Teraz jest 27 czerwca 2026, 23:16
 Tytuł: [E46] Granie na postoju bez kluczyka?
PostNapisane: 27 lipca 2012, 18:00
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Czy da się ogarnąć taki temat, żeby na postoju bez kluczyka mogło radio jeszcze trochę pograć? Bo irytujące jest trochę... U kolegi PestD1 radio gra mu 20 min po wyciągnięciu kluczyka....
a, i mam małą navi monochromatyczną + czytnik mk4
 Tytuł: Re: [E46] Granie na postoju bez kluczyka?
PostNapisane: 27 lipca 2012, 18:21
pewnie że da radę ;) jedź do elektryka :)
PostNapisane: 27 lipca 2012, 18:32
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Daj ty mi spokój z tymi elektrykami/mechanikami i resztą.
Po dzisiejszym dniu jestem dobitnie przekonany, że nigdy mojej lalki nie zostawiłem i nie zostawię u żadnego mechanika.
W BMW byłem na wymianie oleju, dojechalem do domu - postawiłem, po 1h sprawdziłem - a tam za dużo oleju :/ Zlałem 300ml jakieś , i jest teraz na MAX .
W Vito byłem u mechanika, wymienił filtr paliwa ,coś tam jeszcze teraz auto stoi na podwórku , nie chce odpalić :mur:
PostNapisane: 27 lipca 2012, 19:11
deejeys, to znajdz znajomego co ogarnia car audio, ja takiego na szczęście mam :D
a tak nawiasem mówiąć, też nie lubię zostawiać samochodu w warsztacie..
PostNapisane: 27 lipca 2012, 20:29
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Temat z pozoru prosty. Wystarczy ze w kostce od radia ustalisz który przewód odpowiada za podtrzymanie i podłączysz go zamiast plusa ze stacyjki. Jeśli radio działa bez podłączenia tunera to i w ten sposób powinno działać. Nie wiem czy na wzmacniacz od anteny idzie oddzielny plus po przekręceniu stacyjki czy może jest tam na stałe prąd. Jeśli to pierwsze wtedy musiałbyś jeszcze dodatkowo dać stałe zasilanie na wzmacniacz. Myślę że wszystko do ogarnięcia samodzielnie w garażu.
PostNapisane: 27 lipca 2012, 21:02
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
Hey deejeys, na pewno da sie zakodować w NCS-ie, taką funkcję ale jak to z tym programem, nie wiem co zmienić :/ ktos to robil na syndykacie, ale nie ma żadnego opisu..
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 28 lipca 2012, 09:11
Przewertowałem wszystkie komendy w ncs' i niestety takiej nie znalazłem :D
Jak wiesz co za to odpowiada to daj znać , bo w radiu może jest 10 linijek i żadna nie odpowiada za podtrzymanie ;/
PostNapisane: 28 lipca 2012, 09:14
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Może trzeba by coś dopisać?
PostNapisane: 28 lipca 2012, 09:28
Ale jak mam spis wszystkich komend , dotyczących różnych modułów , to do radia nie ma niczego takiego , chyba że czegoś brakuje ;/
PostNapisane: 28 lipca 2012, 09:33
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Bo ogólnie z tego co wiem - ori radia bmw potrzebują sygnał z ECU, żeby się włączyć. Nie da się poza autem go od tak uruchomić. Dlatego patent z kabelkami tak jak robiło się w radiach z kostkami ISO ( bodajże czerwone z żółtymi łączyło ) tutaj raczej nie przejdzie...
PostNapisane: 28 lipca 2012, 09:41
Musi się dać ustawić bez ingerencji w kable. Moje wyłącza się po wyjęciu kluczyka, ale klik na potencjometr i działa normalnie. Po jakimś czasie się wyłącza. Podejrzewam, że to też kwestia ustawień ile może pograć.
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 28 lipca 2012, 09:57
No może i jest opcja z "time" i on ma zero , zresztą dziś wezmę kompa i się zobaczy :D
PostNapisane: 3 sierpnia 2012, 20:39
Moje BMW: E46 318D
Ja mam dokładnie tak samo....Jak pierwszy raz mi się radio wyłączyło to myślałem, że się zepsuło:):)
PostNapisane: 4 sierpnia 2012, 10:34
Jak by nie patrzeć jakieś zabezpieczenie to jest w razie gdy się zapomni je wyłączyć :D
PostNapisane: 4 sierpnia 2012, 11:44
Moje BMW: e60 f25
Myślę że automatyczne odcięcie prądu po kwadransie lub po otwarciu i zamknięciu drzwi kierowcy to wystarczające zabezpiecznie a nawet czasem uciążliwe
PostNapisane: 4 sierpnia 2012, 14:14
Hehe nie ma tego problemu bo zawsze lubiłem jak granie załącza się po kluczyku :) Ale jak wiadomo kto co woli...
