Teraz jest 9 listopada 2026, 07:55
 Tytuł: [E39] Jak wymienic poduszke nivo ?
PostNapisane: 21 lipca 2012, 14:19
Moje BMW: 530d
cze
Czy moze ktos mi napisac lup podac link jak wymienic poduszke w nivo ? szukalem posty ale nic nie widze ewentualnie , ze ktos wymienil sam, ale jak ? to juz nie napisal :(
mam woza na podnosniku od srodka te pineski zabezpieczajace zdjolem, pompke odlaczylem, od spodu troche wdze jakas dziure na gumie tak mi sie wydaje
co dalej zrobic zeby to wyjac ? bemka 528i w kombiku rok 2000
dzieki za pomoc
 Tytuł: Re: [E39] Jak wymienic poduszke nivo ?
PostNapisane: 21 lipca 2012, 15:11
Moje BMW: E46 Coupe Z3 3.0i
Kod silnika: m50b32,M54B30
Jeśli już rozebrałeś od góry i odłączyłeś podciśnienie i te blaszki zabezpieczające to wystarczy jeszcze od dołu wykręcić śrubę na klucz 13mm jeśli dobrze pamiętam i wyjąć całą poduszkę.Robiłem to kiedyś ze zdjętym kołem na lewarku pod blokiem.
GG 9597379
PostNapisane: 21 lipca 2012, 16:00
Moje BMW: 530d
wasnie teraz nie wiem jak zdjac od gory ten waz ? ten maly wiadomo klucz 10mm odkrecilem
PostNapisane: 27 lipca 2012, 09:56
Moje BMW: 530d
ok poduchy z nivo w 528i wymienione, ale jest problem ?! teraz zawiecha z tylu poszla do gory na maxa zrobilem kolko na placu i dalej nic ? czy to samo sie wyrowna np. przy wiekszej predkosci czy trzeba cos zresetowac ?
PostNapisane: 27 lipca 2012, 17:25
Powinno samo się ustawić.Chyba że czujnik wysokości z tyłu niedomaga.Pojeździj trochę.Zgaś,zapal kilka razy i powinno usiąść na wymaganą wysokość.
GG 9597379
PostNapisane: 27 lipca 2012, 21:10
Moje BMW: 530d
troche pojechalem nic to nie dalo, zaparkowalem wypuscilem polowe powietrza i wyjolem modul z bagaznika, zeby kompresor nie nabijal poduch do pelna. Czytalem na necie, ze to mozna wyregulowac tylko na kompie ? Czy ten czujnik mozna jakos wyczyscic /sprawdzic ? Podpiolem OBD nie ma nic do nivo sa tylko 2 bledy P0170 i P0173 a to jest cos innego.
PostNapisane: 28 lipca 2012, 00:44
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M572N
Mi kiedys napompowal sie jak lovreider od samosci,nie wiem co bylo nie tak ...podjechalem na gt1 opusccili i do dzisiaj hula jak ta lala.tez ci to plecam...
Sprzedam moja e60.... - viewtopic.php?f=6&t=139031
PostNapisane: 28 lipca 2012, 07:15
Jak masz kompa z Inpa to można to ustawić na fabryczne wartości.Ale powinnien sam się wyrównać.
GG 9597379
PostNapisane: 28 lipca 2012, 10:48
Moje BMW: 530d
Inpe juz mam http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f99 ... t-t103023/
teraz czekam na kabel, czy jak sa wywalone czujniki to wyjdzie to na OBD ?
PostNapisane: 31 stycznia 2016, 17:29
Kod silnika: m57d30
Panowie troszkę z innej beczki no ale wymiana mnie tak czy inaczej czeka.Miałem problem że raz jedna strona raz druga strona pompowała się na maxa, a innym razem było OK. do czasu ... w piątek napompowało mi na maxa lewą poduszkę , i w końcu nie wyrobiła i strzeliła. Mam zamiar wymienić poduszki na org. używkę (proszę nie komentować że nie ma to sensu, bo finansowo nie wyrabiam) znalazłem coś w sieci i nr. poduszek są dwa rodzaje , SPORT/COMFORT czy w budowie poduszek jest jakaś różnica , czy jest dopuszczalne połączenia dwóch rożnych poduszek LEWA sport PRAWA org. COMFORT, czy problem z maxymalnym napompowaniem to najprawdopodobniej wina czujników poziomu ??
Dzięki za wszelaką pomoc Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 31 stycznia 2016, 18:42
nie taniej i lepiej bedzie poprostu wrzucic sprezyny ? :P
PostNapisane: 31 stycznia 2016, 18:58
Kod silnika: m57d30
Kurcze poduszki dwie sztuki , wraz z potencjometrami z gwarancją rozruchową mam w cenie 180pln + wysyłka tak że nie ma tragedii, a jednak chciał bym dać jeszcze szansę temu zawieszeniu bo w Tourasku jednak robi robotę.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 145 gości
