Teraz jest 24 października 2026, 11:16
 Tytuł: E46 330Ci Dziwne obroty
PostNapisane: 3 maja 2012, 18:32
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: N53B30A
Garaż: Bylo e39 520i , e46 330i, obecnie e60 530i
Witam wszystkich,od tygodnia jestem posiadaczem pieknej kupetki 330Ci:)Zauwazylem ze obrotomierz na biegu jalowym raz zatrzymuje sie tuz za 500ob/min(mniej wiecej 650 ob/min) a innym razem stoi dokladnie miedzy 500 a 1000,dokladnie po srodku...Mowie tu o rozgrzanym silniku.Co moze byc przyczyna takiego zachowania silnika??Z gory dzieki za odpowiedzi :)
 Tytuł: Re: E46 330Ci Dziwne obroty
PostNapisane: 3 maja 2012, 19:09
Moje BMW: E90 330xd
Kod silnika: M57TU2 D30
czy masz LPG?
PostNapisane: 3 maja 2012, 19:23
Moje BMW: e60 530i
Nie mam instalacji gazowej i nie planuje:)Czysta benzynka.Zapomnialem dodac,ze kiedy juz wjezdzam na osiedlowy parking,wciskam sprzeglo,obroty spadaja...wskaznik chwilowego spalania jeszcze przyswiruje i wskazuje jak bym gaz ostro wciskal..
PostNapisane: 20 lipca 2012, 14:55
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: m54b30
kolega poradził sobie z obrotami bo mam podobny problem i nie wiem co jest przyczyną ??? krokowy czysciłem i to samo jest raz 600-650 po pewnym czasie 750-800.silnik ogolnie chodzi równo
PostNapisane: 20 lipca 2012, 15:20
Moje BMW: 330ci
trzeba podpiąć pod kompa ;) moc macie dobrą ?nie ma muli z dołu .? miałem podobne objawy i był to czujnik położenia wałka.
PostNapisane: 20 lipca 2012, 15:48
Moje BMW: e60 530i
U mnie to samo bylo.Czujnik polozenia walka rozrzadu(wydechowy).Zmienilem i teraz sztywno t :) rzyma obroty.Podepnij pod kompa i sprawa powinna sie wyjasnic..
PostNapisane: 20 lipca 2012, 16:17
padniety czujnik walka albo jakis inny albo nawet rozjechane adaptacje paliwowe powoduja ten problem ze zamiast lezec nad kreseczka silnik 'wyje' na 800 obrotow
PostNapisane: 20 lipca 2012, 17:49
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: m54b30
dzieki za pomoc
PostNapisane: 24 lipca 2012, 17:47
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: m54b30
mam pytanie czy Czujnik polozenia walka rozrzadu(wydechowy) to jest nr 5
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=15&hl=22 tak dla pewnosci pytam
PostNapisane: 24 lipca 2012, 18:22
Moje BMW: e46 coupe 320Ci
Kod silnika: m54b22
Garaż: E46, SV650, DR600
tak.
PostNapisane: 27 lipca 2012, 12:10
i kupowac tylko oryginalny bo zamiennik padnie znowu po 500 kilometrach - sprawdzone
PostNapisane: 11 marca 2013, 13:07
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: m54b30
mam pytanie czy po wymianie czujnika na nowy trzeba przeprowadzić adaptacje czujnika bo zmieniłem czujnik i objawy nadal są takie same czy moze cos innego moze byc przyczyną (na kompie pokazuje cały czas ze uszkodzony czujnik wałka rozrządu wydechowy)
PostNapisane: 11 marca 2013, 15:49
Kod silnika: M54B22
Po Twojej wypowiedzi wnioskuję, że kupiłeś jakiś zamiennik czujnika?? Niestety jeśli chodzi o te czujniki lub przepływomierz to tylko oryginal :) Odpowiadając na pytanie : Nie trzeba robić adaptacji, wystarczy skasować błąd.
PostNapisane: 11 marca 2013, 17:42
Kod silnika: 335d
A wiesz ze masz 2 czujniki walkow rozrzadu?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 106 gości
