Teraz jest 21 września 2026, 22:18
 Tytuł: [E46] parktronik oszalał po zdjęciu zderzaka
PostNapisane: 20 lipca 2012, 15:23
Niedawno malowałem tylny zderzak. Chłopaki rozpięli czujniki, pomalowali i złożyli z powrotem. Teraz jak się wrzuca wsteczny, to albo nie reaguje w ogóle, albo na 10 sekund włącza się ciągły sygnał i znowu cisza. Wiem, wiem, trzeba zapiąć pod kompa, ale może ktoś miał już taki przypadek?
OCEŃ MOJE E39
 Tytuł: Re: [E46] parktronik oszalał po zdjęciu zderzaka
PostNapisane: 22 lipca 2012, 09:13
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
E46 ma ciężko wciskające się wtyczki do czujników, może któraś jest nie wciśnięta do końca lub chłopaki ci naderwali jakiś kabel i teraz nie fyra:) proponuje podłączyć kompa i wtedy będziesz miał 100% pewności co jest nie tak, teraz można gdybać:)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 22 lipca 2012, 09:17
Moje BMW: 535D
Jezeli ci zadzialaja przejdz i dokladnie wyczuj ktorys znich moze byc uszkodzony. Wystarczy ze z jednym bedziesz mial problem to wszystkie beda ci wariowac jak mowisz. Najlepiej podeptnij pod kompa i bedziesz wiedzial. Wlacz parctronic i lekko dotknij ktorys, jezeli bedziesz slyszal i czul lekkie drganie tzn ze jest dobry jezeli nie to znaczy ze uszkodzili ci jak zdejmowali. Podchodz do tego delikatnie
PostNapisane: 22 lipca 2012, 13:11
Moje BMW: E46 Karawan
Garaż: Nie ma....
Może przycięli któryś kabelek przy montowaniu. Gdzieś tu już na forumku przewijał się problem podobny do Twojego.
PostNapisane: 22 lipca 2012, 13:56
Troche wróżenie z fusów ale spróbuj wypchnąć je jak najbardziej na zewnątrz. Miałem podobnie w swojej e46. Jeśli to nie pomoże a do czwartku nie ogarniesz tego to będę od piatku w Kielcach. Mam kompa więc temat będzie moża w 5 minut załatwić.
PostNapisane: 22 lipca 2012, 13:58
5oul, dzięki, jak coś, to chętnie skorzystam. Póki co spróbuję je porozpinać, przeczyścić styki delikatnie jakimś WD-40 i spiąć preceyzyjnie od nowa, może wystarczy.
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 24 lipca 2012, 13:31
Nie ma sprawy, polecam się jak coś.
PostNapisane: 24 lipca 2012, 13:41
Mnie doszły słuchy że w e46 sypią się na potęgę czujniki cofania... u mnie również po kupnie działały i plus minus 3 miesiące padły...
Znajomy już zmieniał na 3 komplet i każdy dawał radę na około 2 miesiące :]
PostNapisane: 24 lipca 2012, 13:54
Mnie pierwszy i póki co ostatni czujnik padł po dwóch latach eksploatacji,więc nie jest źle,tym bardziej,że kupując auto miałem jeden zapasowy :)
StreetFire7,no,ale sprawdzałeś te czujniki organoleptycznie?
Może któryś z czujników nie jest dobrze wciśnięty i chrzani całą sprawę?
Skoro wcześniej wszystko było ok to po złożeniu teoretycznie też powinno wszystko grać.
PostNapisane: 27 lipca 2012, 07:33
Jak tam kolego StreetFire, poradziłeś sobie z problemem?
PostNapisane: 27 lipca 2012, 09:00
Moje BMW: E46 320d +
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129411
wlacz zaplon, wrzuc wsteczny i teraz przystaw ucho do kazdego z czujnikow jezeli nie mi pika tzn. ze padl i trzeba go wymienic.
aaaa i sprawdz bezpiecznik nr. 27 "chyba"
ja w zapasie mam 4 czujniki :D
PostNapisane: 27 lipca 2012, 12:01
5oul, niestety troszkę mnie choróbsko dopadło i się nie zbliżam do auta nawet. Spróbuję to jakoś ogarnąć jak się lepiej poczuję.
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 27 lipca 2012, 12:16
No to przyjacielu, powrotu do zdrowia życzę. W Kielcach będę jeszcze przez jakieś 10 dni jak coś to śmiało pisz.
PostNapisane: 27 lipca 2012, 13:49
5oul, chcę w Niedzielę jakiegoś spota w Kielcach ogarnąć na szybko. Może wpadniesz? :)
OCEŃ MOJE E39
