Teraz jest 9 listopada 2026, 11:58
 Tytuł: [E46] Otworzenie samochodu
PostNapisane: 25 lipca 2012, 17:48
Mam dość nietypowy problem. Rozładował mi się akumulator i niestety siadła mi centralka, a na domiar złego mam nie sprawy zamek w drzwiach. Jedyne miejsce, w które mogę się aktualnie dostać to bagażnik. Potrzebuję jakieś rady jak mogę się dostać do samochodu lub chociaż pod maskę w mało inwazyjny sposób, czyli nie uszkadzając za bardzo niczego.
Dzięki za wszelką pomoc,
Pozdrawiam.
Model:
BMW E46 318i
1998r
 Tytuł: Re: [E46] Otworzenie samochodu
PostNapisane: 25 lipca 2012, 18:25
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Hmm tak na szybko mi wpadł głupi pomysł :hyhy:
W bagażniku jak to w bagażniku jest światełko... Zapala się ono kiedy bagażnik jest otwarty-więc jest ,,stale'' połączone z akumulatorem :hyhy: (na końcu wrócę do tego wątku)
W najprostszy sposób spróbowałbym za pomocą drugiego akumulatora (oczywiscie przy otwartym bagażniku) wpiąć się pod obwód kabli zasilających żarówkę bagażnika tak aby po prostu ożywić obwód zasilania a co idzie razem z nim: zasilanie centralnego zamka :P -wtedy masz możliwość otworzenia auta sposobem jak do tej pory... (zapewne pilotem...?)
A teraz wracam do tego wątku: ,,stale'' Nie wiem jak w bagażniku gaśnie lampka bo są dwie opcje:
1. Lampka zasilana jest bezpośrednio z akumulatora i prąd nie przechodzi przez komputer/przekaźnik (lampka zapala i gaśnie błyskawicznie)
2. Lampka zasilana jest poprzez przekaźnik/komputer (np. zapala i ściemnia się stopniowo)
Wiadomo w pierwszym przypadku podłączenie drugiego akumulatora raczej nie powinno nam nic uszkodzić (jedynie pod większym obciążeniem może polecieć bezpiecznik-choć raczej centralka nie powinna aż tak obciążyć bezpiecznika... a co najważniejsze jest duże prawdopodobieństwo otworzenia auta :hyhy:
a w drugim przypadku sam nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo nie wiem czy takie podłączenie/ingerencja napięcia w druga stronę nie może nam czegoś wyrządzić :rotfl: Ale zawsze jakaś szansa jest :P W najlepszym przypadku zjara się jakiś bezpiecznik, w najgorszym spalimy komputery/przekaźniki i cale BMW :rotfl: ;)
Przede wszystkim niech ktoś się wypowie na jakiej zasadzie zapala i gaśnie lampka bagażniku w e46 (czy powoli czy od razu)
Pomysł taki do pupy no ale jest ;)
Po za tym były już podobne tematy-możne takim przypadkiem ale zawsze można było się podłączyć :dobani:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 25 lipca 2012, 19:25
Szkoda że nie masz aku w bagażniku wtedy bylby problem z glowy.
Moze nalezy dobrac sie do linki od zamka przedniej maski.
PostNapisane: 25 lipca 2012, 21:35
Moje BMW: E61
Kod silnika: N52B25
Po prawej bądź lewej stronie w bagażniku powinny być bezpieczniki w nich na bank jest kabelek (zazwyczaj czerwony i sporo grubszy od reszty, może też być przykręcony nakrętką na klucz 10mm) lecący do rozdzielacza plusa z aku. Ale nie jestem pewien ponieważ nie spotkałem się jeszcze z E46 bez aku w bagażniku :/ (może dlatego że nie robię tak "starych wózków" z tak małymi silniczkami :D )
Można też się dobrać do plusa rozrusznika lub alternatora od spodu auta i tam podłączyć się z drugą bateryjką przez kabelki rozruchowe.
PostNapisane: 26 lipca 2012, 06:18
Jak już mowa o podpięciu drugiego akumulatora to może pomoże fakt, że w bagażniku mam wzmacniacz, a co za tym idzie jest tam bezpośredni kabel od plusa idącego prosto z akumulatora. Pomaga to w jakiś istoty sposób?
PostNapisane: 26 lipca 2012, 06:21
To już masz problem rozwiązany :ok: podpinaj drugi akumulator :hyhy:
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 26 lipca 2012, 06:42
Ok czyli jeszcze została jedna sprawa. Pewnie wyjdę na idiotę, ale wolę być pewny co robię.
Plus od akumulatora do kabla ze wzmacniacza.
Minus od akumulatora do ... ??? (gdzie się z tym podpiąć?)
PostNapisane: 26 lipca 2012, 07:02
Tak
Do masy auta, np karoseria auta (tam gdzie nie ma farby) np: Jakaś śruba w bagażniku itp...
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 26 lipca 2012, 07:47
Moje BMW: Superb 346km/461nm
Mnie włamanie się do własnego auta kosztowało 150 złociszy. Dobrze, że mam korbotronik z tyłu to udało się odsunąć szybę. :)
PostNapisane: 1 sierpnia 2012, 07:42
Poszło bez najmniejszego problemu. Wielkie dzięki za pomoc, bo sam na pewno bym na to nie wpadł, a rozwiązanie było stosunkowo proste :ok:
Dzięki jeszcze raz wszystkim :padam:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 95 gości
