Teraz jest 24 marca 2026, 13:20
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 326 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  Następna strona
 Tytuł: Re: Skrzynia automatyczna - Step/tiptronic, opinie zalety i wady
PostNapisane: 13 lipca 2012, 10:10
Wasze auta technicznie dzieli 15 lat, myślę że z tego wynika różnica.
PostNapisane: 13 lipca 2012, 10:12
z obecnym tak, ale o programie zimowym pisałem na podstawie jazdy E36 z '93 więc rówieśnik ;)
PostNapisane: 26 lipca 2012, 15:49
99' E46 Coupe Topasblau
07' CLS W219 7G-Tronic
04' C200 Kompressor Polift
Panowie - krótko.
Jak mogę najszybciej wystartować? (przykładowo ostry start ze świateł, czy po prostu wyścig z kolegą)
Po prostu przerzucam w lewo na tryb S i ogień na kick downie z miejsca?
Czy S, 3/4 gazu i zmieniać sam sekwencyjnie?
PostNapisane: 26 lipca 2012, 19:17
Dżordż napisał(a):
Panowie - krótko.
Chyba lepiej S i gaz do oporu.Skrzynia zmieni biegi w odpowiednim momencie.
Chociaż na D jak wciśniesz kick down to powinno byc to samo jak na S
PostNapisane: 26 lipca 2012, 19:18
Po części tak, po prostu gaz do oporu, bez kickdown, bo poco.
Ewenutalnie możesz trzymać hamulec gaz tak na 1300 obr i w momencie startu docisnąc gaz i puścic hamulec.
Druga szkoła to trzymać hamulec i gaz na max, czyli na ok 2500 obr (jest limit, nie pamiętam dokładnie ile), ale z moich obserwacji wynika ze to nic nie daje. Może w przypadku innych skrzyń etc by dało, ponieważ skrzynia się wtedy ślizga na sprzęgle hydrokinetycznym.
Steptronica sobie odpuść, skrzynia lepiej zmieni od Ciebie, właśnie dlatego bez kick'a, bo masz nie ciągnąć do odcięcia tylko jechać w/g programu sport skrzyni.
Można ewentualnie potestować czy lepiej ciągnąć na kicku do odcięcia czy na sporcie, ale moim zdaniem na sporcie lepiej bo nie traci się czasu na odcince.
PostNapisane: 26 lipca 2012, 22:46
Kyokushin, Gdzieś wyczytałem, że nie zdrowo dla skrzyni trzymać gaz i hamulec jednocześnie (widocznie to kolejny mit)
Z tym trybem S, kick downem to najlepiej wezmę sobie stoper w łapę i potrenuje starty - porównam czasy. Bardzo możliwe, że na D i Kick downie będzie tak samo odchodzić jak na S i oporze... Zobaczymy.
PostNapisane: 26 lipca 2012, 23:22
Kod silnika: BCY+
Bimber nie żaden mit, tylko trzymanie hamulca i gazu w automacie nie jest dla niego zdrowe.
PostNapisane: 27 lipca 2012, 07:01
przy starcie z obrotów i hamulcu niszczysz konwerter
po kilku startach dowiesz się ile kosztuje (+ wymiana tarczek przy okazji)
PostNapisane: 27 lipca 2012, 09:47
Na pewno nie jest to zdrowe, ale od tego skrzynia ma zabezpieczenie.
Ja robiłem tak może z kilkanaście razy, żeby zebrać dane jaki start jest lepszy, różnicy w pracy skrzyni nie widzę, ani nie widzę też plusów z tego typu startu w przypadku mojego samochodu, tak więc jak ktoś ma obawy o skrzynię, to może ten temat olać.
Moje BMW: M6
Kod silnika: S85 S62 M60
Garaż: było: M5e39 '01,
e34 540i '94
No jestem normalnie w szoku, ze Kyo poleca tak hardkorowe sposoby startu :P
PostNapisane: 27 lipca 2012, 09:52
Na D kick będziesz ciągnął do odcięcia a na sport bez kick skrzynia będzie zmieniała w/g programu sport, czyli prawdopodobnie ten punkt zmiany będzie dobrany lepiej niż odcięcie, tak więc radzę tak. Kickdown nie do tego służy.
(tu sprawdź czy na kick ciągnie do odcięcia czy tego samego punktu obrotów co S, jeżeli odcięcie, to radzę korzystać z S bez kick, jeżeli do tego samego, to bez znaczenia)
W programie S skrzynia zmienia biegi w moim odczuciu nieco szybciej niż D (może to akurat mi się wydaje) oraz na pewno później, kręci wyżej.
Jak robiłem testy to między S/D z kick a samym S to raczej różnic nie wyłapałem.
PostNapisane: 27 lipca 2012, 13:57
Moje BMW: 535i/330xd
No ale podobno na S skrzynia czasem startuje z 2 biegu (o ile nie zawsze), to jak tu ruszyć dynamicznie z 2?
535d
330xd
PostNapisane: 27 lipca 2012, 14:39
Nie. Skrzynia rusza z 1 biegu na S i nie ma że czasem. Jest program i tyle. Bzdura jakaś.
PostNapisane: 27 lipca 2012, 21:10
Szwaglu, z 2ki rusza na sekwencji, w sensie redukuje maksymalnie do 2ki, jeśli chcesz startować z 1ki na sekwencji, musisz zbić bieg manualnie.
PostNapisane: 27 lipca 2012, 22:38
Dokładnie panowie.
PostNapisane: 27 lipca 2012, 23:24
Dziś to sprawdziłem. Wrzucam D lub S, wciskam opór i ruszam z 1 biegu. Nigdy nie ma tak że ruszam z 2. Jak chcę ruszyć z 2 to sobie manualnie wybieram 2 i wtedy ruszam z 2
PostNapisane: 27 lipca 2012, 23:32
Kyo Czy u Ciebie po przerzuceniu w bok na S wyświetla Ci się na jakim biegu startujesz/jedziesz?
Czy pokazuję się dopiero wtedy kiedy przerzucisz sam bieg?
PostNapisane: 27 lipca 2012, 23:41
W takim razie wybaczcie - jednak przeczytałem to chyba gdzieś w tym temacie albo i podobnym. Było tam napisane właśnie, że 'niekiedy' na S skrzynia startuje z 2.
A może to był temat 'dynamiczny start z ASB'? Coś takiego chyba. Albo ja źle zrozumiałem.
535d
330xd
PostNapisane: 27 lipca 2012, 23:44
Moje BMW: 3er 318i, 320d, 318d
Kod silnika: N42, M47, N47
Garaż: Meine:
E-34 M20B20 '89 (byłe)
E-36 M50B20 '91 (byłe)
E-36 M50B25 '93 Vanos (byłe)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120887
E-30 M40B16 '89 LPG ;)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133324
AUDI 80 B4 2.6 V6 (byłe)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=136979
E-36 Coupe M43B16 '94- Dakar Gelb (byłe)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=141036
E-36 Touring M43B18 '97 (byłe)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=144100
E-36 Sedan M40B18 '93 (byłe)
E-36 Coupe M50B20 '93 (byłe)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155005
E-36 Touring M43B18 '95 (byłe)
E-36 Touring M43B18 '96 (byłe)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=164223
E-46 Touring M47D20 `00 (jest)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=165226
E-46 Touring N42B20A '03 (jest)
F-31 Touring N47D20 '13 (jest)
Pokazuje dopiero po przerzuceniu samemu biegu. Po wrzucenia S wyświetla tylko S na zegarach.
Co do ruszania to sprawdzałem ostatnio po wymianie u klienta skrzyni w 528 i tak jak koledzy pisali rusza z 2 po zatrzymaniu auta i ruszaniu. W przypadku wrzucenia S przed pierwszym ruszeniem auto startuje z 1.
PostNapisane: 27 lipca 2012, 23:59
To identyko jak w mojej skrzyni.
A Twoim zdaniem jak uzyskać najlepsze przyśpieszenie ze startu?
