Teraz jest 25 września 2026, 20:36
 Tytuł: [e46] Czy wjade na prom w Świnoujsciu
PostNapisane: 4 sierpnia 2012, 17:14
Moje BMW: E46 320CI
Witam, jezeli wybralem zly dzial to bardzo przepraszam ale mam nietypowe pytanie i nie wiem ktory dzial wybrac, w razie czego prosilbym o przeniesienie tematu w odpowiedni dzial..
Mam BMW E46 coupe M-Pakiet. Przod mam -20mm i moje pytanie brzmi czy ktos z was wie moze czy w swinoujsciu podjade na prom przez prog przy wjezdzie i wyjezdzie? Chodzi o to ze zeby wjechac na prom to trzeba przejechac przez taki prog (cos jak prog zwalniajacy tylko tam jest troszke wiekszy). Boje sie ze urwie caly zderzak. Jezeli ktos przejezdzal przez ten prog w m-pakietowym zawieszeniu lub poprostu wie to prosze o odp.
Zabić Muchę Boczną Szybą BMW. Bezcenne
 Tytuł: Re: [e46] Czy wjade na prom w Świnoujsciu
PostNapisane: 4 sierpnia 2012, 18:04
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Ja raz zjezdzałem na prom a zawsze hacze swoim trupem jak są takie dziwnie podjazdy/zjazdy , tutaj nie zahaczyłem , z tym że ja gdzie indziej (okolice elbląga). Może weź sobie jakieś dwie deseczki załatw, to je podłożysz pod koła i tyle.
PostNapisane: 4 sierpnia 2012, 18:34
Moje BMW: F83
To pojedź przez Niemcy.
PostNapisane: 4 sierpnia 2012, 23:57
Powinienes dac rade. Wiele niskich aut juz widywalem na promach w Swinoujsciu, takze jakims sposobem musialy sie dostac na poklad. Zauwaz ze duzo aut wjezdza tez mega zaladowanych, czesto przeladowanych do granich mozliwosci, a co za tym idzie - niskich. O ile sie nie myle to forumowicz Sirek byl w Norwegii e46 coupe. Zapytaj go, bo moze akurat plynal ze Swinoujscia.
PS: uwaga na kontrole trzezwosci przy zjezdzie z promu w Ystad :hyhy:
PostNapisane: 5 sierpnia 2012, 12:39
Garaż: Jest: E36 320iC
Było: E36 323i:
Ostatnio dziewczyna była z rodziną - w aucie 5 osób + bagaże. Toyotą Corollą E11 sedan przy wjeździe na prom urwali wydech :) Zapewne kierujący nie posiadał umiejętności jazdy niskim autem i odpowiedniego wjeżdżania, tylko ładował się prostopadle na prom (tak sądzę) :) No ale tak czy siak, jak widać trzeba uważać...
PostNapisane: 5 sierpnia 2012, 14:06
Moje BMW: E46 320CI
Jakby ktos miał taki sam problem czy da rade czy nie z jego zawieszeniem to tu daje nr tel do dyspozytora Żeglugi Świnoujskiej,
w celu otrzymania szczegółowych informacji.
Tel. ( 91 ) 321 21 40
Mozna podac swoj przeswit albo on poda wys progu i zawsze mozna zobaczyc czy sie da rade. Tak czy inaczej dzieki za odp wszystkim :ok:
