Teraz jest 19 września 2026, 21:14
 Tytuł: [Exx] Warto kupić Interfejs Tester BMW DIS INPA na usb??
PostNapisane: 9 września 2010, 00:27
Moje BMW: E39 520
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142945
Witam...
Znalazłem oferte w internecie gdzie mozna kupic powyzszy interfejs diagnostyczny za nieco ponad 100zł .
Chciałem się was zapytać czy warto jest sie wogóle w to bawić jezeli mam problemy z autem?
Co do obługi.. Nigdy nie miałem styczności z komputerowym diagnozowaniem auta, lecz szybko się ucze.. Trudno jest opanować , pojąc cały ten system (CARSOFT np )
Oraz gólnie prosze o wszelkie porady , sugestie itp dotyczące diagnostyki BMW..
Za które z góry bardzo dziekuje..
 Tytuł: Re: [Exx] Warto kupić Interfejs Tester BMW DIS INPA na usb??
PostNapisane: 9 września 2010, 01:28
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Ja kupiłem od tego allegrowicza http://moto.allegro.pl/interfejs-bmw-ob ... 50490.html i wszystko super działa, interface zwrocił mi sie szybko, instalacja INPY + obsługa jest prosta jesli chodzi o DISA to jest trudniej ale tez dałem rade, sprzedawca służy pomocą, na innym forum bmw jest dział diagnostyka komputerowa i tam tez mozna otrzymac wiele pomocy. Natomiast nie wiem jak on bedzie działał w E36, dowiedz sie wiecej tu http://www.bmw-klub.pl/forum/viewforum.php?f=48
PostNapisane: 9 września 2010, 23:20
Moje BMW: e60 520i
Kod silnika: M54B22
guzior powiedz mi czy wraz z tym interfejsem otrzymałeś wtyczkę(okrągłe wejście) pod maskę do modeli sprzed liftu czy w zestawie jest tylko wtyczka OBD do podłączenia w kabinie, a przejściówkę trzeba dokupić??
PostNapisane: 9 września 2010, 23:33
człowiek sprzedaje 2 rodzaje, albo sam kable, albo kabel + okrągła wtyczka. Wybierasz to co potrzebujesz.
Mała galeria trumniaka
PostNapisane: 10 września 2010, 22:07
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B18
Popytaj mądrzejszych ale jak ja szukałem fejsu dla siebie to mówili mi,że przez usb nie da rady połączyć się z silnikiem (komputerem,sterowaniem czy jak to nazwać),tzn nie będzie widział parametrów jego pracy,błędów czujników itd.Na dobrą sprawę to będę mógł kasować błąd poduszki i coś tam jeszcze :zdziwko: To samo napisał mi koleś,który sprzedawał takie fejsy na allegro w podobnej cenie,100zł,że ni huhu z E36 nie szczyta parametrów pracy silnika itd.Mówie Ci popytaj jeszcze bo się wyruchasz.pozdrawiam
"..i nikt mi nie powie,że czarne jest czarne a białe jest białe"
PostNapisane: 11 września 2010, 00:24
Kod silnika: B47
Prawdopodobnie kolega wyzej ma racje ze z E36 nie bedzie działał ale u nerwusa kupisz interface który w pełni działa z E36
Kontakt: nerwus2@wp.pl
PostNapisane: 11 września 2010, 01:21
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B18
tak,na forum właśnie polecali mi fejs od nerwusa,wszyscy zachwalali,że warto dać więcej ale działa w 100%,koszt to jakieś 350zł no i komputer musisz mieć z wejściem com,bo podobno przejściówki com/usb nie działają
PostNapisane: 15 września 2010, 12:33
Kupiłem dokładnie ten interfejs z allegro na usb i jestem zadowolony :) W INPA działa wszystko, miałem tylko problem z dostepem do silnika, ale winna była konfiguracja INPY. Dostęp mam do wszystkiego, do danych na żywo w trakcie pracy silnika również. Inwestycja już mi się zwróciła :hyhy: Więc do e46 można śmiało brać.
PostNapisane: 15 września 2010, 13:12
Moje BMW: e39 530d
nioop, mam taki sam interfejs na usb jak pisali koledzy wyżej, podłączałem pod e39 i e46 i żadnych problemów, natomiast podłączając pod e36 udało mi się tylko połączyć z poduchami :zdegustowany:
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 1 sierpnia 2012, 13:47
Moje BMW: 528i e39
Więc do każdego e39 można będzie się podłączyć bezproblemowo i wejść na silnik i jego parametry oraz podglądać i kasować błędy przez ten interfejs usb????
PostNapisane: 1 sierpnia 2012, 18:47
Moje BMW: e39 530d
Jeśli jest to interfejs do BMW to tak.
PostNapisane: 2 sierpnia 2012, 20:27
Moje BMW: 528i e39
Czyli nie różni się niczym od tych w serwisach poza tym, że nie ma licencji???
PostNapisane: 3 sierpnia 2012, 23:58
Moje BMW: 520i
Kod silnika: m52
Garaż: Był MRCDS w202 c250td
Jest BMW e39 520i
Oczywiscie, ze sie rozni. Chocby obsluga, opisami bledow. Carsoft przypomina mi notatnik. ;) KTS odczyta inaczej niektore bledy, choc sens bedzie ten sam. Tylko, ze zeby miec kts, trzeba wylozyc gruba kase i dla poczatkujacego diagnosty wylozenie blisko 20000pln (nie rubli ;) ) tylko po to, zeby zobaczyc co dzieje sie w swoim aucie... Nie musze konczyc. ;) ale za to ma wszystko w jednym miejscu i nie musisz kombinowac. W inpie nie masz np. schematow elektrycznych.
A co do przejsciowek pod com'a to sie nie zgodze, ze nie dzialaja. U mojego kolegi jest wszystko ok. Moze kwestia sterownikow albo instalacji.
Diagnozowalem kiedys swoja jakims markowym testerem marelli czy jakos tak(~1800pln). i mialem blad na czujnik walka, a on nie potrafil tego zinterpretowac i pokazywal 'nieznany blad'.
Kupilem, jak koledzy wyzej, kabel z przejsciowka ze sterownikami inpy i carsofta. na dell'u nie szlo, ale na hp smiga az milo. ;) ale dziala mi tylko inpa, bo carsoft nie moze sie dogadac z tym kablem. Choc to moze i lepiej, bo carsoft pokazuje zwykle wartosci, a w inpie live data jest pokazana w wykresach slupkowych.
PostNapisane: 4 sierpnia 2012, 08:40
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
to skoro wątek się odkopał to też dopytam:)
czy inpa też ma wersje różne znacznie się różniące? to co chciałbym diagnozować to: e34 91 m50b25, e30 89 m40b16 i e39 98 m52b20 znajomych. Czy te starsze w ogole inpa łyknie? Mam prosty fejs z carsoftem i działa (choć w e34 nie ogarnia poduszki) ale pytanie czy inpa cokolwiek mi pomoże.
i jeszcze - jak to jest z live data? ponoć działa powyżej 96 roku ale czy przypadkiem to nie jest tak że działa po prostu od silnika m52 a w m50 nie pójdzie i koniec?
PostNapisane: 4 sierpnia 2012, 21:26
Moje BMW: e39 530d
Do e34 jest potrzebny interfejs na fizyczny port RS232, pod usb nie pójdzie. Do E30 nie ma plików w Inpie w ogóle.
PostNapisane: 4 sierpnia 2012, 21:57
Moje BMW: 528i e39
Dzięki kapsel22!!!:) w końcu ktoś przejrzyście wytłumaczył o co chodzi ;) bo zwykle jak pytałem kolegów mechaników jaka jest różnica między servisowym, a z netu to każdy mówił że ok niby działa ale nie wiedział czym się różni w działaniu... w sumie nie płace za podłączenie do kompa nigdy ale robię wszystko sam w aucie więc jak kupił bym sobie interfejs to zupelnie niezależnie mógł bym sobie działać :D poza też czasem koledzy wpadają po jakąś poradę to z kablem można zawsze coś więcej ogarnąć:) dla mnie potrzebny był by taki który połączył by e34 e36 e39 e46 i e60 możecie podesłać mi coś z allegro co by to wszystko podglądało??? :zakrecony:
PostNapisane: 4 sierpnia 2012, 22:09
Moje BMW: e39 530d
Do e34 i e36 musisz mieć kabel na port rs232 i musisz mieć takie gniazdo w laptopie.
Takie fejsy na pewno robi nerwus i jeszcze ktoś z forum ale nicka nie pamiętam.
PostNapisane: 4 sierpnia 2012, 22:21
Moje BMW: 528i e39
taki port chyba był w tych starszych laptopach zdaje się ale u mnie raczej go nie będzie :kwasny:
PostNapisane: 4 sierpnia 2012, 22:26
Moje BMW: 528i e39
Może pójdzie przez adapter rs232- usb są takie na allegro??
PostNapisane: 5 sierpnia 2012, 09:16
Moje BMW: e39 530d
Pójdzie przez adapter ale tylko jeden model jest sprawdzony, ktoś na forum pisał jaki, teraz nie pamiętam.
p.s. Edytuj posty.
