Teraz jest 24 września 2026, 14:16
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1563 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 79  Następna strona
 Tytuł: [Exx] - pomoc przy rozszyfrowniu błędów
PostNapisane: 31 lipca 2012, 19:51
proszę w tym temacie pisać wszelkiej maści problemy dotyczące błędów po skanowaniu
oczywiście najpierw próbujemy rozwiązać problem przy pomocy -->> search.php
 Tytuł: Re: [Exx] INPA -pomoc przy rozszyfrowniu błędów
PostNapisane: 31 lipca 2012, 19:56
http://img16.imageshack.us/img16/4826/img1285o.jpg
Co może być przyczyną tak przekroczonego kąta zapłonu, oraz LOAD (przepływka ?) ??
Samochód pali za duże ilości paliwa, jak na tą pojemność. Reszta wartości jak najbardziej w normie i żadnych błędów.
Ostatnio edytowano 31 lipca 2012, 22:18 przez rafalb33, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 31 lipca 2012, 20:01
n
Ostatnio edytowano 16 lutego 2013, 15:48 przez andrzejsin, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 sierpnia 2012, 01:11
Moje BMW: szukam
prawdopodobnie regulator na szynie Cr miałem takie objawy i pomogła wymiana.
[url]Srebna[/url]Pozdrawiam
PostNapisane: 1 sierpnia 2012, 17:52
Moje BMW: E36 316
Pierwsza rzecz to błąd z lampki poduszki, zawsze miałem problem z matą pasażera ale rozłączenie wtyczek i ponowne podłączenie pomaga. Teraz pojawił się ten błąd z czymś ze strony kierowcy, co to jest?
Uploaded with ImageShack.us
Kolejna rzecz to wartości podczas pracy silnika:
Praca na wolnych obrotach:
Praca na obrotach ok 2500 - 2700.
Dlaczego wartości są po za skalą? Pamieć silnika nie pokazuje żadnych błędów, czy coś jest nie tak?
PostNapisane: 1 sierpnia 2012, 20:10
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Błąd w module AIRBAG to błąd napinacza pirotechnicznego od kierowcy. Sprawdz połączenie
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 1 sierpnia 2012, 20:18
Moje BMW: E36 316
Napinacza pasa? Sprawdzić połączenie przewodów? w Którym miejscu się znajdują?
PostNapisane: 1 sierpnia 2012, 22:44
Kod silnika: N55
Tak chodzi o napinacz pasa bezpieczeństwa od kierowcy. Sprawdz kostkę połączeniową, powinna być gdzieś pod fotelem
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 3 sierpnia 2012, 16:33
Kod silnika: m62
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112982
witam co to za blad?
PostNapisane: 3 sierpnia 2012, 22:23
Moje BMW: 320d
Witam wszystkich. Przy odpalaniu zimnego silnika wystepuja skoki obrotów po czym problem znika po jakis 5 sekundach no i jak widac po odczycie, praca cylindrów jest nie rowna. Prosze o pomoc.
Przed chwila wyczytalem bledy na Inpa:
4521 4521 (1296) air charge control
43F1 elect. spare heater
4AB2 elect. spare heater
4222 Glow plug zylinder 2
4B90 rail pressure monitoring at engine-start
4212 Glow plug zylinder 1
4242 Glow plug zylinder 4
4232 Glow plug zylinder 3
4560 (3002) rail pressure plaus. amount controlled
4570 rail pressure plaus. amount controlled
4501 control of exhaust re-circulation
Czy ktos jest w stanie powiedziec mi o co chodzi? Prosze o pomoc bo w temacie jestem calokowicie zielony. Dodaje jeszcze zdjecia z odczytu:
PostNapisane: 6 sierpnia 2012, 09:17
Moje BMW: BMW 320d E46
Garaż: Moja była skromna BMW 320d E46
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=104392
Czy to groźne błędy? Co one oznaczają? Auto jeździ normalnie.
Obrazek Obrazek Obrazek
Szukam E39 528i dla kolegi w dobrym wypasie
PostNapisane: 7 sierpnia 2012, 20:12
Wyczyściłem i po ponownym wyłączeniu i włączeniu zapłonu zostały tylko 2 błędy. Nie wiem, może się więcej pojawi jak przejadę np jakaś dłuższą trasę.
PostNapisane: 7 sierpnia 2012, 20:32
Kod silnika: N55
Bład nr. 1 dotyczy wtrysku sterującego
Bład nr. 2 dotyczy świec żarowych
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 7 sierpnia 2012, 20:39
A co to błędy w praktyce oznaczają? Bo auto według mnie jeździ normalnie i odpala w zimie bez problemu.
PostNapisane: 9 sierpnia 2012, 15:42
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Nie chciałem zakładać nowego tematu więc zapytam tu, Czy inpą,Ncs?? da radę to wy edytować w sterowniku klimatyzacji??
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 9 sierpnia 2012, 15:54
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Pa soft lub winkfp.
PostNapisane: 10 sierpnia 2012, 15:07
Czy ktoś mi może powiedzieć z czym to jest problem ?
PostNapisane: 10 sierpnia 2012, 15:41
Kod silnika: N55
Świeci Ci tryb awaryjny skrzynii?
Jakieś szarpnięcia przy zmianie biegów odczuwasz?
Jak masz możliwość to podepnij się DISEM a wyświetli Ci możliwe przyczyny i co należy sprawdzić
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 10 sierpnia 2012, 15:58
Świeci
Szarpie
Nie mam możliwości bo europejski Dis mi nie chce obsłużyć auta :) - chyba że mam jakąś kulawą wersję;/
PostNapisane: 10 sierpnia 2012, 16:15
Kod silnika: N55
Obawiam się, że wizyta w serwisie automatycznych skrzyń będzie nieunikniona.
Lepiej nie zwlekaj...
Może tylko olej trzeba wymienić czego Ci życzę :ok:
Obrazek Obrazek
