Teraz jest 16 sierpnia 2026, 17:25
 Tytuł: [E46] Diy- Domykanie tylnych szyb Coupe (Remote)
PostNapisane: 17 lipca 2012, 23:39
więc tak
komfortowe otwieranie
KOMFOEFFNEN_SPERRE_KEY_IN - komfortowe otwieranie z kluczykiem w zamku
aktiv / nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI - komfortowe otwieranie (z kluczyka/remote) bez tylnych szyb !
aktiv / nich_aktiv
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD - komfortowe otwieranie (z kluczyka/remote) bez szyberdachu
aktiv / nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNUNG_FB - komfortowe otwieranie (z kluczyka/remote) szyberdachu
aktiv / nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNUNG_VERDECK - komfortowe otwieranie (z kluczyka/remote) dachu cabrio
aktiv / nicht_aktiv
KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI 0 komfortowe zamykanie (z kluczyka/remote) bez tylynch szyb
aktiv / nicht_aktiv
KOMFORTSCHLIE_FB_OHNE_SHD -komfrotowe zamykanie (z kluczyka/remote) szyberdachu
aktiv / nicht_aktiv
KOMFORTSCHLIESSEN_VERDECK -komfortowe zamykanie (z kluczyka/remote) dachu carbio
aktiv / nich_aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB - komfortowe zamykanie (z kluczyka/remote) (wychodzi ze wszystkiego)
ale by działało nam komfortowe zamykanie tylnych szyb z remote
trzeba ustawic tak :
nicht_aktiv
aktiv
Jak by coś nie hulało piszcie w tym temacie :)
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF -Sunroof open one touch.
aktiv / nicht_aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_HEB - Sunroof tilt one touch.
aktiv / nicht_aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_SENK -Sunroof down one touch.
aktiv / nicht_aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU -Sunroof close one touch.
aktiv / nicht_aktiv
Ostatnio edytowano 5 sierpnia 2012, 10:09 przez PestD1, łącznie edytowano 4 razy
 Tytuł: Re: [Diy]Zamykanie tylnych szyb remote(Coupe) oraz inne.
PostNapisane: 22 lipca 2012, 00:36
Moje BMW: E46, F30, F25, E70
Komfortowe otwieranie/zamykanie - czyli, ze jakie? Nie musze trzymac przycisku na pilocie az sie zamkna szyby do konca tylko wystarczy "klik"? Bo na takie cos to sie pisze :)
PostNapisane: 22 lipca 2012, 01:14
Trzeba trzymać , nie da się zrobić na fabrycznym sofcie i hardware tego o czym Ty mówisz , trzeba by ingerować w elektronike.
PostNapisane: 22 lipca 2012, 02:19
Hehe, zrób tak, żeby moje z tyłu na korbę się zamykały :D
Widzę, że ogarniasz temat więc jak zajrzę do Łodzi, to się zgłoszę, może i u mnie znajdzie się coś ciekawego do uaktywnienia :)
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 22 lipca 2012, 12:39
Spokojna głowa , nawet jak coś popsuje to potrafię to potem naprawić...;D
 Tytuł: Re: [Diy]Domykanie tylnych szyb Coupe (Remote)
PostNapisane: 5 sierpnia 2012, 08:57
Kod silnika: M54B22
No cóż... mam te wszystkie funkcje ustawione tak jak jest napisane i niestety nadal nie zamykają się z pilota :(
PostNapisane: 5 sierpnia 2012, 10:07
No dobrze ale trzymasz i nic ?
Wszystko tutaj jest ok , robiłem tak już innym ,sobie i działa.
Najlepiej wrzuć mi tutaj moduł i spróbuje zobaczyć co może być nie tak :)
PostNapisane: 5 sierpnia 2012, 11:39
Super,że da się to ustawić bo zawsze mnie to wkurzało nie wiem czemu fabrycznie nie da się domykać tych szyb z pilota.
Szkoda,że już nie mam E46.
PostNapisane: 5 sierpnia 2012, 12:12
Jak sam wiesz bmw wychodziło w tylu konfiguracjach softowych że w każdej praktycznie można włączyć jakiś bajer :)
PostNapisane: 5 sierpnia 2012, 12:48
Znajdz mi jeszcze inpę do e92 to będzie super :P
PostNapisane: 5 sierpnia 2012, 14:23
Inpa do 92 ciezka sprawa :) , w sumie jest normalnie na necie , musisz sie podpytać tych co już ją mają :D
http://chomikuj.pl/usmiech99/BMW/INPA
PostNapisane: 9 listopada 2012, 13:07
Ja mam generalnie od dwóch dni problem z zamykaniem szyb, miał juz ktos podobnie? Ani tak ani siak nie chce to działać. nie wiem czy się całkiem mechanizm poddał i trzeba to robić u speca czy może dałoby sie samemu podłubać?
PostNapisane: 16 listopada 2012, 21:43
Pierwsze pytanie normlanie działają ?
Jak normalnie działają wrzuć tu zrzut z modułu , magikiem nie jestem i bez tego nic Ci nie powiem
PostNapisane: 25 lipca 2013, 16:28
Moje BMW: 320Ci
Kod silnika: M54B22
Moje pytanie dotyczy tego czy da sie tak ustawic zeby nie otwieraly sie tylne szyby z pilota tylko przednie (nie mam szyberdachu) a zamykaly sie wszystkie szyby z pilota czyli tylnie i przednie? Jesli tak to jak trzeba ustawic i w jaim module kodowac? dzieki
PostNapisane: 31 lipca 2013, 20:50
Moje BMW: E46 330CI
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=147307
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131559
nicht_aktiv
aktiv
dziala :) dzieki !
Gdyby człowiek nie korzystał z doświadczeń innych, to każde kolejne pokolenie, zapewne do chwili obecnej, uczyłoby się łupać kamień...
Jest-->>BMW E46 330CI<<--
Bylo-->BMW E46 320CI<--
