Teraz jest 16 października 2026, 06:39
 Tytuł: [e34] m20 b20 nie odcina zapłonu
PostNapisane: 18 lipca 2012, 02:08
Moje BMW: e34/520i
nie odcina mi zapłonu na lpg . ;/ przełącza na bp i potem s powrotem na gaz czas trwania jakieś 10 sekund jak usunąć to usterkę
? M20 B20 e34 520i
Ostatnio edytowano 19 lipca 2012, 00:25 przez Bawara88, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: e34 m20 b20 nie odcina zapłonu
PostNapisane: 18 lipca 2012, 07:48
To lepiej chodzi :D
PostNapisane: 22 lipca 2012, 13:30
Moje BMW: e34
ja myślę ze może czasem dostawać za mala mieszankę i dlatego przed odcinka wraca do benzyny
to teraz możesz kręcić az obrotomierz sie przekręci hehe pozdro
PostNapisane: 22 lipca 2012, 22:46
Moje BMW: e34/520i
byłem u gazo mana a ustawienie gazu i ustawił na kompie i sprawdzał go ;/ a już się to działo przed wizytą u gazo mana
PostNapisane: 24 lipca 2012, 02:39
Kod silnika: M42B18
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 0#p1406310
moze masz taka instalacje gazowa ktos specjalnie tak zrobil zeby tlok Ci dziury w silniku nie zrobil na gazie ? moj kumpel ma sekwencje i przy 6tys obrotow przelacza na benzyne i odcina na benzynie
PostNapisane: 25 lipca 2012, 11:13
Moje BMW: e34/520i
kiedyś odcinał na lpg ;/
PostNapisane: 26 lipca 2012, 13:16
Moje BMW: 528i
Kolego napisz jaką masz instalacje i jakie graty do niej. Choć mimo wszystko to jak wróżenie z fusów.
Opcji jest kilka: np. w ustawieniach wybrane jest przełączanie przy np 5000obr na pb lub spada ciśnienie gazu - bardzo prawdopodobne, mógł się np reduktor wysypać.
Swego czasu miałem audi a4 1.8 na stagu 4-plus i przez walniętą sonde lambda przy wyzszych obrotach przełączał na PB.
Polecam kupno kabelka do sterownika LPG. Koszt niewielki, ok 30zł. Wystarczy troche poczytać po forum LPG i sam elegancko ustawisz sobie obie mapy i wyregulujesz mnożnik, a nie jak 90% gaziarzy - autoregulacja i do domu. Poza tym z tą usterką też się uporasz szybko, bo skoro sam przełącza na PB to na 100% wywala jakieś błędy
PostNapisane: 26 lipca 2012, 16:47
Nie jest to aż taka prosta sprawa bo nawet duża część gazowników tego nie potrafi... :]
PostNapisane: 26 lipca 2012, 17:15
Moje BMW: 528i
Bo się im nie chce potrafić. Na porządną regulację trzeba poswiecic troche czasu, a czas = pieniądz :hyhy:
Tak mi wpadlo do glowy... filtr fazy lotnej zmieniałeś? jak zawalony to reduktor nie bedzie stabilny ciśnieniowo
