Teraz jest 27 października 2026, 22:07
 Tytuł: [E46] Wymiana foteli z manualnych na elektryczne
PostNapisane: 20 lipca 2012, 15:55
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Mam pytanie, mam okazje kupić do siebie 2 fotele M-Pakietowe z tym, że sterowane elektrycznie, czy w moim aucie po wyjęciu foteli będzie podłączenie do foteli elektrycznych czy trzeba będzie coś przerabiać ?? Proszę o szybką odp.
Zapraszam do mojego sklepu ---->> http://www.carbonhouse.pl
oraz na FB - https://www.facebook.com/CarbonHousePL
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana foteli z manualnych na elektryczne
PostNapisane: 20 lipca 2012, 16:28
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
myślę, że będzie trochę trudniej :/ tu w temacie e39 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=109072
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 21 lipca 2012, 20:32
Kod silnika: M57d25
W e46 zmiana z manualnych na elektryczne to bajka w porownaniu do e39. Po kilku udanych probach moge to zrobic w okolo 3-4h na spokojnie. Troche zabawy jest, ale efekt jest jak w fabryce, sterowanie jak i pamiec dziala bez problemu.
W e46 musisz do kazdego fotela pociagnac + i - oraz w fotelu kierowcy dodatkowo kabelek od sieci can, dla funkcji pamieci.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 22 lipca 2012, 08:28
Moje BMW: E46 320d +
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129411
Pozdrawiam.
kolego ja mam u siebie elektryczne fotele ale bez pamieci. chce kupic panel sterujacy z funkcja pamieci. Musze podciagac ten kabelek?
PostNapisane: 22 lipca 2012, 09:16
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Saper1008, a to nie jest tak że możesz mieć instalacje pod takie fotele i tylko przekładasz i podpinasz ? Musisz sprawdzić to.
PostNapisane: 22 lipca 2012, 09:52
Kod silnika: M57d25
w e46 masz bez pamieci? hmm... Trzeba byloby porownac oba panele sterujace z i bez pamieci i jesli sa takie same wtyczki, piny itd, tylko roznia sie jednym cienkim czerwono, bialo, zoltym kabelkiem to jak najbardziej bedzie dzialac.
Jeszcze nie spotkalem e46 z instalacja pod fotele elektryczne w aucie z manualnymi fotelami.
PostNapisane: 22 lipca 2012, 12:18
ten kolega przekladal sobie fotele z manual na elektryczne.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=29726
PostNapisane: 19 grudnia 2012, 10:41
Moje BMW: e61 LCI 530d xDrive
Kod silnika: M57T2
A ja mam takie pytanie: posiadam elektryczne fotele z pamięcią w swoim e46, ale chciałbym zamontować sporty. Tylko że te sporty to zwykłe manuale-wystarczy tylko wyjąć moje, włożyć tamte i podłączyć do silniczków i wszystko będzie smigać?? :)
PostNapisane: 19 grudnia 2012, 10:49
Kod silnika: M57d25
A po polsku? Masz sporty manuale i chcesz silniczki do nich przełożyć? Czy jak? Bo nie czaje:D
PostNapisane: 19 grudnia 2012, 10:54
Kod silnika: M57T2
Nie mam zwykłe skórzane fotele w elektryce, z podgrzewaniem i pamięcią (zob. moją galerię). A mam okazje kupić sporty, ale bez elektryki i pamięci a jedynie podgrzewane :) Chodzi o to czy nie będzie problemu z ich przeszczepem :D Na mój rozum, jeśli wyjmę swoje to tam już są silniczki, wiązki itd, więc wystarczy tylko to przełożyć i będzie działać??
PostNapisane: 19 grudnia 2012, 17:06
Kod silnika: M57D30+chip ACS
Powinno dać się wykonać taką przekładkę bez problemu. Widziałem to gdzieś na zagranicznym forum ale nie mogę teraz odnaleźć. Jak znajdę to wrzucę link:)
EDIT: Jednak to nie do końca to, ale może komuś się przyda:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=348165
Ostatnio edytowano 19 grudnia 2012, 17:11 przez PabloP, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 grudnia 2012, 17:08
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Jak już to same stelaże, w E36 są wymienne niezależnie od rodzaju fotela więc możliwe że tu jest podobnie.
PostNapisane: 19 grudnia 2012, 19:25
Kod silnika: M57d25
Nooo to chodzi, Ci o wymianę samych materiałów, a stelaż zostawić? Może i da się to zrobić, ale nie będzie to oryginał. Bo w sportach elektrycznych regulowane jest jeszcze ta wysuwana część w górę i w dół:). Życzę powodzenia, i czekamy na foty ;).
PostNapisane: 19 grudnia 2012, 19:29
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Zanim rozbierzesz stelaże na kawałki to obejrzyj je dokładnie bo nie wiem czy nie wystarczy przełożyć całego oparcia ze sportów i gąbki ze skóra na stelaż twoich elektryków. Do tego ze sporów wykręcasz manualny mechanizm wysuwania podudzia i przykręcasz do swojego.
PostNapisane: 19 grudnia 2012, 20:58
Kod silnika: M57T2
chodzi Ci o tą część pod uda?? Ona jest zazwyczaj manualnie wysuwana, ale spotkałem się też z wersją (bardzo rzadka) że są również wysuwane automatycznie. Do tego są pompowane lędźwia-ale moje fotele też mają taką funkcję :D
W skrócie to można tak zobrazować:
mam takie:
a chcę mieć takie:
ot cała filozofia :rotfl:
PostNapisane: 20 grudnia 2012, 09:24
Kod silnika: M57d25
Mnie chodziło o to, że w sportach masz regulacje osobno przodu siedziska góra dół, oraz całego siedziska góra dół. Przyjrzyj się tej gałce do przesuwania fotela przód tył:). Ma troszkę więcej strzałek. Dlatego zastanawiam się czy będzie git;).
PostNapisane: 21 grudnia 2012, 10:34
Moje BMW: BMW F10
Kod silnika: 530D
...powinno być ok , ponieważ cały moduł sterowania i tak znajduje się panelu fotela , to co dochodzi w wiązce to jest podgrzewanie , + i - do pompowania foteli , oraz zasilanie do sterowania fotelem oraz linia komunikacji , pomijając oczywiście matę w fotelu ...
wszystkie schematy dostępne są w WDS więc to jest sporym ułatwieniem ...
PostNapisane: 21 grudnia 2012, 11:20
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Jakiś czas temu orientowałem się w temacie i praktycznie wszystkie części fotela da się przełożyć.
Wejdź na http://www.bmwstore.pl/pl/ wpisz swój vin i sprawdź fotele, są tam całe schematy co i jak, każda cześć fotela ma swój nr i możesz porównać w jakim modelu fotela była montowana. ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 128 gości
