lipca 2012, 11:37
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118207
Hubson napisał(a):
ZiemniakofeL napisał(a):
Podajcie jakiś dobry wzór 18" felg, takie co by pasowały do mojego Turasa.
Styling32 z 5er :ok:
To zamieściłem zdjęcie mojej na Styling 32 tylko nie dopatrzyłem że w różnych rozmiarach były robione i myślałem, że to 17" ale ta felga jakaś duża jest więc to chyba 18"
Dajcie inne pomysły bo do tego wzoru coś nie jestem przekonany.
A jak zatykałeś EGR? To jest całkiem bezpieczny zabieg? Nic mi się nie popierdzieli w elektronice itp.?
Zatkałem ten wężyk od podciśnienia,a przeprowadziłem ten zabieg,gdyż w zimie podczas tych największych mrozów miałem problem z szarpaniem silnika,a jak zatkałem egr to od ręki ustało i tak jeżdżę ponad pół roku.Żadnego błędu też mi nie wyświetla,aczkolwiek niektórym użytkownikom tych diesli na forum świeci się check.
Hubson,jak zaraz po kupnie auta szukałem 17-nastek do swojego turasa to przymierzałem właśnie st.32 z 5er,bo et miało w granicach 22 i sama felga wystawała za nadkole.
Nie pamiętam dokładnie ile miała jotów,ale wystawała.
Na razie zostawię chyba ten EGR w spokoju. W przyszłości zgłębię temat głębiej, na teraz inne ważniejsze rzeczy do zrobienia są.
No ten Styling 32 ma małe ET, ale widzę, że w E60 były na tył montowane 18" z ET 32 więc coś dałoby się dobrać.
Są nawet 20" montowane w 7demach :szok:
Dzięki, dzięki :zdrowko:
W przyszłości się zobaczy, nie wiem ile pojeżdżę tym samochodem jeszcze. A xenonu raczej na 99% nie wrzucę bo taka impreza ponad 5koła wyjdzie :szok: tak żeby dołożyć spryskiwacze których nie mam i system autopoziomujący.
Kliknij na zdjęcie aby przejść do galerii mojej Bawary.
Ostatnio edytowano 17 lipca 2012, 11:44 przez ZiemniakofeL, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 17 lipca 2012, 11:38
Kod silnika: m52tub28
Poszukaj, niedawno ktoś wrzucał galerię e46 w tourasie na tych felgach :)
viewtopic.php?f=16&t=118213 <= tu masz do kupienia od razu :D
PostNapisane: 17 lipca 2012, 11:45
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TU
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=16&t=118213 <= tu masz do kupienia od razu :D
Białe odpadają od razu, z moim kolorem w ogóle tego nie widzę. Poza tym ET22 na bank nie zmieści się w nadkolu.
PostNapisane: 18 lipca 2012, 20:01
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TU
Zaślepiłem dzisiaj EGR. Ściągnąłem wężyk podciśnienia i go zaślepiłem. Jeszcze nie testowałem na trasie, ale jak podkręciłem obroty na 4tyś to zdecydowanie mniej kopci na czarno.
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TU
Ostatnio edytowano 24 lipca 2012, 16:08 przez ZiemniakofeL, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 19 lipca 2012, 13:56
Moje BMW: F32 430i
Bardzo zadbana, ładna seria :super:
Kolor i jasne wnętrze są super!
Te felgi wcale nie są złe. Wyglądają nie najgorzej, ale na lato koniecznie przydałoby się chociaż 17" :)
Gratulacje zakupu.
PostNapisane: 19 lipca 2012, 15:03
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TU
Gratulacje zakupu.
Dzięki :zdrowko:
Trochę kilometrów zrobiłem w poszukiwaniu dobrego autka.
No mi te fele się podobają, jak dobrze wszystko pójdzie to zostaną na stałe na zimę.
A na lato jeszcze szukam i skłaniam się bardziej do 17" pomimo, że wszyscy mnie tak namawiają na 18".
PostNapisane: 19 lipca 2012, 23:41
Moje BMW: E46 coupe
Kod silnika: M54 B25
Moim zdaniem, styling 44 idealnie by pasowaly mialem kiedys je u siebie porządne i trwałe
Tani koszt a ladnie wygladaja na turasach www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=80254&start=20
PostNapisane: 20 lipca 2012, 14:07
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TU
Tani koszt a ladnie wygladaja na turasach viewtopic.php?f=6&t=80254&start=20
No nieźle się prezentują :ok:
Dzięki za linka :zdrowko:
Ale to chyba jeszcze nie to czego szukam.
PostNapisane: 20 lipca 2012, 16:22
ładny wóz,kolor z cjiekawszych,
środek tesz :ok:
sttyling 32 jest troszke juz na forum ..oklepany troszke-choć to ładna fela :)
PostNapisane: 21 lipca 2012, 07:10
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TU
środek tesz :ok:
Dzięki :zdrowko:
Ten kolor od razu przypadł mi do gustu, zwłaszcza że niebieski to mój ulubiony oraz moje pierwsze auto Golf III było w podobnym, jaśniejszym.
No Styling 32 jest popularny bo wyględny. Ale raczej nie zgra się z moim Turasem.
Może Styling 170?
Ostatnio edytowano 24 lipca 2012, 16:10 przez ZiemniakofeL, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: ZiemniakofeL -->> E46 320d Mystic Blau Touring /usun. klapki
PostNapisane: 23 lipca 2012, 22:30
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TU
Postępy prac nad BMW:
    Wywalone klapki zawirowań w kolektorze dolotowym (użyłem zaślepek aluminiowych z Allegro od użytkownika bram-pol http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=5054958)
    Zaślepiony wężyk podciśnienia EGRu
    Wymieniona przepalona świeca żarowa
    Wymieniony termostat
    Sprawdzony zalany płyn chłodniczy (nadaje się do -45st)
    Rozebrana odma
Dwie klapki były już luźne :przestraszony: na całe szczęście nie wpadły mi do silnika :padam:
Co jest najlepsze w tym wszystkim:
Rozebrałem wyciągam odme i byłem ciekaw czy mam separator, czy raczej filter, okazało się, że nic nie mam :P normalnie gratulacje dla mechaniora, który wyciągnął filter/separator i zostawił puste miejsce :shoot: :idiota: :krzeslem:
Czy niczym nie grozi jazda bez filtra/separatora? Bo już kilka kilosów najechałem.
Z początku po zaślepieniu EGRu wyświetlało mi check engine, ale po jakiś 100km zgasło i się nie pojawia.
Ostatnio edytowano 24 lipca 2012, 16:11 przez ZiemniakofeL, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 lipca 2012, 08:20
:rotfl:
Ja u siebie jak rozebrałem to się zdziwiłem,bo miał być ten sznurkowy filtr,a okazało się,że jest separator,więc poprzedni właściciel pewnie coś z tym robił,bo w tym roczniku podobno nie było separatorów.
No,ale jak już kupiłem nowy to go założyłem :)
Co do klapek to u mnie wszystkie cztery trzymały bardzo mocno bez żadnych luzów,czy drgań,ale zostały usunięte,bo taki był plan.
PostNapisane: 24 lipca 2012, 10:57
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TU
:rotfl:
No to bardzo dobrze że poprzedni właściciel wymieniał :ok: czytałem, że filtr/separator wymienia się co 50tyś km a całą odmę co 100tyś km.
No separator był montowany do nowszych, ale pasuje i do starszych więc jest ok
Poprzedni właściciel mojego Turasa też coś tam o odmie wiedział, ale pominął fakt, że po wywaleniu starego środka montuje się nowy.
A te klapki to normalnie jakaś mega wpadka BMW ( a może celowe zagranie? )
Ja tam wstawiłem zaślepki aluminiowe z Allegro i pasują idealnie.
PostNapisane: 24 lipca 2012, 12:27
Najbezpieczniejsze klapki zawirowań to te, które są zdemontowane :rotfl:
PostNapisane: 24 lipca 2012, 13:53
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TU
Zgadzam się z tym w 101% :zdrowko:
a tego kto je zaprojektował :shoot:
Wymieniłem wczoraj świecę na 1 cylindrze podpiąłem dziś pod kompa, skasowałem błędy i lipa :kwasny: dalej wyświetla błąd świecy na cylindrze pierwszym, a miałem nadzieję, że będzie git, bo świeca faktycznie przepalona była.
Do tego mam błąd 32 AUC heating. Już doszedłem czego on dotyczy, czas teraz wyczyścić czujnik.
No i INPA nie dziła mi jak powinna :kwasny:
Battery: OFF
Ignition: OFF
Co bym nie zrobił to te dwa pierdzielniki jeszcze nie były na ON.
No i nie mogę uruchomić auta jak mam podpięty interfejs :kwasny:
PostNapisane: 11 listopada 2012, 12:25
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TU
W tym roku Mikołaj zawitał ciut wcześniej i przyniósł ze sobą hamulce na tylną oś. :super:
Zamontowałem tarcze Zimmermann wentylowane gładkie (nie nawiercane ani nacinane), klocki ATE Ceramic i szczęki hamulca ręcznego TRW.
Zdjęcie z przeprowadzonego zabiegu. Zwróćcie uwagę na profesjonalny sprzęt do przyspieszonego utwardzania powłoki malarskiej :cool:
Zestaw jeszcze jest na dotarciu, ale wyczuwam poprawę zwłaszcza hamulca ręcznego. Stare szczęki jeszcze nie były mocno zużyte, ale coś mi w ogóle nie trzymały auta. Te nowe za to są całkiem dobre jak na hamulec bębnowy :looka:
Wpadły też opony zimowe Bridgestone BLIZZAK LM-32 w rozmiarze 205/55/16
Jestem z nich zadowolony bo są ciche i dobrze trzymają zarówno na śniegu nawet głębokim jak i na mokrym i suchym asfalcie.
Zapomniał bym, że doszły jeszcze dywaniki gumowe na zimę firmy Rezaw-Plast razem z matą bagażnikową też gumową.
Apropo alufelg, narazie temat odwlekł się w czasie. Muszę na nie wpierw odłożyć, ale nadal podoba mi się Styling 159
 Tytuł: Re: ZiemniakofeL -->> E46 320d Mystic Blau Touring /nowe graty
PostNapisane: 12 czerwca 2013, 17:33
Moje BMW: 320d e46
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=134117
Siemanko sąsiad :)
Mata do bagażnika weszła jak powinna czy musiałeś docinać? :hyhy:
PostNapisane: 12 czerwca 2013, 17:53
Moje BMW: E93
fajny kolorek
aż się prosi o mody ;)
