Teraz jest 4 maja 2026, 09:17
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 171 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Wyprowadzenie wejścia Line In w radiu BMW BUSINESS RDS
PostNapisane: 29 lutego 2012, 08:49
Kod silnika: MXXBXX
zoth napisał(a):
z tej strony gosc w business rds puscil tylko dwa kable bez masy i kondensatorkow, czyli moga byc zaklucenia od silnika tak?
i dlaczego puscil bez masy?
Podpiął się pod kondensatory w radiu. a Masa czasem jest zbędna, ja mam tak zrobione i z dzwieku jestem zadowolony zadnych szumow i zaklocen.
PostNapisane: 29 lutego 2012, 23:39
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m52b20
zrobilem tak jak na tej stronie i jest strasznie cicho i charczy, ktos wie co to moze byc?
edit: cicho mialem bo nie mialem mechanizmu kasety, teraz juz jest ok ale strasznie charczy i nie ma basu, moze dlatego ze nie ma masy? albo lepiej wlutowac sie w procka? bo mam jeszcze transmiter dnt musicfly i z niego jakosc jest o niebo lepsza
PostNapisane: 3 marca 2012, 18:06
Moje BMW: X5 E53 3.0 dA
Garaż: Było E46 320dA
Jest X5 E53 3.0dA
Panowie pod co mam się podłączyć aby mp3 grało!
Radio / kaseciak: BMW Navigation System marki PHILIPS 22SY 405/03Z
A układ w radyjku to: TDA 7053AT
Uploaded with ImageShack.us
Natomiast ta centralka w bagażniku:
Posiada taki układ wenwątrz: TDA 7313
Pod co mam się podpiąć aby mp3 grało poprawnie???????
Moje byłe e46 Touring viewtopic.php?f=6&t=126723
Teraz jest X5 E53 w Dieslu
PostNapisane: 3 marca 2012, 21:01
Kod silnika: m52tub25
Michu1123, przeczytaj ten topic :mur:
PostNapisane: 4 marca 2012, 11:20
Jest X5 E53 3.0dA
Proszę potwierdzić tok rozumowania :niepewny: .
Czyli w układzie TDA7313 wlutuję się przewodem typu jack - jack w odnogi po kondensatorach nr 7 (OUT R) i nr 17 (OUT L) + masa ???????
Z tego niemieckiego nic nie rozumiem :wstyd: - przepraszam .
PostNapisane: 4 marca 2012, 12:11
Przecież masz po polsku :rotfl: viewtopic.php?p=1041535#p1041535
PostNapisane: 4 marca 2012, 12:53
Jest X5 E53 3.0dA
Dzięki serdeczne za wskazanie. Na początku czytałem cały temat ale później już tylko ostatnie posty.
Jeszcze raz dzięki.
PostNapisane: 11 marca 2012, 18:51
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: M54b30
Garaż: w trakcie budowy
Siemanko mam pytanie po wyprowadzeniu takiego wyjścia w moim radiu przestał mi grac jeden głośnik,nie jest on spalony bo podłączałem go w inne miejsce i gra dobrze,obwód miedzy kostka od radia a głośnikiem tez został sprawdzony miernikiem i nie jest przerwany..nawet po odlutowaniu całej przeróbki z radia brzmienie nie wróciło do normy..co to może być?Powiem tylko ze robiła mi to pewna osoba a nie ja sam gdyż się na tym nie znam,może macie jakieś pomysły to może podsunę je facetowi co mi to robił??
ciorny sedan: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120688
PostNapisane: 20 marca 2012, 19:14
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: M54b30
to może inaczej problem powyżej został rozwiązany ale jest jeszcze jeden a mianowicie po uruchomieniu silnika i włączeniu radia pod który jest podpięty wzmak przez wyjście line out mam zakłócenia w odbiorze jak silnik zgaszę to bangla całkiem niezłe jak odpalę to są jakieś świsty piski i inne niepożądane dźwięki..co zrobić? kupić jakiś filtr przeciw zakłóceniowy? jeśli tak to jaki? i gdzie go podpiąć?
Proszę o POMOC!
PostNapisane: 22 marca 2012, 00:14
Jest X5 E53 3.0dA
lupanet napisał(a):
Już kiedyś pisałem w jednym temacie że lepiej podpiąć się pod AM ;)
Początkowo podłączyłem jak na schemacie wyżej. Jednak coś nie tak wyszło bo po przełączeniu na AM nic nie grało może dlatego że nie przerwałem ścieżki idącej do układu TDA1072A i wyglądało to tak. W układ wlutowałem się od spodu "nóżek" a kondensatory dałem na zewnątrz radia.
Jednak musiałem zrobić zgodnie z zaleceniami Matu$h88, który podłączył pod moduł kasety "tape", zgodnie z poniższym schematem.
Etap 2:
Teraz musimy wlutować się w odpowiednie piny przez kondensatory z tym że trzeba pamiętać że polaryzacja jest ważna tzn "-" dajemy od strony kabla a "+" od chipa.
Wlutować się musimy według schematu:
czyli pin 10 prawy kanał, pin 14 lewy kanał a pin 3 to masa.
Teraz to gra muza z MP3 ale muszę pozostawić "pustą" kasetę aby przełączyło się w funkcję TAPE. Wszystko pięknie i ładnie bo na ori radiu mogę słuchać muzy z mp3 jednak jest różnica w głośności. Jak odłączę mp3 to automatycznie się zwiększa o pół tonu głośność kasety, Nie wiem czy tak ma być?. Mi to nie przeszkadza ale warto wiedzieć czy tak ma być.
Dzięki wielkie za pomoc dla lupanet oraz Matu$h88
PostNapisane: 5 czerwca 2012, 21:01
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
Michu a da rade w tym radiu (ph7090) zrobić tak żeby wyciągnąć z niego aux który działa bez kasety? bo niemiłosiernie wkurzaja mnie jej dzwięki i ta otwarta klapka na desce rozdzielczej (teraz mam adapter kasetowy) po prostu chciałbym mieć podłączone wyjście aux a nie chce zeby tam była jakakolwiek kaseta i chcę żeby ta klapka byłą zamknięta...
PostNapisane: 7 lipca 2012, 15:36
Moje BMW: E46 320Ci :)
Podpinam się do pytania... albo może ewentualnie jest ktoś w stanie wskazać do którego układu się dolutować i które piny...? Bo instrukcje tu zamieszczone dotyczą każdego innego modelu, tylko nie tego....
PostNapisane: 15 lipca 2012, 12:16
Jest X5 E53 3.0dA
RafalB, pewnie da radę na 2 sposoby:
a) podłączyć tak jak ja i wymontować moduł kasetowy z radia. Ja jednak tego nie zrobiłem z obawy przed uszkodzeniem jakiś podzespołów. Chyba w tym temacie jest opisane jak podłączyć pod TAPE i wymontować moduł kasetowy.
b) można podłączyć zgodnie z schematem nr1 w moim poście (schemat zapożyczony) podpinając się pod AM a nie jak ja pod TAPE. Mnie to nie działało bo nie przerwałem ścieżki z układem TDA1072A zgodnie z schematem.
PostNapisane: 30 lipca 2012, 16:25
Witam koledzy mam pytanie przeczytalem cały topic i niestety nie znalazlem nawet w necie schematu procesora do TDA7330B macie moze jakies informacje lub wzór jak sie podpiąć pod tego chipa? nie usuwając mechanizmu kasety??? pozdrawiam i z gory dzieki za jakies info . :)
PostNapisane: 30 lipca 2012, 23:11
słabo szukasz ;)
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 330B.shtml
SINGLE CHIP RDS DEMODULATOR + FILTER
Pod tego nie podepniesz :rotfl:
A odnośnie całego tematu, to jeśli ktoś nie może odnaleźć, przedwzmacniacza, czy schematu do niego, to dla dobra elektroniki własnego radia, zaniesie do kolegi elektryka czy jakiegoś serwisu rtv, za 50zł podepną RCA czy line in ;)
PostNapisane: 31 lipca 2012, 21:08
Moje BMW: E38 740i
Kod silnika: m62b44
Witam , podpowiecie co musze zrobic zeby odtwarzac mp3 w swojej e46? mam ori radio cd z harman/kardon, radio niestety nie ma przycisku "mode"
PostNapisane: 13 sierpnia 2012, 14:24
Moje BMW: e36 Touring
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105643
Witam bardzo mi sie podoba ten temat ,nie ukrywam tez bym chciał takie cudo miec u siebie ,mam pytanie co do mojego radyjka
jest to radio ori BMW Bussines CD RDS ,padł mi cd i teraz to tylko radio mi zostalo :(
i moje pytanie czy jest mozliwośc wyprowadzenia Line IN w tym radiu i podpięcie go po AM ,
i co mi bedzei potrzebne jakieś kondensatorki
jak odłączyc tuner AM żeby wszystko działało i żeby FM tuner działał
PostNapisane: 25 stycznia 2013, 15:01
Moje BMW: e39 528 mpak
Kod silnika: m52
Ja osobiście zrobiłem to tak spisałem numer scalaka w google grafika ze schematem rozpiską poszczególnych nóżek znalazłem prawy, lewy głośnik toru am i masę odlutowałem nóżki od płytki scalonej bezpośrednio do nóżek przylutowałem kabelki potem po kablu dalej dwa kondensatory i śmiga jak ta lala dzwięk o wiele bardziej mnie zadowala niż z zmieniarki:)
PostNapisane: 8 lutego 2013, 14:14
Moje BMW: E36 cabrio
Też własnie właśnie zakończyłem montaż line-in w BUSINESS RDS :
- koszt 13 pln
- czas wykonania 2h (wycieczka do sklepu 30 min , lutowanie 7 min, pozostały czas to rozkręcanie i skręcania wozu i radia )
- satysfakcja BEZCENNE
PostNapisane: 8 lutego 2013, 21:57
Mam pytanie, czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć który układ odpowiada za pasmo am.
Radio cd Blaupunkt bez przycisku mode.
to główne scalaki
Chciałbym podpiąc się ale nie znam rozpiski pinów
Za wszelkie info :piwo:
Ostatnio edytowano 9 lutego 2013, 11:50 przez jasiek2000, łącznie edytowano 3 razy
