Teraz jest 26 października 2026, 03:21
 Tytuł: [E36] źle chodzące szyby
PostNapisane: 30 lipca 2007, 18:21
Witam moje bmw to e36 sedna z 92r. i mam problem z przednimi szybami elek. wychodzą mi z gum i potem poza ramę i dlatego muszę je przyciskać co jest bardzo męczące, pękła mi spinka biała ale ją wymieniłem. może wiecie jak to naprawić żeby wszystko oki chodziło pozdro maciejo
Ostatnio edytowano 30 lipca 2007, 21:35 przez Maciejo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 15:10
powiedz czy niewypadla ci uszczelka z prowadnicy ona jest taka krotka dzieki jej braku szyba podnoszac sie ma luz i wychodzi poza uszczelki bynajmniej ja tak mialem sprawdz uszczelke a bedzie oki tak mi sie wydaje pozdrawiam
PostNapisane: 1 sierpnia 2007, 18:11
najpierw pękła mi ta biała szpilka ale jak rozkręciłem to poruszałem szybą i mi ta uszczelka co ma ok 15cm wypała i włożyłem ją ale nie wiem co dal się tam dzieje.
Moje bmw
PostNapisane: 2 sierpnia 2007, 14:42
ja mam podobny problem w compakcie z szyba pasazera jest lekko pochylona w dol i po zamknieciu gorny naroznik zgina uszczelke,ale co dokladnie sie stalo jeszcze nie mialem czasu sprawdzic,ale pewnie cos drobnego z mocowaniem szyby i naprawa nie powinna sprawiac problemu
BMW E46 Touring
PostNapisane: 2 sierpnia 2007, 21:56
choroba panowie !! w mojej buni to samo!! wymieniłem spini na nowe ! kupiłem cały mechanizm ( myslalem ze mój jest skrzywiony) a tu dupa zbita dalej wyłazi teraz kupuje całą uszczelke moja jest delikatnie "zjedzona" na odcinku ok 30 cm :suchy:
PostNapisane: 3 sierpnia 2007, 07:56
o masz dobrze napisałeś. bo mialem jechać kupic mechanizm, bo moim zdaniem moj jest krzywy :), ale pomyslalem ze to nie moze byc bo tak z obu stron na raz .... kupilem spinki nowe załorzylem i nic, wysmarowalem wszystko i nic ;/ zastanawiam sie juz czy calych uszczelek nie kupic nowych. bo te juz mi sie poprzycinaly od tej szyby wychodzacej. czy ktos poratuje ?
PostNapisane: 6 sierpnia 2007, 13:35
czy ktos poratuje?
PostNapisane: 8 sierpnia 2007, 11:23
Moje BMW: E46 330 XI
panowie jak jest montowany mechanizm do drzwi i jest przykręcany na dole przy końcu drzwi to tam da sie wyregulowc i nastawić szybe i bedzie ok ja tak msamo miałem ale juz u mnie ok :cool:
SREBRNE BEEM WJEZDZA NA TEREN
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=39355
PostNapisane: 8 sierpnia 2007, 13:22
myslalem o tym ale stwierdzilem ze nic to nie da hmmmm dziś jeszcze odkrece i zobacze co i jak dzieki za odpowiedz. czekałem na nią wiele dni :)
PostNapisane: 8 sierpnia 2007, 15:28
oczywiście że jest regulacja szyb jest to 100% to po prostu z czasem przestawia się najlepiej założyć podkładkę sprężynową dobrze ustawić i szyba nie jest w stanie wyjść z uszczelki
PostNapisane: 10 sierpnia 2007, 07:50
mozesz mi jakas instrukcje napisac jak to zrobic czy jakis schemat. bo wczoraj probowalem i jeszcze gorzej jest :/ ale ze mnie mechanik hehehe
PostNapisane: 10 sierpnia 2007, 14:48
pytanie czy odpowiednią śrubę kręciłeś
PostNapisane: 10 sierpnia 2007, 14:50
Moje BMW: BMW E46
sprawdźcie najpierw czy szyba chodzi w tej uszczelce z 2ch stron- potem sprawdzcie czy szyba sie gdzieś nie odkleiła od tych metalowych "łap" , jeśli kiedyś chodziło dobrze to nie trzeba regulować tylko poskładać wszystko jak należy.
moje BMW --->> viewtopic.php?f=6&t=80596&p=889212#p889212
mój JeeP --->> viewtopic.php?f=55&t=64710
PostNapisane: 10 sierpnia 2007, 22:51
Ja kiedys podobny problem mialem to byla jedna lapa mechanizmu ulamana i dodatkowo uszczelka zjechana. zrobilem 2 rzeczy tzn uszczelka wymieniona, lapa pospawana i smiga to wszystko do dzis bez problemu.Pozdrawiam :super:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 24 gości
