Teraz jest 24 lipca 2026, 02:49
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 526 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 27  Następna strona
 Tytuł: Re: tommy80 -->> E63 645Ci. NOWE FELGI STR.8 :)
PostNapisane: 17 lipca 2012, 21:51
Moje BMW: E46 coupe
Kod silnika: M54 B25
Te felgi ryją mi mózg ! :rozpacz: Kiedyś takie sobie sprawie. Bo na pewno nastepne wleca 19 Vermiliony !
Nerka też fajnie wygląda ;)
PostNapisane: 17 lipca 2012, 22:01
Moje BMW: Corvette Z06
Kod silnika: LSX
Z nerką popełniłeś dokładnie taki sam błąd jak i ja :)
Felgi wyglądają bardzo dobrze - teraz żeby wyglądała całość idealnie wrzuć dystanse H&R -przód +15mm na stronę a tył +10mm na stronę .
U mnie na takim samym ET i szerokości felgi doszły idealnie do rantu - nie obcierało i obniż ją - wrzuć sprężyny-polecam Hartge -30/35mm obniży ją o jakieś 25mm od tego co masz teraz.
PostNapisane: 18 lipca 2012, 00:38
Moje BMW: F11 '16
koledzy, nikt nie mówił że nerka jest ładna, była dostępna od zaraz,więc kupiłem,żeby tylko była na nurburgring, bo stara była połamana i cholera wie,czy przy >200km/h by mi nie odpadła, a to mógłby być kłopot. Jak nerki są założone to auto nie sprawia wrażenia uszkodzonego,chyba że się przyjrzeć z bliska, a jakbym jechał po niemieckich autostradach bez nerek to panowie polizei mogli by się przyczepić. Nerki są tymczasowe, po przyjeździe jak będę miał czas to naprawiam od razu przód i nerki lądują jakieś fajne.
@Benyy dzięki :p taki sobie prezent urodzinowy sprawiłem, myślałem że będą na poniedziałek,ale w dzień urodzin akurat dostałem felgi, więc i tak dobrze :D
@Vermilion, wszystko jest git, cieszę się,że jednak wybrałem te 'czarniejsze' felgi. Srebrne by były za srebrne,a tutaj mam połączenie obu. Z opon jestem zadowolony póki co. Dużo ludzi mnie straszyło,że po 2 tygodniach zmienię 20" na mniejsze,ale póki co, jechałem nawet nie za dobrymi drogami i myślałem,że będzie dużo gorzej. Na dziury zawsze uważałem więc bez znaczenia czy bym miał 14" 18" 20" czy 30" i tak bym uważał tak samo, fakt że trzeba być bardziej ostrożniejszym,ale to przełoży się też na żywotność zawieszenia:) Wrócę z ringa to kupię wosk, póki co mam taki zapierdziel,że żeby skrobnąć coś na forum to muszę po nocach pisać zamiast spać jak normalny człowiek :p
@makasa15 felgi na żywo robią dużo większe wrażenie,powiem Ci nawet że jak już zamówiłem, wszystko było dogadane,to miałem wątpliwości. Marzyły mi się BBS CH-R 20", ale za cenę samych felg tutaj mam komplet felg z nówkami opon.
@Pafu sytuacje z nerką opisałem wyżej :p na obniżaniu się nie znam,ale zamówiłem amory i sprężyny bilstein B12 pro kit,więc to powinno już zrobić robotę.
Teraz małe podsumowanie z pierwszej strony z listy do zrobienia:
tommy80 napisał(a):
planowane mody:
1.felga 19 albo 20 i pomalowanie na czarno Obrazek
2.czarne nerki Obrazek
3.dopieszczenie środka,czyli:
-wymiana uszczelek drzwi Obrazek
-wymiana podsufitki,słupków bocznych przednich i środkowych Obrazek
-wymiana boczków tylnym przy progach (są porysowane,tak jakby ktoś coś tam przewoził)
-wymiana albo obszycie kierownicy
-wymiana drążka zmiany biegów i całego panelu od skrzyni biegów Obrazek
-wymiana plastików wokół przycisków do otwierania szyb,bo kobieta miała chyba 10 centrymetrowe tipsy Obrazek
-kupno dywaników welurowych na lato i gumowych na zimę Obrazek
-wymiana plastiku wokół stacyjki
-wymiana wszystkich żarówek ze środka czyli te na nogi, przy progach drzwi, pod tablicą na ledowe białe Obrazek
4.Wydech do przeróbki - sarny mają umierać Obrazek
5.Alarm Obrazek
6.Przyciemnienie tylnych szyb Obrazek
7.Białe ringi
8.Wymiana wszystkich filtrów,oleju i tego typu pierdół
9.Oklejenie auta na biało,ale zostawienie czarnego dachu i czarnej felgi (póki co luźny plan)
10.Wizyta u elektryka,w celu zrobienia audio,bo jakieś błędy ze zmieniarki są i nie czyta plików mp3
11.Zrobienie wejścia na ipoda
12.Wymiana wahaczy,tulei Obrazek
13.Czyszczenie i renowacja foteli przednich albo po prostu wymiana (tylne są jak nowe)
14.Zrobienie automatycznych świateł (obowiązek,bo cały czas zapominam włączać,bo przez ostatnie 3,5 roku miałem cały czas automatyczne w każdym aucie) Obrazek
15.Jakieś fajne nakładki na pedały, coś w takim stylu jak ma Klogosz w swojej 335d. Obrazek
16.Może jakieś nowe tarcze i klocki i pomalowanie zacisków na np.czerwono,zielono czy jakoś tam
Jeszcze dam parę zdjęć z dzisiaj, fotki bez szału,robione iphonem,ale na dniach powiem koledze żeby mi jakieś fajne zdjęcia porobił,bo ma do tego smykałkę :)
Dzięki jeszcze raz za wszystkie posty :)
Moja F11 :) http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=159308
 Tytuł: Re: tommy80 -->> E63 645Ci. NOWE FELGI I ŚRODEK STR.8 i 9 :)
PostNapisane: 18 lipca 2012, 02:20
Moje BMW: E46, E32
Kod silnika: M57D30, M60B40
Garaż: 330d e46
740i E32:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 0#p2114150
felgi pasuja :) jeszcze jak ja obnizysz teraz + ewentualnie dystans bedzie miód....
740i > http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 65&start=0
PostNapisane: 18 lipca 2012, 07:32
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Obserwuję temat od początku, super auto, nerka jak koledzy piszą słaba strasznie, nowe koła robią wrażenie ale jestem w szoku, że 20" tak "ginie" w 6er :D Jest super ale w życiu bym nie powiedział, że to 20".
Co to za dywaniki, one od początku były :/ ?
PostNapisane: 18 lipca 2012, 09:12
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
marne te 20" do tej 6er... te felgi po prostu zginęły :zdegustowany:
PostNapisane: 18 lipca 2012, 09:39
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
byłem pewien, że 19" :przestraszony: rzeczywiście trochę giną w 6er. Ale wzór zacny
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 18 lipca 2012, 09:56
Kod silnika: 335d
Felgi slabo sie wpasowaly w tej 6er , kolo wyglada na 18 cali max. Wzor jest super .Ale Vermilion Ci mowil ze to kolo w tym kolorze zginie w nadkolach 6er ale nie sluchales. Teraz zeby troche polepszyc by trzeba bylo dac obnizenie i to spore
PostNapisane: 18 lipca 2012, 10:39
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Faktycznie te kółka wyglądają na "trochę przymałe" - trzeba ratować sytuację dystansami i sprężynami :) no i te dywaniki strasznie wyglądają :zdegustowany: bo poza tym jest już całkiem fajnie :)
PostNapisane: 18 lipca 2012, 14:32
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
nie podobają mi się wizualnie te Vermiliony :P
ale całokształt bardzo :ok:
PostNapisane: 19 lipca 2012, 18:29
Moje BMW: F11 '16
Wam się nie musi podobać, mi się podoba :p fakt faktem, nerka do wymiany,ale to tymczas ;)
jutro z rana jestem umówiony na auto detailing, na ring pojadę czysty i błyszczący, z zabezpieczonymi felgami, lakierem i szybami:p Chłopaki mają spore pole do popisu bo lakier nie jest w najlepszym stanie. Będą robić zdjęcia przed,po i w trakcie akcji, także na pewno się pochwalę:)
Wstępnie się jeszcze umówiłem u nich,żeby zrobić audio, w środku ma być przyjemna dyskoteka, ale bez wiochy typu bijąca blacha na drzwiach, zobaczymy (ostatnio czekałem na mamę na parkingu przy sklepie, podjechał jakiś dresik w tigrze,jego niunia siedziała w środku to bas tak napieprzał że tylna kanapa to mu chyba podskakiwała w tym aucie,cała blacha trzeszczała,aż mi się przykro zrobiło,a niunia zajarana jak 150), póki co luźny plan,bo z nagłośnienia póki co jestem zadowolony ;)
PostNapisane: 19 lipca 2012, 22:45
Moje BMW: F36 428i xdrive
Kod silnika: N20B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=102823
Jak to auto mi się bardzo podoba, to te dywaniki mi wiochą zalatują :P
PostNapisane: 20 lipca 2012, 07:24
Felgi jakoś mi bardzo nie leżą, dał bym całe czarne, reszta ok
PostNapisane: 22 lipca 2012, 23:09
Jakies zdjecia z ringu ?? :P
PostNapisane: 22 lipca 2012, 23:28
Moje BMW: E92 335xi
Kod silnika: N54
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118389
Mi sie wszystko podoba. Tak trzymaj :ok:
09 E92 335xi JETBLACK
PostNapisane: 22 lipca 2012, 23:33
"chopaki" pewnie jeszcze na autobahnach się killują, robią próby z rożnych prędkości :)
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 25 lipca 2012, 10:41
Moje BMW: F11 '16
cześć, dopiero dzisiaj mam czas, ponieważ jak tylko wróciłem z ringu to od razu pojechałem do dziewczyny, a wczoraj z rana byłem w żyrardowie i warszawie, wróciłem dość późno dzisiaj pierwszy raz od miesiąca się wyspałem, także ogarniam forum :P
Po krótce:
wyjazd był mega! myślałem,że na torze zawiodą mnie hamulce,a było inaczej - hamulce spisały się idealnie,ale za to skrzynia biegów :mad: miałem skrzynie na SPORT i po połowie okrążenia skrzynia tak muliła,że musiałem ręcznie wrzucać biegi w miarę możliwości,ale to i tak przerzucał po 3-5 sekundach. Słabo redukował biegi,no i oczywiście nie zawsze miałem czas,żeby machać ręką,bo był to mój pierwszy raz na ringu i bardziej skupiałem się na tym,żeby nie rozwalić auta,niż żeby wykręcić jakiś dobry czas. Szkoda mi było nowiutkich opon, bo wiem,że jakbym się postarał to wróciłbym z 1/2 bieżnika, starałem się oszczędzać opony i felgi :P za rok piszę się w ciemno, tyle że na miejscu nie będę jeździł swoim autem po torze,bo nie nadaje się na tor (chyba że zdążę zmienić autko), ale wypożyczam Scirocco R, albo może jakieś M3, zobaczymy jak cenowo będzie to wyglądało. Powiem Wam tak: M3, Porsche było tyle co u nas w polsce golfów 3. Mimo,że jestem po uszy zakochany w M3 i za każdym razem jak widzę ją w PL to sikam pod siebie,skacze z radości i się nią podniecam za każdym razem,ale na tym wyjeździe już po paru godzinach byłem w miarę obojętny na te auto bo aż tyle tych M3 tam było
Gdyby 6er miała tak ładny przód jak ma ładny tył,to też może by mi ktoś zdjęcia robił na torze a tak to dupa :p
Ale za to ludzie zachwycali się moim wydechem :rotfl:
Nagrałem filmik z jednego okrążenia i powiem tak: jak oglądałem na kompie to myślałem,że zasnę takie nudy,a w rzeczywistości wydawało mi się za każdym razem jakbym okrążenie robił z 2 minuty :D Okrążenie,które nagrywałem było dużo wolniejsze od pierwszego,miałem 10;04s (na pierwszym miałem ok. 9;45), w drugim puszczałem trochę aut, cholernie muliła mi skrzynia i trochę odpuszczałem. Postaram się wrzucić filmik:p
Parę zdjęć z moją 6er:
filmik z przejazdu:
Później wkleję resztę zdjęć z wyjazdu :D
 Tytuł: Re: tommy80 -->> E63 645Ci. NURBURGRING STR. 9
PostNapisane: 25 lipca 2012, 12:26
Moje BMW: E46, E32
Garaż: 330d e46
740i E32:
zazdroszcze Ci fury :hyhy: a co dopiero takiego wyjazdu... szacun... :padam:
P.S ładnie was te M-ki łykneły :cool:
PostNapisane: 25 lipca 2012, 12:40
Moje BMW: F11 '16
M-ki poszły jak burza,zresztą tak jak pisałem skrzynia dała dup.y na pełnej linii, auto praktycznie w ogóle nie jechało. Na przyszły rok nauczę się toru na xboxie, może będzie lepsze auto to już coś powalczę :p teraz jak oglądam filmik to widzę ile błędów robiłem na zakrętach i aż się sobie dziwię,bo sporo się ścigam na gokartach i robiłem błędy jak totalny głupek :D
btw. wyniki zabawy na gokartach z Waldkiem, Kamilem i Rufiem. Klogosz się bał i nie startował :D
PostNapisane: 25 lipca 2012, 13:07
Moje BMW: E46 330d
Jak cenowo wjazd na tor? Coś sie placi? Kurcze ja niedaleko pracuje w Aachen wiec mozna by sie wybrac :P
Moje autko:
viewtopic.php?f=6&t=118103
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 12 gości
