Teraz jest 24 maja 2026, 03:10
 Tytuł: [E46] DIY- Zamykanie tylnich szybek e46 coupe 1 click
PostNapisane: 25 lutego 2011, 15:42
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Tłumacze DIY z e46fanatics ja jeszcze tego nie zrobilem.
Jak wiadomo w e46 coupe zeby zamknac tylnie uchylne szybki trzeba trzymac przycisk, do czasu zmian ;)
Trzeba zrobic 2 rzeczy
Kodowanie poprzez OBC
Rzeźba przełaczników
1.
Kodowanie... a wiec jedziemy do szpeca lub robimy samemu poprzez łącze diagnostyczne, szukamy opcji pamiec kluczyka i musi byc aktywna
orginalny tekst
"You will need someone/indy to code your car to allow one touch close on your rear vents. This is under car key memory, and needs to be set to active."
2.
Modyfikacja przełacznika (Amerykaniec sie rozpisał, ale my Polacy nie potrzebujemy tak dokladnej instrukcji ;) a wiec)
otwieramy przelacznik podwarzajac te dinksy
Bedzie cos takiego
Tylnie przelaczniki beda miec cos takiego
I trzeba ta wyciac lub zeszlifowac
Składamy wszystko do kupy i pijemy piwko cieszac sie nowa opcja w naszym coupe
Autorem DIY jest user snowcatxx87 z e46fanatics
w wolnym czasie zamieszcze kilka innych fajnych DIY
pozdro :piwo:
 Tytuł: Re: [DIY]Zamykanie tylnich szybek e46 coupe 1 click
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 17:48
Moje BMW: E46 330cd
Kod silnika: M57/TU
Cóż jeżeli nie trzeba nic programować to niestety nie działa :dontgetit:
Moje e46 330cd http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=81323&start=80
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 18:32
Moje BMW: M4, E82 120d
Kod silnika: S55 ,N47(260km/550nm
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98535
zpiłowałeś kupa? :wstyd:
Chiptuning Turbo Diesel/Benzyna | Hamownia
XHP Flash Tool - Dealer
PODKARPACIE, siedziba 20 minut od Rzeszowa.
http://www.performance-lab.pl/
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 19:57
Moje BMW: E46 330cd
Kod silnika: M57/TU
no tak ale niestety nic to nie dalo :suchy:
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 22:05
a umiesz czytać ze zrozumieniem pisze na samym początku :zly: :cenzura:
PostNapisane: 12 lipca 2011, 14:39
mi zadziałało :) super teraz tylko klikam i okno się zamyka :D rewelacja :D
domek holenderski - domek holenderski
fotorealistyczne wizualizacje - fotorealistyczne wizualizacje
PostNapisane: 15 lipca 2011, 23:46
Kod silnika: M43B19
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=145331
a da się takie cudo zrobić w e36 Compact? :hyhy:
PostNapisane: 15 lipca 2011, 23:54
Moje BMW: E36 cabrio
Wlasnie ja w moim cabrio tez muszeprzytrzymac czy w e36 tez mozna tak przerobic
po co jeździć na ręcznym skoro można dać w pizdę
pogwintowana http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=94834&start=60
moja Buniahttp://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=94834
PostNapisane: 17 lipca 2011, 11:06
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
w NCS Expercie trzeba jeszcze ustawić opcję FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU na 'aktiv'... opcja ta jest w module GM (general module/moduł podstawowy)... bez tego po spiłowaniu dinksa i tak nie będzie domykać za jednym pociągnięciem, bo jest to po prostu wyłączone, więc trzeba zmienić tą funkcję na aktiv i powinno działać bez problemu ;)
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 16 lipca 2012, 22:44
Pomyliłeś się :D
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF - ta musi być na aktiv , tą co Ty podałeś(FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU) to jest podnoszenie na jedno klikniecie ;D
Teraz na pewno wszystkim będzie działać :)
No i jeżeli ktoś chce mieć domykanie tylnych szyb z pilota , to wiecie z wielką chęcią pomogę :)
PostNapisane: 29 lipca 2012, 15:33
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Santino bo to jest mod roku a fotki nie działają, możesz zrobić re-upload?
EDIT: Działają już :D
PostNapisane: 29 lipca 2012, 16:19
Adamie, niech Ci to będzie wynagrodzone! :) Koniecznie muszę to zrobić u siebie.
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 17:15
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: m47n
Potwierdzam, działa! Wkońcu nie muszę trzymać tego przycisku, btw po co to tak w fabryce zrobili to ja niewiem.
PostNapisane: 14 sierpnia 2012, 22:26
Moje BMW: E46 coupe
Kod silnika: M54 B25
Świetna robota :super: Trzeba spróbować kiedyś
PostNapisane: 21 sierpnia 2012, 19:38
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54B22
Z pewnością było to przemyślane i podyktowane względami bezpieczeństwa, bo jak wiadomo z tyłu przewozimy pasażerów np. małe dzieci które mogą włożyć rączki w tak otwartą szybkę i jeśli szyby fabrycznie zamykałyby się na klik to nie chcę myśleć o skutkach nieprzemyślanego zamkniecia szybki przez kierowcę bez upewnienia się czy nikomu z pasażerów nie stanie się krzywda. Szyby uchylne nie mają czujników "przycięcia ręki". Zamykając je trzymając przycisk mamy szanse usłyszeć np. krzyk pasażera i kiedy puścimy przycisk szybki momentalnie się zatrzymają i nie zrobią nikomu krzywdy.
Podsumowując, taką przeróbkę polecam osobom które nie przewożą z tyłu dzieci i zazwyczaj jeżdzą same lub w dwie osoby.
 Tytuł: Re: [E46] DIY- Zamykanie tylnich szybek e46 coupe 1 click
PostNapisane: 9 maja 2015, 16:27
Kod silnika: M52TUB28
Wiem ze odswiezam kotleta ale czy można prosić o re upload zdjec :hyhy:
PostNapisane: 10 marca 2017, 19:29
Moje BMW: e46 Coupe
Kod silnika: m52TUb25
Witam można prosić o upload zdjęc jeszcze raz ?
PostNapisane: 20 marca 2017, 17:54
+ kodowanie
//credits: http://www.zhpmafia.com/forums/showthre ... ityourself
PostNapisane: 27 marca 2017, 22:33
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
mam takie pytanie , zastanawialem sie kiedys czy dalo by rade wstawic przelaczniki do szyb z cabrio do coupe i zrobic wszystkie szyby jednym przyciskiem?????
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
