Teraz jest 24 października 2026, 00:33
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 113 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Montaż oświetlenia na nogi
PostNapisane: 22 lipca 2012, 00:15
Moje BMW: E46, F30, F25, E70
Juz po problemie. Okazalo sie ze zaroweczka robila zwarcie. Bezpieczniki byly wszystkie cale, ale komputer jezeli wykrywal zwarcie to wylaczal oswietlenie zanim spalilo bezpiecznik :)
PostNapisane: 2 sierpnia 2012, 07:39
Moje BMW: E46 318i
Mam juz lampki, jesli chodzi o wtyczki to swietnie pasuja (chociaz nie maja zatrzaskow) wtyczki od komputera. Zlokalizowalem rowniez odpowiednie kable w rozdzielaczu podpialem sie na krotko - dziala. Ale mam problem. Nie mam wolnego mejsca na tych blaszkach w rozdzielaczu - ani na masie, ani na czerwono niebieskim. Czy cos moze sie stac jesli odepne na chwile dowolna mase z rozdzielacza? Wtedy moglbym wlozyc drugi kabel do wtyczki, zacisnac i gitara.
Ewentualnie jak to w inny sposob elegancko wpiac do instalacji?
PostNapisane: 2 sierpnia 2012, 22:51
Moje BMW: e46 320d 150KM
Nic się nie stanie kolego bo niby co się ma stać . Ja jak robiłem te lampki to przewody wcisnałem żeby dotykały tych blaszek złożyłem rozdzielacz i jest ok.
Oceń mojego Touringa
viewtopic.php?f=6&t=108237
PostNapisane: 3 sierpnia 2012, 03:07
Może i ja bym sobie coś takiego zafundował...
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 3 sierpnia 2012, 15:06
Moje BMW: E46 318i
Dzięki :)
Po prostu odłączę aku żeby uniknąć niepotrzebnych niespodzianek i wepnę się kabelkami razem z jednym z istniejących.
Pozdr.
PostNapisane: 6 sierpnia 2012, 12:08
Kod silnika: m47
Ja plus do lampek pociągnąłem tak jak pisze Zielo z rozdzielacza natomiast masę z najbliższej nakrętki i też wszystko działa jak trzeba.
PostNapisane: 7 lutego 2013, 14:40
Moje BMW: 316i Compact
Witajcie Panowie!!!
Montował ktoś już takie oświetlenie w compakcie e36 rocznik 98??? można to tez wykonać w tym aucie??
PostNapisane: 7 lutego 2013, 14:44
Moje BMW: E46 TourRing
kambull69 napisał(a):
Witajcie Panowie!!!
nie montowałem ale mam więc idzie....
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
PostNapisane: 8 lutego 2013, 00:14
Montował ktos to oświetlenie w compakcie?
PostNapisane: 21 maja 2013, 14:44
Moje BMW: 320d E46
Witam.
Chciałem zapytać czy lampki podłączone wg tej instrukcji przy wyłączaniu wygaszają się ściemniając (jak lampka górna)?
PostNapisane: 22 maja 2013, 19:43
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
Dokładnie tak samo jak lampka górna bo jest to podłączone pod nią.
Jeśli się mylę to mnie poprawcie
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 25 września 2014, 16:39
Kod silnika: M43B19TU
Garaż: Blaszany :]
Odgrzeję kotleta :hyhy: Też pykłem sobie takiego moda :ok:
http://www.iv.pl/images/49480512003272693367.jpg
"Bo jeśli pasja wygra, to i Ty będziesz zwycięzcą"
PostNapisane: 17 listopada 2014, 15:11
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
Są dostępne znów/ jeszcze te lampki ? Czy tylko Używka ?
PostNapisane: 9 lutego 2015, 21:58
Witam, mam pytanie, po podłączeniu według instrukcji kolegi ZIELO, lampek w nogach po otworzeniu drzwi kierowcy to zapali się tylko lampka pod nogami kierowcy czy również pasażera? Bo z tego co czytam to chyba wszystko razem? Z góry dzięki za odpowiedź. :)
PostNapisane: 10 lutego 2015, 16:38
Garaż: Blaszany :]
Obydwie powinny świecić
PostNapisane: 12 lutego 2015, 15:52
Dzięki za odpowiedź :)
PostNapisane: 31 października 2015, 15:45
Ja też odświeżę temat. Ma ktoś może zdjęcia z instrukcji od Zielo? bo przestały się wyświetlać. zamontował bym chętnie to u siebie ale w elektryce nie jestem mocny a nie chcę zrobić żadnego zwarcia i przydało by się krok po kroku ze zdjęciami :)
PostNapisane: 8 listopada 2015, 21:50
Moje BMW: E46 320d sedan 04'
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=152743
Łapcie:
zielo napisał(a):
Na życzenie kolegi Jacka ;)
Jeśli nie posiadamy oświetlenia na nogi w naszych e46, a chcemy to zmienić, to zaopatrujemy się w 2 szt. lampek, najlepiej od razu z wtyczkami i kablami. Nr. nowej części 63 31 6 962 040 (goła lampka 29 zł w ASO za szt.) lub jeśli używki z allegro, to również 63 31 8 360 588 (prod. zakończona, ale jako używka nadaje się w zupełności).
Mnie cały komplet kosztował 25 zł. Do tego jakieś 2 metry kabla dwużyłowego na położenie instalacji, 0.3mm wystarczy. Wykonując całość jak w poniższym opisie, nie powinno to zająć dłużej niż 1-1.5 h.
Z lewej strony zdejmujemy schowek kierowcy (2 śrubki) i od wewnątrz wkładamy lampkę:
Kable kładziemy za drążkiem kierownicy i dalej za konsolą na drugą stronę. Wcześniej od strony pasażera również wyjmujemy schowek (6 śrubek). Od razu znajdziemy miejsce montażu drugiej lampki. Teraz należy wysunąć kasetę bezpieczników, na której umocowany jest rozdzielacz (zdjęcie zapożyczone od kolegi zdeniu, może się nie obrazi):
Wypychamy go od siebie, w stronę przodu auta. Jest wsunięty na ala szynach i wyjdzie bez problemu. Teraz pozostaje połączyć brązowe kable z masy naszych lampek do brązowych kabli w rozdzielaczu i podobnie uczynić z kablami czerwono-niebieskimi. Tak wyglądają końcówki w rozdzielaczu:
I tu uwaga: w rozdzielaczu są dwa rodzaje kabli czerwono-niebieskich, musimy się wpiąć w te z wtyczki na samej górze (na fotce strzałka niebieska, ja pierwotnie wpiąłem się w te oznaczone strzałką czerwoną i straciłem dobrą godzinę na rozkminkę, co jest nie tak, zanim zwróciłem uwagę na tą drugą schowaną wiązkę):
Po połączeniu kabli całość od razu działa i nie ma żadnych problemów. Nie trzeba również ciągnąć instalacji do lampki sufitowej czy stosować innych zabiegów. Teraz całość wygląda tak:
Efekt bardzo fajny, jak na taniego i szybkiego moda. Teraz musimy tylko pilnować, żeby nie wsiadać do auta z dziurawymi skarpetami, bo od teraz nic się już nie ukryje ;)
PostNapisane: 12 listopada 2015, 17:23
Moje BMW: E46 330d+ E60 530xd+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
xLewy,
dzięki :super: przyda się
ObrazekObrazek
było E36 1,8IS ...........................................................................................jest E46 330D
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106436.........http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
PostNapisane: 16 marca 2016, 18:35
Przepraszam, że odkopuje temat, ale dzisiaj chciałem się za to zabrać, ale niestety nie wyszło.
U mnie w rozdzielaczu w górnych wtyczkach niestety nie ma kabli niebiesko-czerwonych :( Jak rozpoznać, która wtyczka odpowiada za to podświetlenie? Pomoże ktoś?
