Teraz jest 3 maja 2026, 17:36
 Tytuł: e36 318ti m44<compact chyba Nie chodzi jak powinna?? pomocy?
PostNapisane: 14 lipca 2012, 01:42
Moje BMW: e36 318ti
Kod silnika: m44
E36 318ti m44:) Witam mam pytanie co do halogenów poniewaz w moim bmw zeby właczyc halogeny trzeba właczyc swiatla mijania jak zrobic zeby halogeny wlaczyly sie na postojówkach a nie na swiatlach mijania:)???Prosze o pomoc:P
Ostatnio edytowano 2 listopada 2012, 21:22 przez xxxmichalxxx1, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: e36 318ti m44<compact chyba Nie chodzi jak powinna?? pomocy?
PostNapisane: 15 lipca 2012, 18:16
Moje BMW: e36 318ti
Kod silnika: m44 b19
dwójke powinno odcinać przy 90
czy powinno się czuć moc ? w zależności od tego czym wcześniej jeździłeś, ale ogólnie powinno :)
PostNapisane: 23 lipca 2012, 11:21
Moje BMW: E36 318ti
Kod silnika: M42B18
xxxmichalxxx1 napisał(a):
E36 318ti m44:) chciałbym zeb mi ktos doradził bo wydaje mi sie jak by moje bmw nie chodziła jak ma chodzić a na 140km to powinno byc czuć tą moc???? i jak by sie ktos orientował to ile ta 318ti z motorem 1,9 ma predkosci na poszczególnych biegach?????
Jak jedzie twój samochód to ciężko przez internet stwierdzić. "czuć tę moc" to nawet w seicento 54 konie jak się kierowca spręży. :cwaniak:
Najłatwiej podjechać na hamownię i sprawdzić. Można też złapać czasy do setki (i dalej) i porównać z tym:
http://www.zeperfs.com/fiche693-bmw-318 ... ompact.htm
Tylko pamiętaj, że stoper to nie jest dobre urządzenie pomiarowe :ok:
Możesz sprawdzić po prostu Vmax (oczywiście w bezpiecznych warunkach albo na niemieckiej autostradzie). Mój jest zdrowy i spokojnie dochodzi do odcinki na piątym biegu (czyli 200km/h bo mam krótsze przełożenia).
A jeśli chodzi o prędkości to zależy od egzemplarza.
Mój ma na przykład dość niskie prędkości bo mam zmieniony dyfer.
Policz sobie korzystając z tych dwóch stronek:
http://www.bokchoys.com/differential/GearRatios.htm
http://www.unixnerd.demon.co.uk/revs.html
Pamiętaj, że liczone są tutaj rzeczywiste prędkości. Licznik w aucie może ci przekłamywać (różne wartości w zależności od rozmiaru opon).
PostNapisane: 23 lipca 2012, 14:54
318ti z motorem 1.9 to chyba nie ma 140 koni... czy się mylę ?
PostNapisane: 23 lipca 2012, 15:19
Moje BMW: E36 318ti
Kod silnika: M42B18
No ma 3 konie więcej ale to jak widzę zaokrąglenie było.
