Teraz jest 3 lipca 2026, 08:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [e46] zła praca i brak mocy silnika N42 B20
PostNapisane: 20 czerwca 2012, 19:37
Moje BMW: E46 318Ci
Kod silnika: N42 B20
Pacjent to BMW 318Ci N42B20
Odpala tylko po skasowaniu błędów
No ale jak już odpali to chodzi jak diesel i słabo wkręca się na obroty
Błędy jakie czyta sterownik dotyczą czujników wałków oraz wału a także vanosa na wałku wydechowym
(P27C3, P2776, P2781, P2782, P27C1, P27BB)
i pytanie moje: czy problemem jest tu standardowa usterka związana z napinaczem łańcucha czy coś innego?
Może być problemem ustawienie rozrządu?
:looka:
 Tytuł: Re: [e46] zła praca i brak mocy silnika N42 B20
PostNapisane: 20 czerwca 2012, 19:44
Czy te bledy nie dotycza przypadkiem wlasnie uszkodzonych czujnikow poloznie walu,walka rozrzadu.
PostNapisane: 20 czerwca 2012, 21:21
Moje BMW: E46 318Ci
No ale wszystkie trzy by padły naraz?
PostNapisane: 20 czerwca 2012, 21:32
Kod silnika: m52tub28
To n42... tu wszystko jest możliwe :)
Jest już temat o tym silniku... poszukaj dobrze ;)
PostNapisane: 20 czerwca 2012, 21:36
Dokladnie tak jak Hubson napisal.Zreszta sam napisales, ze masz bledy walkow wiec na to wychodzi.Nie wiem co ty podlaczales ale ja jak moje BMW podlaczylem pod kompa to wyskoczyl blad "uszkodzony czujnik polozenia walu korbowego" wymienilem i jest ok.
PostNapisane: 20 czerwca 2012, 21:42
Moje BMW: E46 318Ci
Przeczytałem już chyba wszystkie tematy o tym związane i sprawdzałem wszystko po kolei i nadal nic!
Zastanawia mnie ustawienie tego rozrządu...
niby ustawiony jest dobrze bo na cechy pasuje i przyrządy dobrze wchodzą, adaptacja wykonana a mimo to nie chodzi dobrze...
na wolnych obrotach chodzi w miarę dobrze! (lekko zatrzęsie co jakiś czas)
ale wkręcanie się na obroty to porażka!
Uszkodzony valvetronic?
błędu valvetronica brak
PostNapisane: 20 czerwca 2012, 21:44
Moje BMW: E46 318Ci
A jeśli rozrząd byłby źle ustawiony to nie wywalałby błędów czujników?
PostNapisane: 20 czerwca 2012, 21:45
Podlacz pod jakiegos normalnego kompa tak jak ja a nie jakies cuda na kiju
PostNapisane: 20 czerwca 2012, 21:46
Gdybyś był z łódzkiego mógłbym Ci pożyczyć na sprawdzenie...
PostNapisane: 20 czerwca 2012, 21:49
Moje BMW: E46 318Ci
Mam zamiar skoczyć do gościa co tylko marką się zajmuje na komputer ale nie wiem jak się do niego dostać bo auto ledwo jedzie :zdegustowany:
PostNapisane: 20 czerwca 2012, 21:51
a nie moze on podjechac?Szukaj takiego z dojazdem
PostNapisane: 20 czerwca 2012, 21:53
Moje BMW: E46 318Ci
A pewnie że może!
Ale za dojazd woła 100zł!
Znajdę sposób i dam znać co wyszło ;)
PostNapisane: 20 czerwca 2012, 21:56
nie ktore kompy pokazuja kody bledow ty cos tam napisales na samym poczatku jakies bledy wiec je rozkoduj
PostNapisane: 20 czerwca 2012, 22:04
Moje BMW: E46 318Ci
Rozkodowane mam!
P27C3- termiczny czujnik poziomu oleju
P2776- sterownik multifunkcji koła kierownicy
P2781- czujnik wałka ssącego
P2782- czujnik wałka wydechowego
P27C1- czujnik wału (błąd różnie tłumaczony)
P27BB- sterowanie wałkiem wydechowym-VANOS
PostNapisane: 21 czerwca 2012, 12:32
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Ten silnik to zmora wielu właścicieli, też go miałem i podobnie jak u ciebie miałem błędy czujników wałka rozrządu (ssący i wydechowy) + wału korbowego, kupiłem te 3 czujniki w ASO, zapłaciłem ok. 250 euro i wymieniłem sam tylko dwa od wałków bo do korbowego był ciężki dostęp i nic nie pomogło, zapewne problem leżał w usterce mechanicznej i podejrzewałem wadliwy rozrząd + zespół regulacyjny wałków rozrządu ale nie brałem się za naprawe tylko sprzedałem samochód.
PostNapisane: 21 czerwca 2012, 13:25
Wszystko mozliwe ze walek i reszta podzespolow jest zuzyta. Dlatego sie zebralo tyle bledow na raz bo nie zbyt jest tp logiczne aby tyle czujnik chu :cenzura: strzelil.
Ale sprobowac mozna.
PostNapisane: 21 czerwca 2012, 16:31
Moje BMW: E46 318Ci
zamówiłem jeden czujnik wałka na podmianę i zobaczymy co będzie...
wałki i popychacze zużyte nie są jedynie co to ten rozrząd mnie martwi :(
zobaczę czy coś da podmianka (jutro rano będzie czujnik)
PostNapisane: 24 czerwca 2012, 19:48
Moje BMW: E46 318Ci
czyli czujniki dobre...
więc zostaje rozebranie rozrządu
zabieram się od wtorku!
PostNapisane: 5 sierpnia 2012, 22:03
Moje BMW: E46 318Ci
Witam:)
po długim szukaniu czasu na naprawę bawarki oraz po wielu próbach i błędach naprawiłem!
Okazało się że samo ustawienie rozrządu to nie wszystko
spadła sprężyna z popychaczy valvetronica i tarła o wałek
dopiero po rozebraniu wszystkiego było ją widać
rozrząd wymieniony na nówkę z serwisu (530zł komplet) a także ta nieszczęsna sprężyna bo się wytarła
wszystko ustawione i...
jestem szczęśliwym posiadaczem BMW 318Ci :super:
Jeszcze lakiernik i zapuszczę zdjęcia:)
PostNapisane: 5 sierpnia 2012, 22:10
Moje BMW: BMW 330d
Kod silnika: m57
No i gucio
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 77 gości
