Teraz jest 10 lutego 2026, 15:45
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 226 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Następna strona
 Tytuł: Re: E46 kierunki przy otwieraniu zamykaniu + odprowadzenie
PostNapisane: 29 marca 2012, 21:24
tomeckii napisał(a):
a może jest ktoś z Gdyni lub okolic co będzie chciał mi zrobić odprowadzanie? :> :)
edit: ok, nie mam pytan, wlasnie skumalem, ze mam follow me home wlaczone :super: :super:
Dobre Dobre :D
PostNapisane: 29 marca 2012, 21:51
Moje BMW: e39 - sprzedana :(
Kod silnika: M52TUB28
specjalnie zszedłem do samochodu sprawdzić :D człowiek się całe życie uczy ;)
PostNapisane: 30 marca 2012, 10:26
Garaż: www.sjnet.pl
mitoRIDER_20101 napisał(a):
dzięki, znalazłem to dziś w car/key memory. Tylko nie wiem, jak zmienić z nicht_aktiv na aktiv, co trzeba kliknąć? A po czym poznać, czy dana funkcja w car/key memory jest aktywna bądź nie?? Bo z tego co zauważyłem przy innych funkcjach, to raz aktiv jest na górze, raz na dole ale nie potrafiłem dojść kiedy jest aktywne a kiedy nie
po raz kolejny :
1 wybieramy VIN/ZCS/FA (klawisz F1)
2. Wybieramy ZCS/FA f. ECU (Odczytanie danych ZCS/FA z ECU naszej Buni)
3. W okienku Choose CHASIS wybieramy E46 (moj przypadek).
4. W okienku Choose ECU wybieramy EWS i klikamy ok... po chwili wypelnia sie pola FG GM SA i VN
5. Wybieramy opcje Back F6
6. Wybieramy Car Memory (klawisz F5)
7. W tym okienku Mode of operation okresla czy programujemy kluczyk czy samochod (Car Memory/Key Memory 1-4).
W sekcji parameter mamy stan danego parametru czyli aktiv i nich aktiv. Literka S oznacza nam ustawienie seryjne a literka I ustawienie indywidualne.
8. Zanim zaczniemy zmieniac ustawienia nalezy wybraz Read czyli F1. Przyciski sie wyszarza na kilkanascie/kilkadziesiat sekund a z samochodu zostana sczytane nasze aktualne ustawienia. Kiedy przyciski znow beda czarne mozemy zaczac dlubac. I tak wybieramy funkcje w srodkowym okienku nastepnie zaznaczamy pozadana opcje w okienku prawym i wciskamy F2 take over. nazwa funkcji do zaprogramowania wraz z porzadanym stanem pojawia sie w okienku na dole. Jezeli chcemy usunac funkcje (nie zmieniac jej stanu) najezdzamy na nia w okienku dolnym i klikamy F3 Delete. Kiedy zmienimy juz co chcemy wciskamy F4 Broadcast i po chwili zobaczymy okienko potwierdzajace ustawienie parametrow. Voila! :) Odlaczamy kompa i testujemy czy jest tak jak chcieliśmy.
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 31 marca 2012, 11:20
Moje BMW: E46 320d +
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129411
a jezeli mam elektrycznie ustawiane fotele bez pamieci, a chcialbym sobie dorzucic "pamiec" foteli to wystarczy kupic :
http://allegro.pl/panel-sterowania-regu ... 91057.html
czy do tego jeszcze trzeba jakis modul odpowiedzialny za pamiec kupic?
PostNapisane: 31 marca 2012, 11:41
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Panowie a komfortowe otwieranie drzwi w jakim module szukac powiedzmy dla e46 i e39?
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 31 marca 2012, 14:11
Kod silnika: M43TU
blademccoy napisał(a):
--==Mały==-- napisał(a):
Panowie a kojarzycie która opcja odpowiada za otwieranie na dwa razy??
Raz otwieram tylko drzwi kierowcy dopiero drugi raz otwieram drzwi pasażera i odblokowuje bagażnik strasznie wkurzające.
Moduł komfort (GM5 dla E46)
ustaw:
FERNBEDIENUNG_1
nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_2
nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_3
nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_4
nicht_aktiv
to jest opcja otwierania stopniowego dla kazdego z 4 kluczyków ;)
PostNapisane: 31 marca 2012, 14:13
:ok:
PostNapisane: 31 marca 2012, 14:18
Kod silnika: M43TU
oczywiście jeśli ma być aktywne to aktiv a jeżeli nie aktywne to nicht_aktiv :]
PostNapisane: 31 marca 2012, 14:51
Moje BMW: E46 320d
A jest ktoś z Łodzi kto by aktywował mi kierunki przy zamykaniu i otwieraniu
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 14:30
dodam ze mam elekt. skladane lusterka. naprawde nikt nie wiem???? nikt nie pomoze...
PostNapisane: 16 czerwca 2012, 09:55
Moje BMW: 320d
a panowie takie pytanie.. z tymi kierunkami... w disiw v44 wie ktos gdzie to zrobic?
PostNapisane: 17 czerwca 2012, 18:37
Dodam jako ciekawostkę iż przy zamykaniu auta można ustawić powiadamianie świetlne i dźwiękowe w dwóch opcjach:
a) dźwięk i kierunki przy rozkazie zamknięcia ( wciśnięcie kluczyka)
b) dźwięk i kierunki pojawią się jako potwierdzenie zamknięcia i tylko wtedy kiedy będą prawidłowo zamknięte wszystkie drzwi.
Opcja b jest o tyle przydatna iż mamy pewność iż jeżeli zamruga i zapika to wszystkie drzwi są zamknięte.
Przy opcji a) jezeli np: inne drzwi (poza kierowcy) będą nie domknięte to przy zamykaniu zamruga i zapika zamknie wszystko, ale niedomknięte drzwi będą otwarte !!!!
Przy otwartych drzwiach kierowcy nie zadziała zamknięcie :) - samochód nie przyjmuje rozkazu zamknięcia.
PostNapisane: 26 lipca 2012, 21:07
Moje BMW: BMW 320d E46
Garaż: Moja była skromna BMW 320d E46
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=104392
Czy aktywacja kierunków przy otwieraniu i zamykaniu działa również w przedliftowych starszych E46?
Bo dziś napotkałem problem przy punkcie " i zaznaczamy wszystkie 3 opcje czyli :
individualierung aktiv, kernfunktionen, trace individualizable FSW/PSW - ok
conistance check = sprawdza czy wszystko "
wyskakuje mi błąd.
Korzystam z inpy pod Windows 7 zrobionej przez użytkownika trandolf z bmw-klub
Szukam E39 528i dla kolegi w dobrym wypasie
PostNapisane: 27 lipca 2012, 20:48
Moje BMW: e39 530d
majuDJ, zerknij tu: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 2&t=117970 i tu: http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1579551
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 28 lipca 2012, 00:03
Moja radość nie trwała długo, z błędem z wcześniejszego postu sobie poradziłem. Ale zaraz napotkałem następne problemy.
Doszedłem do punktu "5 Wybierz swój samochód w oknie które się otworzy- E46 oczywiście" a tu jakiś komunikat o VINie więc wpisałem i jadę dalej "6 Wybierz ECU do komunikacji, ja wybieram ALSZ" oczywiście wybrałem też ALSZ ale u mnie pojawił się zaraz jakiś błąd/komunikat wiec ja laik domyśliłem się na chłopski rozum że nie posiadam takiej wersji ECU, z tego co zauwazyłem do w moim wypadku działały dwa ostatnie z listy, dla mnie to dziwne bo powinien moim zdaniem tylko jeden działać ( parzcież nie mam dwóch wersji ECU w samochodzie).
Ok teraz "7. Teraz wciśnij F6, czyli Back" i pojawia mi się błąd zobrazowany w rzucie ekranu, co dla mnie dziwne bo utworzyłem ten plik tak samo według instrukcji
Po kliknięciu f6 Back w ogóle u mnie przycisk F4 "Program ECU" nie jest aktywny nic na nim nie jest napisane
Chłopaki pomocy :( , chyba sobie dam z tym spokój w innym wypadku.
PostNapisane: 29 lipca 2012, 16:21
Moje BMW: e39 530d
Sprawdź czy masz na pewno plik FSW_PSW.MAN a nie np. FSW_PSW.MAN.TXT, dodatkowo sprawdź atrybuty pliku, czy nie jest tylko do odczytu lub ukryty.
PostNapisane: 1 sierpnia 2012, 17:01
Moje BMW: e30 330i
Kod silnika: m54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129243
Uaktywniłem sobie te funkcje migania kierunków, niestety działa tylko przy otwieraniu, mruga 2krotnie;/ Ktoś może sie spotkał z takim problemem?
viewtopic.php?f=6&t=99189&start=0
PostNapisane: 1 sierpnia 2012, 19:28
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Ja też aktywowałem sobie kierunki przy zamykaniu i otwieraniu, ale u mnie mruga jednokrotnie przy zamykaniu. Wydawało mi się, że dla tego, że nie mam alarmu, ale jeżeli u Ciebie jest na odwrót to musiałem coś spieprzyć :/
PostNapisane: 3 sierpnia 2012, 21:02
majuDJ, mam ten sam problem, że po wciśnięciu F6 pojawia mi się identyczny komunikat co u Ciebie. Daj znać czy się z nim uporałeś, bo mnie rozwalił na łopatki.
PostNapisane: 3 sierpnia 2012, 23:38
Moje BMW: E46 320DA; E87 118D
Kod silnika: M47N; N47
Mam ten sam problem co kolega.
Yond napisał(a):
Witam.
Ustawiłem te 3 opcje na activ według instrukcji autora postu ale kierunki nie działają. Mam E46 '03 bez alarmu. Co może być nie tak?
Też poprzestawiałem te opcje, ale alarmu nie mam i nie mrugają mi kierunki. Co trzeba jeszcze włączyć, skoro podobno nie trzeba mieć alarmu? Wkurza mnie brak mrygnięcia, bo nigdy nie wiem czy zamknął się czy nie. Pomocy.
