Teraz jest 25 października 2026, 08:08
 Tytuł: [E39] 530d nie odpala!!!
PostNapisane: 11 sierpnia 2007, 17:24
Witam, mam taki problem: zostawilem u kumpla pod domem somochod ( BMW 530d 2001 r.) na jakies 30 minut. Po tym czasie auto nie chcialo odpalc, po przekręceniu stacyjki do konca w ogole nie reaguje!!! To samo przy probie odpalenia "na pych", obroty na 2 biegu okolo 1500, stacyjka przekręcona do konca i nic, zero reakcji. Czy jest taka opcja, że przy duzej ulewie oraz wjechaniu w kałurzę mogla zamoknąc elektronika i stad ten problem?
Bardzo prosze o pomoc!!!
Ostatnio edytowano 12 sierpnia 2007, 22:18 przez carter1516, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 sierpnia 2007, 20:59
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
A rozrusznik kręci czy nie?
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 12 sierpnia 2007, 10:43
Rozrusznik nie kręci nic sie nie dzieje!!!!
PostNapisane: 12 sierpnia 2007, 10:45
Spróbuj drugim kluczykiem, jak masz. Wygląda na awarię immo lub kluczyka
Autoelektronika. Elektryka. Mechanika. PrzeglÂądy. Warszawa ul. PotaÂżowa 27 Pn-Pt 9.00-17.00 0694679252 Maciek. Tanie czĂŞÂści i oleje!
UWAGA!! Pomoc techniczna TYLKO przez forum.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 153 gości
