Teraz jest 3 lipca 2026, 14:35
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1705 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 86  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Światła do jazdy dziennej - aktywacja
PostNapisane: 14 lipca 2012, 22:42
Chętnie wrzucę cały plik ale nie wiem jak :wstyd:
A tak chyba łatwiej będzie: https://docs.google.com/open?id=0B0DYCe ... WUyMmJ4cm8
edit: edytuj posty
PostNapisane: 15 lipca 2012, 22:59
Koledzy posiadam e91 (kombi) gdzie mam szukać aby aktywować światła?przerabiał ktoś w e90 e91??
bawara
PostNapisane: 21 lipca 2012, 22:30
Moje BMW: E46 328Ci Coupe
Kod silnika: M52 B28
witam ja w bmw e39 nie mam możliwości wyboru ALSZ.co mam wybrać??
PostNapisane: 22 lipca 2012, 02:59
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
moduł FRM... jest to gdzieś opisane w temacie - nawet chyba przeze mnie ;)
w E39 jest chyba LCM... nie pamietam dokladnie
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 22 lipca 2012, 03:46
ja mam tylko te 3 jezeli cos nie przekrecilem
EWS
IKE
KMB
PostNapisane: 22 lipca 2012, 04:35
to wybierasz najpierw moduł do połączenia z autem - później wybierasz opcję CHOOSE ECU i wybierasz konkretny moduł - tam też będzie moduł świateł. W tym pierwszym etapie wszystko jedno ktory wybierzesz - byle by tylko Ci wczytalo VIN auta i nie wyrzucilo zadnego bledu ;)
PostNapisane: 22 lipca 2012, 17:42
tylko ze ja mam ncs po niemiecku: ( ma ktos może po angielsku lub zangielszczenie?
PostNapisane: 23 lipca 2012, 00:11
To teraz sobie narobiłem znalazłem angielska wersje ncs expert i niechcący wcisnąłem przycisk CODING lub sos takiego i wgrało mi jakieś pliki z tego NCS'a zresetowało radio liczniki dzienny spalanie itd. a w INPA pokazuje taki błąd http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/13d ... eba4e.html od czego on jest?? jak cofnąć to??
PostNapisane: 25 lipca 2012, 20:41
Odpiąć akumulator na 15 minut ? , bądź zakodować na nowo :P
PostNapisane: 25 lipca 2012, 21:09
Mysle ze pomoze zakodowanie pustym plikiem .man.
Powinny zostac przywrocone fabryczne parametry.
PostNapisane: 26 lipca 2012, 14:23
mysle ze kolega dj_mar86 miał pusty plik MAN skoro przypadkowo kliknal 'CODING' po polaczeniu sie... wiec zakodowalo cale auto z ustawieniami fabrycznymi - teraz trzeba kodowac kazdy modul z osobna i ustawic dokladnie co jak powinno byc ustawione...
to jest kilka godzin roboty dla kogos kto sie zna na tym i ma liste funkcji dla kazdego z modulow... jak ktos sie nie zna i musi sie nauczyc to jest kilka dni poprawiania... trzeba po kolei zczytywac wszystkie moduly i programowac je na nowo funkcja po funkcji... ja tak kiedys sobie zresetowalem ustawienia modulu podstawowego :]
PostNapisane: 26 lipca 2012, 17:29
Moje BMW: e90
Ja robiłem u siebie zmieniasz
TAGFAHRLICHT_ECE - swiatła dzienne
aktiv
DRL_V_GEDIMMT
wert_02
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_02
PostNapisane: 28 lipca 2012, 10:21
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Siemano:)
Ostatnio kodowałem światła. Odczytywałem plik z LSZ. Zapisałem, zedytowałem, przerobiłem, wczytałem i działa. Później kasowałem inspekcje i pokazało 22.000. Więc zacząłem szukać coś o zmianie tego. Znalazłem że nazywa się to w module
KM_SERVICE_INTERVALL
I w tym pliku .TRC który wczytałem z LSZ to jest i jest tam 22.000. Teraz pytanie, jak to wczytać po edycji tego pliku .TRC na .MAN Przez który moduł mam się połączyć?? ?? IKE?? LSZ?? Czy obojętne aby tylko wczytało do pamięci??
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 28 lipca 2012, 20:09
zczytaj sam moduł od zegarów - chyba AKMB, bo IHK jest chyba od klimatyzacji jak pamietam... ale nie wiem jaki moze to byc modul u Ciebie, moze to jest to IKE. Ta informacja jest zapisana raczej w module zegarów...
zmieniasz ten moduł i zapisujesz go tak samo jak modul swiatel, z tym ze na tym module ktory zczytales ;)
PostNapisane: 28 lipca 2012, 20:16
Moje BMW: E36 320i
Ok:) czyli odczytuje z IKE i edytuje TRC robie MAN i wczytuje do zegarów:) O to mi chodziło:)
Dzięki wielkie:)
PostNapisane: 29 lipca 2012, 14:09
Moje BMW: E46 320D
Czy ktoś już zrobił w E46 przed liftem (99rok) tak by nie paliły się kierunki w aktywowanych światłach dziennych? Aktywowałem sobie i wszystko śmiga ale kierunki palą się jak w stanach i jak dla to słabo wygląda. Dlatego wyłączyłem. Jakby ktoś miał informacje to proszę o pw. Dzięki!
PostNapisane: 29 lipca 2012, 19:07
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115356
Nie da sie wyłaczyc samych obrysówek chyba zeby wymienic moduł LSZ na poliftowy ALSZ .
PostNapisane: 29 lipca 2012, 19:19
Wymieniłem na poliftowy ale czasem VIN z niego "gryzie" się z ori VIN i ni zczytuje dokładnie danych więc lepiej nie łączyć się poprzez ALSZ po wymianie.
PostNapisane: 29 lipca 2012, 20:06
VIN zawsze mozna PaSoftem ugryzć :hyhy:
PostNapisane: 29 lipca 2012, 20:22
Nie mam i nie wiem jak :P
