Teraz jest 9 lutego 2026, 00:15
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 148 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
 Tytuł: Re: piotr850514--->>>> RM Motors
PostNapisane: 19 lipca 2012, 14:07
Moje BMW: E46 Turbo
Super mody! Paragon robi profi robotę! Dobrze, że wrzuciłeś to przynajmniej dowiedziałem się dlaczego tyle ludzi ostatnio kupuje ich wydechy :rotfl:
Blenda mi się nie widzi kompletnie, co jest z klapką od wlewu paliwa? Zderzak tylny też jakoś tak se wisi... Całokształt to tak średnio :kwasny:
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 19 lipca 2012, 14:09
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Adam_94, jak usłyszysz jak gada ten wydech to tym bardziej się do niego przekonasz. Z diesela robi R6 :rotfl:
PostNapisane: 21 lipca 2012, 12:34
Moje BMW: Białasek E34
Kod silnika: M50B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135944
A więc ja tu włażę po kilku dniach a tu tyle pisania miło miło no to czas zacząć.
StreetFire7 napisał(a):
Montuj, montuj :)
A zamontuję w następnym tygodniu. Tylko zamiast katów będzie zwykła rurka 60mm :).
Artur.92 napisał(a):
Całkiem fajny Twój sedan.
Podobają mi się bardzo te felgi :ok:
PS. Wiedzę, że kolejne E46 320d z wydechem RM :luka:
Pozdro ;)
Mój sedanik dopiero będzie fajny czeka go sporo roboty jeszcze wydech owszem ładny i zobaczymy co zagada. i ja się nie mogę doczekać :). Co do felg to owszem Ładne i chyba jedyne w PL :hyhy: na E46.
Pozdro.
makasa15 napisał(a):
Pięknie, idziesz w dobrym kierunku ;) Od poczatku zrobiles kawal dobrej roboty.
Czeka Cię walka ze silnkiem i wnętrzem :) ale to z czasem :super:
Bardzo dobra felga !
A dzięki dzięki. Od początku to sporo zrobiłem hoć wydaje mi się iż ciągle mało. Walkę z slnikiem wygrałem nic mu już nie dolega ciągnie ładnie z mocą dokońca obrotów i nic nie kopci, a i nic oleju nie znika. Co do wnętrza to tylko pranie i czyszczenie ewentualnie jakieś car audio. w planach jest czarna alcantara :). Ale to spoooro jeszcze wody upłynie.
Paragon musi być kiedyś nie dawałem teraz co nie zakupię paraganik fotka musi być. Blanda musi zostać jest ori i mi się podoba a w planach jeszcze lotka m3 do kompletu. A jak dach zrobię w czerń to i lota zniknie. Co do klapki to foto było jak tam wyczyściłem bo zazwyczaj kupa syfu i nic innego. A zderzak mam go dość ciągle z tym walczę zapewne wieszak poszedł w piz du i nie wiem który ??. Ale się dowiem i zrobię z nim robotę bo i mnie to denerwuje. W nowszych wersjach jest taki metalowy dodatek do zderzaka co trzyma go na końcu właśnie po to aby tak nie wisiał a w przed lifcie tylko sam ślizg/wieszak i jak masz strzała lekkiego to pękają i wisi jak psu kochones.
No to się okaże szczególnie że bez katów będzie.
Pozdrawiam. A dziś było sprzontanko autka: wyjęcie siedzeń i odkużanko foto brak z względu na aparat szla... trafił.
Na dniach pranie tapicerki, wymiana płynu chamulcowego, i termostatu głównego, no i montaż RM
PostNapisane: 31 lipca 2012, 20:33
Kod silnika: M50B25
Sprawca dzisiejszego zamieszania.
A tu już na aucie.
PostNapisane: 31 lipca 2012, 20:39
Moje BMW: E91
Kod silnika: n47
Powiedz czym malowales odblysniki? Pedzelek?? I jak je matowales przed (czym)??
 Tytuł: Re: piotr850514--->>>> Yellow Hella i ...
PostNapisane: 31 lipca 2012, 21:04
I pomarańcze , i cytryny - hm ............... :niepewny: Jakoś mi sie to nie widzi. :P .........
PostNapisane: 31 lipca 2012, 21:10
Jakoś mnie to yh nie urzeka,pamiętam jak dawniej jeździło pełno francuzów z takimi żółtymi światłami,ostatnio nawet widziałem też takiego jednego.
Pomarańczowe kierunki ok,ale do tego yh to za dużo jak dla mnie.
PostNapisane: 31 lipca 2012, 21:13
Moje BMW: E91
Kod silnika: n47
Yellow hella ogolnie do srebrnego auta wygladaja srednio.
Ale mnie ciekawi sam proces malowania tych lamp i jak z wytrzymaloscia farby na temperature.
PostNapisane: 31 lipca 2012, 21:57
Kod silnika: M50B25
Oj taak Ojjj taaak. Widzę że większości nie podoba się moje malowanie odbłyśników ale mi się one podobają bo trzeba to zobaczeć w real. Co do koloru to niestety lecz prawdziwe ale zbrakło mi farbki bo im więcej nałożę to tym bardziej pomarańczowe :). A 1 dna mała puszeczka wystarczy tylko na 2 leflektory lub2 halogeniki nie pomyślałem przed zamawianiem :mur: . No nic zamówi się jeszcze raz i rozkręci i zrobi ponownie. Wiesz sirek jak to jest z tym podobaniem to tak jak z karbonem u ciebie jednym się podba innym nie. Ważne że mi się podobać. A jak mi się znudzi to wezmę rozpuszczalnik szmateczkę i po kłopocie. A wtedy zawędruje pełna pomarańcza. Tylko halo w pomarańczy ?? .
No widzisz to trzeba w real ujrzeć mi się podoba a innym nie. Są gusta i guściki. Mi się to od dawna podobało a że odbłyśniki swoje przeszły to poszły w malowanie.
To dopiero początek zabawy z malowaniem :). Pozostało kilka pierdółek. Co do samego procesu jest prosty jak ta lala. Wyjmujesz oczyszczasz z brudu odkręcasz farbkę macasz w nim pędzelek i do boju. Nakładanie na odbłyśnik bajka 0 spływania i maziaków i nic nie trzeba matowieć. Za mało zamówiłem farbki więc domówię i poprawię to troszkę ściemni się. A odporność na temp. To się zobaczy producent pisał iż ma odporność na wysoką temp. I że da radę. Pisał iż sprzedawał już ludziom tą farbkę i malowali odbłyśniki i nic im się nie działo. A ja pojeżdzę i się przekonam. Będzie odłazić to zmyję ją i po kłopocie.
Pozdrawiam wszystkich.
PostNapisane: 31 lipca 2012, 22:52
Moje BMW: E91
Kod silnika: n47
A ile poszlo Ci tej farby?? I to jest zwykla farba modelarska?? Czy jakas specjalna? :P
PostNapisane: 1 sierpnia 2012, 00:45
Nie podoba mi się ani trochę. Na żywo widziałem kiedyś w E46 YH i to zwyczajnie nie w moim guście.
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 1 sierpnia 2012, 07:59
Moje BMW: E91
Kod silnika: n47
Mowie, zalezy od koloru auta i samego auta... :D
PostNapisane: 1 sierpnia 2012, 08:17
Tas2die4,ale na Twoim przykładzie to jest trochę inaczej,bo tutaj nie ma pomarańczowych kierunków i żółtych halogenów no i ten zółty taki bledszy ;)
No,ale nie ma co przeżywać,ważne,że właścicielowi odpowiada takie połączenie :)
piotr850514,a Ty dalej masz te felgi RD2?
Jak Ci się na nich jeździ?
PostNapisane: 1 sierpnia 2012, 10:36
Kod silnika: M50B25
Dobre przykłady dobre i mi się podobają. Ale to co zapodałeś to gruuube projekty przez grube B. Kto wie co i w moim się znajdzie w przyszłości bo maży mi się 3.5 bi w kaszlaku.
No mi się to podoba ale tak jak wspomniałem jeszcze z 2 warstwy muszę położyć. Co do alusków to powiem ci śmigam na nich sporo i sporoo przeżyły :looka: . Nasze polskie drogi. Ale nie znosi nic na nich 0 bicia a lat mają spooro. Ja zadowolony aa i one meega ciężkie są. Takie mam odczucie że ponad 15 kilo waży 1 dna sztuka.
PostNapisane: 1 sierpnia 2012, 12:46
Z carbonem u mnie jest tak ,że zdecydowanej większości sie podoba na fotach a tym którzy widzieli na żywo wszystkim. Zastąpiłem poprotu ori sreberko BMW / jest jeszcze drzewo i śmieszny wzorek w Mpaku wystepujące fabrycznie / na ori listwach i poprostu musi sie podobać . :hyhy:
Inna sprawa ,że carbon ma się ni jak do okleiny 3M . :cwaniak:
U ciebie jest dyskoteka z przodu teraz , za dużo tych kolorów lamp. Dobrze ,że zauważyłeś - Tobie ma sięprzede wszystkim podobać. :P
PostNapisane: 1 sierpnia 2012, 14:44
Kod silnika: M44B19,M54B22
Kolor tych halogenów nie pasuje za bardzo :)
 Tytuł: Re: piotr850514--->>>> Sobota = porządki.
PostNapisane: 4 sierpnia 2012, 14:26
Kod silnika: M50B25
Kilka fotek ustrzeliłem moim zenonem podczas mycia ;). Zapraszam do oceny prac. Mi się podoba bo wyszło miooodzio.
To przed zabawą z APC.
I po.
 Tytuł: Re: piotr850514--->>>> Car Detaling
PostNapisane: 4 sierpnia 2012, 16:03
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
A gdzie ten "Car detaling" ?
PostNapisane: 4 sierpnia 2012, 16:10
no jak to, nie widzisz ?!
I po.
:ok:
PostNapisane: 4 sierpnia 2012, 16:13
Kod silnika: M50B25
No i do tego doszło jeszcze mycie na 2 wiaderka, woskowanie x2 FK1000 a po nim selencik ze stajni Wolfganga. Ja jestem mocno zadowolony i jest tłusto. Oponki umyte i natłuszczone. Ogólnie Łapki odpadają.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 33 gości
