Teraz jest 2 września 2026, 15:52
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 87 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [e46] obszywanie kierownic z nadaniem ergonomicznego kszta
PostNapisane: 29 lipca 2012, 17:56
Moje BMW: 330ci
przemo330ci, a dokładnie który wzór wybrałeś .? ile będzie pogrubiona .?
PostNapisane: 29 lipca 2012, 18:23
Moje BMW: f32 428
Kod silnika: N20B20
http://www.tapicerki.carsdream.com/inde ... je/cat/19#
dokładnie taką zamówiłem [nr 17 na stronce] ,a jest przerabiana z takiej:
http://allegro.pl/kierownica-airbag-bmw ... 09798.html
Oceń mój wóz: viewtopic.php?f=6&t=105174
PostNapisane: 29 lipca 2012, 19:16
Moje BMW: 330ci
tzn dokładnie na taką .?
? jeśli tak,mi sie widzi nawet bardzo :super: miałem kupować kiere z eMki i obszywać wiesz już kiedy dostaniesz zrobioną .? rób foty dokładne ;)
PostNapisane: 29 lipca 2012, 19:27
Moje BMW: f32 428
Kod silnika: N20B20
powinna być w tym tygodniu;Tadek z carsdremu mówił ,że kiera i element koło multifunkcji są gotowe ,w "produkcji"jest dolna blenda i to na nią czekamy z wysyłką całości...będą foty ;)
ps , pogróbienie,dorobienie bicepsów i obszycie kosztuje 280 pln[skóra perforowana z gładka] pozostale 200pln to kosz pokrycia karbonem 2 elementów na kierownicy :)
PostNapisane: 29 lipca 2012, 19:32
Moje BMW: E84 X1
Kod silnika: N47D20C
czyli lere z podwójnej zmieniają na "emkową"?
PostNapisane: 29 lipca 2012, 19:50
Moje BMW: f32 428
Kod silnika: N20B20
tak przerabiają.
,mają w tej chwili gotową ,ale bez znaczka M ,a ja chce ze znaczkiem ,dlatego muszę poczekać...taką można wziąć od ręki:
http://poczta.onet.pl/image.html?data=% ... ment%22%7D
Ostatnio edytowano 30 lipca 2012, 20:14 przez przemo330ci, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 lipca 2012, 19:56
Moje BMW: E84 X1
No ja bym też wolal z emka. Cena przerobienia samej lery?
PostNapisane: 29 lipca 2012, 22:14
Moje BMW: 330ci
ciekawi mnie samo pogrubianie kierownicy,czy nie będzie miękka ? co jest pod spodem,filc,guma,pianka ?
PostNapisane: 29 lipca 2012, 23:00
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Przeczytaj pierwszą stronę tam jest napisane czego używają do pogrubienia i jak to wygląda
PostNapisane: 30 lipca 2012, 14:05
Moje BMW: 330ci
wandii, ciekawe to bo nie widze nic o tym czego używają do pogrubienia :/
PostNapisane: 30 lipca 2012, 18:49
Moje BMW: e60 f25
carsdream.com napisał(a):
Moim zdaniem dzięki wyprofolowaniom kierownica trzyma się dobrze. Przeważnie oprócz wyprofilowań dodajemy gąbkę 2mm, która pogrubia kierownicę i jest ona miękka jak np w e46 m3. Jeżeli będziesz miał więcej pytań napisz na @. Z pewnością cena będzie inna niż na alledrogo.
PostNapisane: 30 lipca 2012, 20:16
Moje BMW: f32 428
Kod silnika: N20B20
tak przerabiają.
Oznacz post jako przeczytany Zgłoś ten post
PostNapisane: 30 lipca 2012, 21:39
Moje BMW: 330ci
wandii, to widziałem ;) kiera zwykła jest dużo cieńsza o Emkowej czy 2mm gąbki załatwi sprawę by tak samo wglądała .? i z czego są te ''mięśnie''...muszę pomacać emkową jak miękkie jest :D
PostNapisane: 30 lipca 2012, 22:13
Kod silnika: brak
tak przerabiają.
2mm gąbki na zwyklej kierownicy mpakietowej daje grubość taką jak w kierownicy mpower. Oryginał mpower też jest na gąbce czyli jest "miękka". Bicepsy są z gumowe takie jak cała obręcz kierownicy :) zajmujemy się przeróbkami od kilku lat i jeszcze się nie zdarzyło, żeby coś odpadło więc bez obaw :) Proszę pisać na maila, bo dawno tu nie wchodziłem i pół godziny walczyłem z hasłem do profilu.
do pogrubiania używamy gąbek o grubości 2mm, tej samej która używana jest w kierownicach mercedesa, sprawdzony produkt. Jeżeli szukasz fotek z przeróbek, nazw materiałów to nigdzie nie umieszczamy takich informacji :)
mpower:
mpakiet:
PostNapisane: 30 lipca 2012, 22:33
Moje BMW: 330ci
m-pakietowa i m-power to ta sama kiera chyba ;) nie chodziło Ci o zwykłą i M.? że na zwykłej jest tylko gąbka 2mm.?
więc tak ja mam kiere taką
ile mnie wyjdzie pogrubienie,mięśnie jak w Emkowej i obszywanie całej na czarno lub 50/50
a te kiery co pokazałeś to górna to Emkowa a 2 to zwykła nic z eM nie związana :P
Edit w jakiej cenie robicie same boczki w tych fotelach z tego postu tylko w oparciach ? i czy jest to mozliwe by same obszyć prawy mam porysowany od jakiegoś pieska nie jest to widoczne ale mnie denerwuje,ceny mogą być tu lub pw lub flagucci@wp.pl ;)
PostNapisane: 31 lipca 2012, 19:15
Moje BMW: f32 428
Kod silnika: N20B20
PostNapisane: 31 lipca 2012, 19:22
Moje BMW: 330ci
ale tą zaślepke ze znaczkiem m musisz dokupić ? i dostarczyć z kierownicą .?
PostNapisane: 1 sierpnia 2012, 06:27
Moje BMW: f32 428
Kod silnika: N20B20
przerobia ci z twojej...
PostNapisane: 13 września 2013, 02:35
Moje BMW: 318i e46
A takie obszycie skórzane? tylko bez tego karbonu to jaka cena mniej więcej?
PostNapisane: 3 października 2013, 13:40
Moje BMW: e46 320d Touring
@upprzeciez napisali ze 280 zl...
@carscream
ja jakos nie rozumiem was carsdream... chcialem zebyscie mi obszyli kiero + zrobili wyprofilowania jak tutaj:
http://tapicerki.carsdream.com/index.ph ... kaj/cat/22
i powiedzieliscie mi za to 1200 zł?
teraz sie pytam za co bo na emaile odpisywaliscie mi jak dla jakiegos biedaka gdy spytalem skad ta cena
-za obszycie jak widac bierzecie 280 zl w tym bicepsy pogrubienie itd
-pisalem ze te gumy z dolu mnie nie interesuja takze nie musielibyscie ich wstawiac (cena sie nie zmienila)
wiec wychodzi na to, ze 920 zl kosztuja te wyprofilowania + zciety dol... malo tego mialbym multi wiec nie byloby potrzeby scinania gornej czesci ramion (mniej roboty)
obszylem kierownice w moim miescie za 180 zl... nie znalazlem nikogo kto zrobi takie cos jak wy
po miesiacu znalazly sie osoby na forach ktore maja takie wyprofilowania jak u was.. praktycznie tak samo zrobione. Zapewne wielu ciekawi ile zaplacili... 350 zl!! no to dobra rozumiem u was material jest duzo lepszy, ale czy kosztuje on te 850 zl wiecej? moze za 1m2 skóry, której używa się na kierownice wyprofilowane płacicie 850zł? co jeszcze?
jesteście drodzy... bardzo drodzy... niemili dla ludzi, którzy nie chcą zapłacić waszej ceny, a mało tego za kierownice, która jest łatwa w przerobieniu chcecie tyle co za te różne poliftowe z e46. Gdzie tu logika?
za samo zrobienie bicepsów napisaliście mi 250 zł (obszycie) + 150 zł bicepsy a tutaj ludzie płacą 280 z bicepsami (czegoś nie rozumiem? na emaile jest drożej czy obszywacie mu taniej, żeby zrobić reklamę na naszym forum?) gdy zapytałem o wyprofilowania usłyszałem, że koszt zrobienia takiego czegoś jak na zdjęciu podany został wcześniej. Rozumiem macie pewnie dużo emaili z pytaniami itd ale ja miałem kupioną kierownice z multi i liczyłem, że się dogadamy. Odpisywanie w stylu "podałem wcześniej itd nikogo by nie satysfakcjonowało. Oblaliście mnie moczem i tyle. Jak jakąś szmatę, bo nie dałem się nabrać na sztuczkę "da 1200 zł za robotę wartą 500 - bo tyle byłbym skłonny wtedy zapłacić"
No ale 1200 zł nigdy w życiu nie dam za obszycie i wyprofilowanie. Wolałbym to skrobać ręcznie jakoś i oddać do normalnego tapicera-.- także teraz powiem publicznie... pocałujcie mnie glęboko... i swoje kierownice za 1200 zł trzymajcie na półkach..
