Teraz jest 14 czerwca 2026, 17:53
 Tytuł: [E36] Zbiorniczek wyrównawczy (wyciek)
PostNapisane: 1 sierpnia 2012, 19:35
Moje BMW: E46 328i / E46 320Ci
Kod silnika: M52TUB28/ M54B22
Ciekło mi ze zbiorniczka wyrównawczego z łaczenia go z chłodnicą (z tego co wiem typowa usterka) więc zakupiłem w aso uszczelką nową i ją zamontowałem. Na drugi dzien pod autem kałuża i to tak duza ze wylewałą sie poza zderzak (auto stało na asfalcie). Załamałem sie bo wcześńiej sie sączyło a teraz dosłownie cieknie. Wieć znowu to rozebrałęm i teraz dałem opróćz nowej uszczelki pakuły hydrauliczne i czerwony silikon (oczywisce odtłuściłem zbiorniczek benzyna ekstrakcyjną) i teraz cieknie juz mniej, teraz jest wielkosci piłki do tenisa (ale i tak więcej niż przed pierwszym rozebraniem). Chłodnica jest z 2009 roku wygląda jak nowa, więc aż żal mi ja wymieniać, anie mam juz pomysłów na uszczelnienie tego (uszczelniacz nic nie da bo cieknie z plastiku(uszczelki)). Przestaje ciec kiedy dojdzie do poziomu łączenia tego zbiorniczka z chłodnicą, potem juz nie cieknie.
Czy jazda z takim poziomem płynu chłodzącego jest szkodliwa? Auto ma ogrzewanie, temperatura w normie czyli w pionie, przełacza sie na LPG czyli jednym słowem wszystko git. Tylko ze zawsze lałem do tej kreski max ale teraz nie ma sensu bo i tak wycieknie, a nie widze na zbiorniczku kreski minimum, więc nie wiem czy moge tak jeździć (aby nic sie nie stało),a p[oziom płynu kształtuej sie na wysokości łączenia zbiorniczka i juz nie spada tak jak wspominałęm wcześniej.
BMW KLUB SZCZECIN
 Tytuł: Re: [E36] Zbiorniczek wyrównawczy (wyciek)
PostNapisane: 1 sierpnia 2012, 20:07
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Lepiej porób porządek teraz, tym bardziej kiedy jest ładna pogoda na to.
Wg mnie powinieneś się tym zając teraz i nie czkać na pogorszenie sytuacji, nawet w sytuacji kiedy trzeba będzie wymienić chłodnice na nową (zamienniki nie są drogie a sprawdzają się ok)
Na twoim miejscu nie chciałbym stać się ofiarą czerwonej kreski w jakimś np.: korku w mieście...
W każdym momencie ta niesprawność może cie zaskoczyć, ja bym nie mógł jeździć z taka wadą a tym bardziej w jakieś trasy itp...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 2 sierpnia 2012, 05:05
A kto mi powie gdzie jest minimum w zbiorniczku wyrównawczym w e36?
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 2 sierpnia 2012, 06:33
Moje BMW: Laguna III
a może skoro tak pouszczelniałeś dół to leci teraz górą? ja u siebie zauważyłem parę dni temu że spod korka wychodzi delikatny zaciek
PostNapisane: 2 sierpnia 2012, 06:59
Moje BMW: E39 touring
Kod silnika: M57d30
Dokładnie bo czasami nawet przecieka kolo odpowietrznika i tego nie widac za ta osłonką plastikową. Wylatywać może pod plastikiem a dołem wylatuje dopiero
e36 Sedan M50B25
e36 Coupe M52B25
PostNapisane: 2 sierpnia 2012, 14:15
wszystko oglądałem :( noi na kanale widać perfidnie że leci z tego łączenia :/ ehh tlyko mówie zastanawiam sie nad tym minimum płynu w zbiorniczku bo kurcze na moim niema zaznaczonej kreski od minimum tylko max jest.
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 2 sierpnia 2012, 17:54
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Minimum masz tam gdzie masz kreskę środkową i piszę ci KALT czyli po niemiecku zimny, tyle ma być płynu na zimnym.
PostNapisane: 2 sierpnia 2012, 18:17
Ta kreska z napisam Kalt to jest z tego co wiem maximum i zeby nalewać tyle na zimnym, no ale moge sie mylić, nie wydaje mi sie zeby ta kreska pokazywała minimum bo jaka by pokazywał maximum? A znając ludzi lali by wtedy pod korek jak by nie było kreski od maxa.
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 2 sierpnia 2012, 18:25
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 2 sierpnia 2012, 18:35
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Wiecko napisał(a):
uszczelką
Jedną? Trzeba było zakupić dwie. Jedna u dołu zbiorniczka, druga u góry. Rozbierałeś to, wiec powinieneś widzieć.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 2 sierpnia 2012, 18:49
Juras napisał(a):
Wiecko napisał(a):
uszczelką
Tylko gdzie ja mam ją zakupić jak w ASO jest niedostępna? nasmarowałem ja silikonem tylko bo nigdzie jej kupić nie mogłem.
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 2 sierpnia 2012, 19:27
Kod silnika: N47T
Maksimum na zimnym na ciepłym cię nie interesuje stan, jak będziesz miał na zimnym na poziomie KALT czyli na połowie zbiornika jest ok.:)
PostNapisane: 2 sierpnia 2012, 19:54
Moje BMW: e36 316i Compact
Temat pewnie wyleci... ale:
Jeżeli nie czytałeś to: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=88196
Ja też się pier :cenzura: z uszczelkami, następnie ze zbiorniczkiem(nowy zamiennik pękł na gwincie korka).
Teraz na nowej chłodnicy wszystko :ok: (żałuję bo na zabawę wydałem kasy za "pół" ceny chłodnicy).
